ARTM-24安科瑞智能24路温度巡检仪
jf_06530152 来源:jf_06530152 作者:jf_06530152 2024-01-30 14:10 次阅读
1产品概述
ARTM 系列智能24路温度巡检仪适用于多路温度的测量和控制,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测量及控制,24路NTC或PT100,1路温湿度测量,2路继电器告警输出,用于低压电气节点,变压器绕组,电机绕组等场所测量。
ARTM-24 智能24路温度巡检仪,适用于 1 路或多路的温度测温与控制,可接入 24 路 PT100/NTC 温度信号,对于高低压开关柜内接点、变压器绕组、电机绕组及其他火电厂、水电站等场合 的测温都非常适用。
2技术参数
24路温度巡检仪
输入信号:NTC:R25=50.00kΩ±1%;B25/50=4150K±1% PT100: 三线制
推荐型号参:
安装方式:导轨式安装 通讯接口:标配 1 路 485 接口(Modbus-RTU 协议)
测温范围:NTC:-40℃~140℃;PT100:支持-200℃~600℃,实际范围视 PT100 定。
接点温度测量精度:±1℃ 温湿度输入:1 路;
温度精度:±1℃;湿度精度:±3%
告警输出:2 路常开,分别对应各通道的低告警值、高告警值 输出容量:AC 250V/ 5A, DC 30V/ 5A
产品安装及尺寸
ARTM-24 智能24路温度巡检仪,采用导轨(DIN35mm)安装方式。
3,接线方法
ARTM-24 温度巡检仪接线端子。1、2 号为辅助电源端子,3、4 号为 DO1 输出,5、6 号为 DO2 输出,7、8 号为 RS485 接口的 B、A 端子,71、72、73、74 号为为温湿度的 V+、CLK、DATA、 V-端子。PT100 接线参考图 1.2。11~13 号为 pt100 的第 1 路接线端子,13~15 号为 pt100 的第 2 路接线 端子,以此类推。Pt100 为一根 A 线,两根 B 线,将 Pt100 的 A 线接入端子标号为 A 的端子号,两 根 B 线接入标号为 B 和 C 标号的端子号。 NTC 接线参考图 1.3。12~13 号为 NTC 的第 1 路接线端子,13~14 号为 NTC 的第 2 路接线端子, 以此类推。
注:PT100 和 NTC 可以混接,但一路不能同时接 pt100 和 NTC。
图 1.2 ARTM-24 PT100 接线图
图 1.3 ARTM-24 NTC 接线图
接线端子
4 告警说明
ARTM-24 温度巡检仪含 24 路告警控制,每路可分别设置为投入或关闭,默认为 24 路全部投入。 当某路告警设置为投入时,具有两种越限告警机制,分别为 AL1 越限告警和 AL2 越限告警, 每种越限告警还可设置报警方向为高温告警或低温告警。其中 AL1 越限告警可设置为高温告警方式 或低温告警方式,默认为 AL1 告警为高温告警,AL1 可设置告警温度,默认 AL1 告警温度为 60℃, AL1 可设置告警回滞量,默认为 0;AL2 也可设置为高温告警方式或低温告警方式,默认为 AL2 告 警为高温告警,同时 AL2 可设置告警温度,默认 AL2 告警温度为 80℃,AL2 可设置告警回滞量, 默认为 0。 DO1 对应 24 路的 AL1 告警,AL1 可设置告警回滞量,默认为 0,AL1 告警设为高温告警,实 时温度 < AL1 告警温度定值 - AL1 告警回滞留量时,DO1 继电器断开,AL1 告警设为低温告警, 实时温度 > AL1 告警温度定值 + AL1 告警回滞留量时,DO1 继电器断开;DO2 对应 24 路的 AL2 告警,AL2 可设置告警回滞量,默认为 0,AL2 告警设为高温告警,实时温度 < AL2 告警温 度定值 - AL2 告警回滞留量时,DO2 继电器断开,AL2 告警设为低温告警,实时温度 > AL2 告 警温度 + AL2 告警回滞留量时,DO2 继电器断开。
  • 继电器
  • 巡检仪
    国科GK4500多路温度巡检仪介绍,温度巡检仪生产厂家推荐
    GK4500系列温度巡检仪是国科专为电站多点测温而研发设计的一款多路测温仪表,最大可达到测量96个点位的温度数据。本产品采用ARM单片机技术,能实现集中采集数据,并巡回显示处理。仪表具有RS485功能,特殊的抗干扰处理,抗干扰能
    的头像 发表于 10-09 11:54 206次阅读
    国科GK4500多路<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b>介绍,<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b>生产厂家推荐
    什么是温度巡检仪?国科GK4500智能温度巡检仪的优势分析
    国科GK4500系列温度巡检仪是专为电站多点测温而设计的一款多路测温仪表,采用ARM单片机技术,铝合金外壳,最大可测量96个点位温度数据,集中采集数据,并巡回显示处理,仪表具有RS485功能,特殊的抗干扰处理,抗干扰能力达到Ⅲ级
    的头像 发表于 09-24 10:15 409次阅读
    什么是<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b>?国科GK4500<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b>的优势分析
    24电池巡检检测使用说明书
    电子发烧友网站提供《24电池巡检检测使用说明书.pdf》资料免费下载
    发表于 08-08 12:56 2次下载
    安科24温度巡检仪可接入热电阻 ARTM-24/JC
    ARTM-24 温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器,主要应用于低压电气节点、 变压器绕组、电机绕组等场所测温。
