高压开关柜温升原因及监测方法
jf_01781841 作者:jf_01781841 2024-01-30 13:18 次阅读
高压开关柜温升原因及监测方法
我国电力系统的大规模发展,增加了高压开关柜的运行压力,随着电网的改革与建设,高压开关柜的数量越来越多,增加了故障的发生机率。目前,电力系统内部使用的开关柜,都要通过型式试验对入网的开关柜进行处理,在温升方面,要求比较严格。根据相关理论进行分析可知,在实际运行过程中,通常情况下,负荷不会达到开关柜的设计满容量,更不会引发开关柜的温升问题。但是,实际情况并非如此。根据实际运行经验可知,随着负荷的不断增加,使得开关柜的温升迅速增加。当负荷超过开关额定电流的75%时,在这种情况下,温升尤为明显,此时早已不符合标准要求。当负荷比较低时,温升现象不明显。在实际运行中,与试验室测出的温升数据相比,开关柜实际温升水平普遍比较高,并且多数情况下,当温升超标时,开关柜甚至远没有达到设计满容量。对于高压开关柜来说,开关触头、母排连接点的实际温升,通常情况下总是高于试验数据,其原因主要表现为:
(1)在试验室完成型式试验,测得相应的数据,在持续时间方面,虽然达到了稳定温升所需要的试验时间,但现场环境复杂,加上试验过程中,不具备温升累积效应,不能等同现场长期运行并持续发热的设备。
(2)不同金属在膨胀效应方面存在差异。钢制螺栓的金属膨胀系要比铜质、铝质母线的金属膨胀系数小得多,对于螺栓型设备接头来说表现得尤为突出,在实际运行过程中,随着负荷电流、温度的变化,在膨胀、收缩程度方面,由于铝、铜与铁之间存在一定的差异性,在一定程度上造成蠕变,也就是受应力作用的影响和制约,导致金属缓慢发生塑性变形。实践证明,当接头处的运行温度超过80℃时,因过热使得接头金属发生膨胀,同时受各种因素的影响,进一步产生微小的空隙,早成氧化腐蚀。当负荷电流减小温度降低回到原来接触位置时,由于接触面氧化膜的覆盖,造成接触电阻变大,每次温度变化的循环都会使接头的工作状况进一步变坏,因而形成恶性循环。
(3)连接部位紧固螺栓压力不合理。对于导体连接,在部分安装、检修人员意识中,在拧紧连接螺栓的过程中,认为螺栓拧得越紧越好,实际并非如此。由于铝质母线的弹性系数较小,当螺母压力达到临界值时,如果材料强度比较差,当继续增加压力时,将会导致接触面变形隆起,使得接触面积进一步减少,增大接触电阻,进而影响导体的接触效果。
(4) 由于导体原材料纯度不够,造成导体材料电导率不满足要求。
(5) 其它因素,例如在加工、连接、安装母线过程中,对母线接触表面处理不到位、不够平整,进而减少有效接触面积,增大接触电阻而产生发热。
以上的情况都会造成高压开关柜的温升异常,所以加强对运行开关设备温升的监视,发现问题及时采取措施就变得非常必要。高压开关柜内有裸露高压, 空间封闭狭小,无法进行人工巡查测温,传统的测温方式无法有效地解决这个问题。为了解决这个问题,应用于高压柜的无线测温方式应运而生,无线测温由温度传感装置和显示报警装置两部分组成,温度模块包括温度传感器和数据发射器,温度模块可安装于柜内任何的发热点上,利用无线数据传输技术,可遥测每一个重要部位的发热问题包括开关柜内触头、铜排接头等非可视部位,并可实时把检测数据发射出去,由安装在仪表门上的显示报警装置接收记录。利用现场总线技术,还可实现远程智能监控,这样就不需要人工现场勘测,不存在安全隐患,还实现了高压柜的温度在线实时监测,避免高温造成的设备故障。
2 高压开关柜智能操控装置的功能特点
安科瑞电气股份有限公司ASD320/ASD500智能操控装置搭配ATE400无线无源测温传感器可广泛用于高压开关柜的电气接点温度监测,除此之外智能操控装置还具有一次回路模拟图及开关状态指示,高压带电显示及核相,自动温湿度控制,加热回路故障告警,分合闸回路完好指示、分合闸回路电压测量、预分预合闪光指示,人体感应自动照明,语音提示,电参数测量,RS485以太网通讯接口等众多功能,集操作、显示于一体,监视高压开关柜的运行状态,为高压开关柜的稳定运行提供助力。无线无源测温传感器ATE400采用电流感应原理自提供电源,启动电流为5A,监测温度范围-50℃~+125℃,精度±1℃,可安装于高压柜内开关触头,铜排/电缆接头实现温度采集上传,产品运行稳定,通过西安高压电器研究院的试验测试,取得认证报告。
