建筑能耗监测系统在中美信托金融大厦(总体)的设计与应用
jf_01781841 来源:jf_01781841 作者:jf_01781841 2024-01-30 14:12 次阅读
中美信托金融大厦(总体)建筑能耗管理系统的设计与应用
摘要:大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是节能大户和节能主要对象,做好公共建筑节能工作,对带动全社会节能工作,实现节能减排目标,落实“转方式、调结构”重大战略具有重要意义。本文介绍中美信托金融大厦(总体)建筑综合建筑,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-5000型建筑能耗监测系统实现配电回路用电的实时监控。
关键词:大型公共建筑;办公楼;能耗监测系统;
1 引言
目前,统计显示,我国建筑能耗约占全国总能耗的28%,在我国每年新建的20亿平方米建筑中,其中99%是高能耗建筑;而既有的建筑中,仅有4%采取了节能措施。大型公共建筑不但能耗密度高,而且能源浪费非常严重,具有巨大的节能空间,建筑节能的推广已经势在必行,节能降耗,计量先行。
2 设计依据
建筑能耗监测系统依照住房和城乡建设部制定的《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统》设计和开发,设计依据充分、标准完善。
◆住房和城乡建设部技术要求
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据采集技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统分项能耗数据传输技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统楼宇分项计量设计安装技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统数据中心建设与维护技术导则》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统建设、验收与运行管理规范》
《国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测系统软件开发指导说明书》
◆ 能耗计量装置国家及行业标准
DL/T 645-1997 多功能电能表通信规约
DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约
CJ/T 188-2004 户用计量仪表数据传输技术条件
GB/T 19582-2008 基于Modbus协议的工业自动化网络规范
3 项目概况
中美信托金融大厦(总体)建筑能源消耗主要能耗为用电,对其配电室和楼层配电箱用电进行计量管理。整个能耗在线监测系统的总体架构由一个节能监管中心、多个现场采集计量系统组成,计量系统之间通过局域网进行通讯。设置能源管理中心,将各用能节点安装的能源计量数据通过局域网传至数据中心,软件可依据不同权限访问中心服务器,实时查看能耗情况。系统管理平台软件采用C/S结构,可以实现完整的管理、操作功能,对客户端的用户,在通过多种授权验证后,同样提供查询、数据分析结果展示、管理、监控等功能。
4 设备选型
※ 多功能网络仪表
功能:有功电度、电流、电压、有功功率、功率因素
精度等级:不低于0.5级;互感器精度:不低于0.5级
电气接口:RS-485
通信协议:MODBUS-rtu
※ 数据采集的功能
1 提供计量装置静态信息人工录入功能能按各计量装置、各分类、分项能耗的关系进行设置;
2 能灵活设置各计量装置通信协议、通信通道以及计量装置名称、配置位置等基本属性;
3 能在线监测系统内各计量装置和传输设备的通信状态,具故障报警提示功能;
4 能灵活设置系统内各采集设备数据数据采集周期。不宜大于15min。
5 系统架构
安科瑞Acrel-5000建筑能耗分析管理系统以工作站主机、通讯设备、测控单元为基本工具,为大型公共建筑的实时数据采集、开关状态监测及远程管理与控制提供了基础平台,它可以和检测、控制设备构成任意复杂的监控系统。该系统主要采用分层分布式计算机网络结构,如系统结构图所示:中美信托金融大厦(总体)建筑能耗管理系统站控管理层及网络通讯层。
系统结构图
该建设项目中美信托金融大厦(总体)建筑安装的385块多功能电表,电表通讯协议为标准MODBUS-RTU协议,配置多台智能网关采集电表数据;第三方远传水表共112个,通讯协议,通讯协议为标准MODBUS-RTU协议。
6 系统软件模块
综合能耗展示
Acrel-5000能耗管理系统登陆成功进入主页面,主页面显示该建筑的建筑图片,建筑基本信息,建筑当月分项用电饼图和各种能源的消耗量。根据所选的建筑,对其建筑图片进行加载,可以选择时间查看建筑能耗情况,选择建筑或时间后自动刷新,默认为当天。
支路能耗概况
Acrel-5000能耗管理系统可以根据分类能耗的支路名称查询用能情况,显示当日和当月的用能峰值、当日用能、当月用能、当年用能以及昨天同期用能、上月同期用能、上年同期用能的比较情况;以柱状图显示过去48小时、31天、12个月、3年的能耗情况;以曲线图显示15分钟的负荷用能走势(电表显示功率曲线,流量表显示流速曲线),并显示当前值、15分钟内的峰值。
支路用能
Acrel-5000能耗管理系统可以统计各支路某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。选择需要查询的支路,点击‘加载数据’查看各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询,并可以将支路用能显示合计,以图表形式显示。
分项能耗概况