    的头像 发表于 07-11 15:40 280次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b>可接入热电阻 <b class='flag-5'>ARTM-24</b>/JC
    安科ARTM-8L温度巡检仪使用说明书V1.0
    ARTM-8L 温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、热电偶传感器、0~5V 输入,主要适用于多路温度的测量和控制,应用于低压电气接点、变压器绕组、电机绕组等场所测温。
    发表于 07-08 14:28 0次下载
    安科温度巡检仪ARTM-24/JC 24温度巡检仪可接入热电阻
    的头像 发表于 06-25 09:37 368次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b>表<b class='flag-5'>ARTM-24</b>/JC <b class='flag-5'>24</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b>可接入热电阻
    安科温度巡检测控ARTM-8 8pt100输入 温度监测
    的头像 发表于 06-20 10:05 330次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检</b>测控<b class='flag-5'>仪</b><b class='flag-5'>ARTM</b>-8 8<b class='flag-5'>路</b>pt100输入 <b class='flag-5'>温度</b>监测
    超声波巡检仪操作方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEUBA-10 超声波巡检仪。 MEUBA-10 超声波巡检仪系统设置: 点击系统设置进入系统设置界面。 1.管理编号 a)新建编号:用来建立新的管理编号
    的头像 发表于 06-04 10:03 387次阅读
    超声波<b class='flag-5'>巡检仪</b>操作方法——每日了解电力知识
    便携式局部放电巡检仪的接线方法——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MEJFD-106 便携式局部放电巡检仪。 MEJFD-106 便携式局部放电巡检仪由2通道便携式巡检测试仪主机、局放
    的头像 发表于 05-20 16:49 600次阅读
    便携式局部放电<b class='flag-5'>巡检仪</b>的接线方法——每日了解电力知识
    车内连接器温度自动化测试流程
    在测试车内连接器的温度时,需要用到直流电源和温度巡检仪,通过温度巡检仪采集连接器工作时的温度。由
    的头像 发表于 05-07 11:09 298次阅读
    温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器
    安科 程瑜 产品简介: ARTM-8L智能温度巡检仪可接入 NTC、PT100/PT1000、
    的头像 发表于 04-16 15:08 531次阅读
    <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b>用于多路<b class='flag-5'>温度</b>的测量和控制 <b class='flag-5'>温度</b>传感器
    ATP010安科10寸触摸屏嵌入安装RS485通讯以太网接口嵌入安装
    、ATE300。装置带有一485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。 ARTM8温度巡检仪:AR
    的头像 发表于 04-12 15:35 541次阅读
    ATP010<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>10寸触摸屏嵌入安装RS485通讯以太网接口嵌入安装
    高低压开关柜内电缆接头ARTM系列电气接点在线测温装置
    、ATE200、ATE300。装置带有一485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。 ARTM8温度巡检仪:
    的头像 发表于 02-28 16:10 678次阅读
    高低压开关柜内电缆接头<b class='flag-5'>ARTM</b>系列电气接点在线测温装置
    安科ARTM-8L 温度巡检仪 K型热电偶PT100接入
    安科 程瑜 1.温度巡检仪用于多路温度的测量和控制 温度传感器技术指标   技术指标 功能 指
    的头像 发表于 02-26 10:15 819次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>ARTM</b>-8L <b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b> K型热电偶PT100接入
    ARTM-8多路智能温度巡检仪
    ARTM-8:测量 8 通道 Pt100 温度,也可以屏蔽 其中任意通道。 每一通道温度测量对应 2 段报警,继电器输出 可以任意设置报警方向及报警值;带有 RS485 通讯接口(MODBUS-RTU 协议), 可实现数据远传
    的头像 发表于 01-30 16:22 451次阅读
    <b class='flag-5'>ARTM</b>-8多路<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>巡检仪</b>