2.1 产品型号功能
2.2 配套产品
与 ASD 系列产品配套使用的温湿度传感器和无线测温接收器,可以采用导轨(DIN35mm)安装方式,也可以使用螺栓固定方式,无线温度传感器共有 5 种,分别对应螺栓固定、表带固定、扎带捆绑、合金片固定等安装方式,如下图
电池供电型无线温度传感器
安装于发热部位,采集温度量并通过无线方式传输的传感器。
目前无线温度传感器有四款:
CT 感应取电无线温度传感器
安装于断路器触头、母排、电缆搭接点等大电流处,采集温度量并通过无线方式传输的传感器
无线测温接收器
3 总结
高压开关柜在电网电能传输中起到至关重要的作用,温度是开关柜健康运行的一个重要指标。通过对温度的在线监测可及时发现开关柜的异常状态,及时查找并解决隐患,避免影响电网系统的安全性,进而发挥高压开关柜的有效作用。
参考文献:
[1] 郭玉 刘虹麟,高压开关柜温度的在线监测方法分析.山东工业技术,2017(19).
[2] 谢亮.运行中高压开关柜实际温升分析[J].电力安全技术,2005(10).
[3] 陈晓亮 包玲 高永鹏. 高压开关柜实际温升超标原因分析中小企业管理与科技·下旬刊,2015(02).
[4] 安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版
  • 电网
  • 无线测温
    开关柜温度在线监测系统实时监测开关柜,电缆接头测温
    实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。 2 应用场所 适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度
    的头像 发表于 12-04 10:08 403次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>温度在线<b class='flag-5'>监测</b>系统实时<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>开关柜</b>,电缆接头测温
    浅谈高压开关柜中电弧光保护装置的应用
    高压开关柜是电力系统中重要的电气设备之一,它通常用来分离电力系统中不同部分的电路,确保电气设备的安全运行。在开关柜中,由于电路的切换和负载的变化,会产生大量的电弧光,这会对开关柜内部的
    的头像 发表于 11-13 13:07 646次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>中电弧光保护装置的应用
    浅谈高压开关柜无线测温系统的应用
    摘要: 高压开关柜是保护高压系统得以安全运转的重要设备,不过由于高压开关柜需要保持长期稳定的工作,因此在
    的头像 发表于 10-19 17:10 460次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>无线测温系统的应用
    智能开关柜是什么
    蜀瑞创新为大家科普:智能开关柜是一种综合电气设备,它是传统开关柜的智能化升级版本。这种设备结合了现代电气控制技术和数字信号处理技术,能够实现对电力系统的控制、保护、测量、通信和监测等多种功能。
    的头像 发表于 09-10 14:36 666次阅读
    智能<b class='flag-5'>开关柜</b>是什么
    开关柜无线测温有哪些类型方式?
    蜀瑞创新为大家科普:开关柜无线测温技术是一种非接触式的温度监测方法,广泛应用于电力系统中,以确保开关柜及其内部设备的安全运行。开关柜无线测温
    的头像 发表于 09-05 12:00 438次阅读
    开关柜在线监测主要是监测哪些特征?
