近期,AMD面向Linux系统发布了XDNA驱动,以扩大APU专用AI引擎的支持范围,使Windows之外的平台也能享受到这一先进技术。
AMD于去年推出了Ryzen 7040“凤凰城”系列APU,其中首次搭载了基于Xilinx IP的XDNA架构AI引擎。借助此引擎,PyTorch和TensorFlow等机器学习框架的运行速度得以显著提高。随后在年底的发布会中,AMD不仅推出了升级后的AI算力Ryzen 8040处理器,还发布了Ryzen AI软件的1.0版本,但初期仅限于Windows平台。
早在今年6月的Ryzen AI技术展出后,AMD便在GitHub上发起了关于支持Linux版本的请求收集。然而,由于响应不足且仅仅持续了三天,这一搜集建议的活动最终宣告失败。然而,在AMD于去年10月重启这一活动之后,Linux社区的反响却是截然不同——收到了超过千份的支持请求。如今,AMD终于回应众望所归,为Linux系统推出了XDNA驱动。使用要求包括安装Ubuntu 22.04发行版以及启用IOMMO SVA支持的Linux内核6.7版本。至于该驱动能否被整合进主流部分,AMD并未给出确切答案。
amd
25文章
5511浏览量
134892 -
AI
87文章
32164浏览量
271097 -
引擎
1文章
361浏览量
22672 -
机器学习
66文章
8458浏览量
133289
适用于SQLite的dbExpress数据库驱动程序
适用于Oracle的ODBC驱动程序
使用AMD Vitis进行嵌入式设计开发用户指南
使用 AMD Versal AI 引擎释放 DSP 计算的潜力
贸泽开售适用于AI和机器学习应用的 AMD Versal AI Edge VEK280评估套件
使用AMD Versal AI引擎加速高性能DSP应用
NVIDIA推出适用于网络安全的NIM Blueprint
东芝推出适用于三相直流无刷电机的新款栅极驱动IC
适用于AM335x TRF7970A的neard(Linux NFC)构建说明
适用于可扩展系统的高效、无代码、无传感器BLDC电机驱动器
微软正式发布适用于Windows的Sudo