    蜀瑞创新科普:开关柜在线监测是指对安装在电力系统中的开关柜进行实时或定期的监测,以评估其运行状态并及时发现潜在故障。在线监测技术可以帮助电力
    的头像 发表于 09-04 09:36 448次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>在线<b class='flag-5'>监测</b>主要是<b class='flag-5'>监测</b>哪些特征?
    开关柜母线室有什么用?需要在线监测吗?如何监测
    开关柜母线室在电力系统中起着至关重要的作用。开关柜母线室的监测应采用多种技术手段相结合的方法。【蜀瑞创新】有着近20年深厚的技术积累,公司以博士和硕士为主的研发团队,专注智能
    的头像 发表于 08-27 11:34 591次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>母线室有什么用?需要在线<b class='flag-5'>监测</b>吗?如何<b class='flag-5'>监测</b>?
    基于芯森高频带电流传感器的开关柜局部放电监测方法研究
    开关柜局部放电监测的精度和效率,以下介绍了一种基于芯森高频带电流传感器的监测方法。 本文提出的监测方法
    的头像 发表于 08-14 10:12 412次阅读
    基于芯森高频带电流传感器的<b class='flag-5'>开关柜</b>局部放电<b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>方法</b>研究
    高压开关柜和中低压开关柜一键顺控是一样的吗?
    高压开关柜和中压开关柜的一键顺控虽然都是自动化控制技术在电力系统中的应用,但它们并不完全相同。主要区别在于应用的电压等级以及相应的设备和技术要求。
    的头像 发表于 07-25 10:00 590次阅读
    浅谈安科瑞开关柜无线测温系统的应用研究及产品选型
    ,通过对开关柜温度进行智能实时监控,可准确、及时掌握开关柜运行温度变化趋势,并结合实时电流通过特有的横向和纵向等智能判据,可提前感知开关柜因过而引起的安全隐患,有针对性地制定预防措施
    的头像 发表于 07-05 13:14 476次阅读
    浅谈安科瑞<b class='flag-5'>开关柜</b>无线测温系统的应用研究及产品选型
    开关柜无线测温系统的应用研究及产品选型
    摘要:温度是维护电力系统高压设备正常运行的重要参数,随着智能电网的发展,针对高压设备进行温度在线监测已变得日益重要。文章中的智能无线测温系统,通过对开关柜温度进行智能实时监控,可准确、
    的头像 发表于 06-28 15:36 419次阅读
    浅谈开关柜无线测温系统的应用研究及产品选型
    的头像 发表于 06-27 13:28 862次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>开关柜</b>无线测温系统的应用研究及产品选型
    35kV及以下用户变电站智能监测解决方案--APD开关柜局部放电监测
    ★概述 APD系列高压开关柜局部放电监测装置通过检测伴随局部放电而产生的电磁波辐射,实时监测开关柜局部放电的放电次数和放电频次等数据,对电
    的头像 发表于 06-04 10:13 755次阅读
    35kV及以下用户变电站智能<b class='flag-5'>监测</b>解决方案--APD<b class='flag-5'>开关柜</b>局部放电<b class='flag-5'>监测</b>
    开关柜局部放电综合在线监测系统原理——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统。 MOEORW-5085K开关柜局部放电综合在线监测系统基本原理: 在
    的头像 发表于 06-04 09:39 1164次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>局部放电综合在线<b class='flag-5'>监测</b>系统原理——每日了解电力知识
    高压开关柜智能无线测温系统,无需电池供电更安全
    长期运行过程中,开关的触点和母线连接等部位因老化导致接触电阻过大而发热,而这些发热部位的温度很难监测,并且由于高压开关柜的密闭性,因此难以测量运行中柜内接(触)头的实际温度,如不及时发
    的头像 发表于 04-29 10:11 1020次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>智能无线测温系统,无需电池供电更安全