Acrel-5000能耗管理系统可以按照分项进行能耗统计与显示。其中,日分项用能同比分析图显示不同分项的当日与昨日能耗柱状图(蓝色柱表示今日,绿色柱表示昨日);用能饼图显示各分项过去31天的用能占比;堆积图显示各分项过去31天的能耗趋势;分项用能排名图显示被选中分项对应能耗值的支路。
分项用能
Acrel-5000能耗管理系统可以统计各分项某段时间内逐日、逐周、逐月、逐季、逐年用能。选择需要查询的支路,‘加载数据’查看分项中各支路用能趋势,可根据已有的日期或者自定义时间进行查询。这里的支路都是通过基础数据中分类分项的配置而来,默认查询的是当月的能耗。
能耗数据同比环比分析
Acrel-5000能耗管理系统可将各种类型(电、水、气)和各主要耗能设备的能耗与去年同期值和上月值进行同比环比分析,检验节能效果,根据分析结果执行节能绩效考核,以及节能目标的修正。
图表导出
Acrel-5000能耗管理系统可将分析的结果、绘制的图、表导出到Excel中。
用户管理
Acrel-5000能耗管理系统用户权限管理采用分级模式,为系统管理员、后勤管理人员、设备维护人员三级,并对所有操作自动进行带时标事件记录,可建立良好的反事故措施。
为了使实时系统能够安全稳定运行,整个系统提供可靠的安全保护措施,所有的系统操作员能够根据权限大小赋予某特性,这些特性规定了各个操作员对系统及各种活动的适用范围,如用户名,口令字,操作权限及操作范围等特性。
※ 配置选项
依照相关技术规范配置建筑物的基本信息,例如:建筑功能、建筑面积、空调面积、建筑地址等,其中建筑面积等信息将用能单位面积能耗分析;
配置项目中使用的仪表的类型、型号、生产厂家等基本信息,并添加该型仪表所能提供的监测参数信息,此处配置情况影响能耗统计、分时段用能统计、参数查询功能;
配置项目中使用到的所有计量仪表,保存计量仪表的地址、变比、对应的采集器、代码、监测回路的名称等信息;
配置分项能耗统计时涉及到的计量表计、所占比例、运算方式等信息,可根据项目情况灵活配置,此处配置信息将影响各分类能耗分项用能分析小模块中的功能;
配置各部门用能对应的计量仪表、运算方式、所占比例以及部门用能计划,完成此项配置后将启用部门能耗分析功能模块;
配置建筑物中某用能区域对应的计量仪表、运算方式、所占比例,完成此项配置后将启用区域能耗分析功能模块
7 前景展望
根据中美信托金融大厦(总体)建筑能耗运行效果分析,建立典型能耗分析模型,统一分析。
◆ 建立建筑能耗计量体系,把脉建筑能耗,发现能耗黑幕,节能改造更有针对性,同时通过计量收费、绩效考核等管理措施巩固节能改造成果。
◆ 选择节能设备(节能灯、变频器、热量回收装置)。
◆ 再好的节能设备,管不住浪费也无法发挥节能效果,通过增加自动化节能设备,制定设备运行策略,减少人为干预,集中管控,使节能设备正在实现节能。
◆ 通过能耗监测系统提供的同环比分析数据量化节能改造成果,展现节能效果。
8 结束语
大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但总能耗却占全国城镇总耗电量的22%,大型公共建筑单位面积年耗电量达到70~300KWh,为普通居民住宅的10~20倍。公共建筑是节能大户和节能主要对象,做好中美信托金融大厦的节能工作,对带动节能工作,实现节能减排目标具有重要意义。
参考文献:
[1].住房和城乡建设部技术要求
[2].DGJ08-2068-2012 《上海市公共建筑用能监测系统工程技术规范》
  • 电表
  • 能耗监测系统
    建筑照明能耗监测与智能控制系统方案
    随着我国城市化与国民经济的发展,商业楼宇、大型商场等多种建筑的高耗能的问题日益突出。智慧楼宇中,照明系统能够实现信息化管理,保证照明需求的同时减少能源浪费,从而有效减少
    的头像 发表于 12-05 11:07 140次阅读
    <b class='flag-5'>建筑</b>照明<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>与智能控制<b class='flag-5'>系统</b>方案
    建筑能耗监测对既有建筑节能的研究
    摘 要:在建筑能耗监测技术的基础上,融合建筑能源审计技术性和工程建筑能耗等级评价技术,研究现有
    的头像 发表于 11-06 16:59 244次阅读
    <b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>对既有<b class='flag-5'>建筑</b>节能的研究
    建筑能耗监测建筑节能的研究
    摘要:基于建筑能耗监测技术,融合建筑能源审计技术与工程建筑能耗等级评价技术,研究既有
    的头像 发表于 10-23 09:36 279次阅读
    <b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>对<b class='flag-5'>建筑</b>节能的研究
    建筑能耗监测系统方案
    随着全球能源危机日益严峻,与环境保护意识的不断增强,建筑能耗监测系统方案成为实现节能减排、推动绿色建筑发展的重要手段,是现代
    的头像 发表于 10-17 17:10 210次阅读
    建筑能耗监测对既有建筑节能的研究分析
    摘 要: 在建筑能耗监测技术的基础上,融合建筑能源审计技术性和工程建筑能耗等级评价技术,研究现有
    的头像 发表于 10-15 16:09 248次阅读
    <b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b>对既有<b class='flag-5'>建筑</b>节能的研究分析
    大型公共建筑能耗监测系统应用
    大型公共建筑作为城市的重要组成部分,其能耗问题日益凸显,如何有效监测和管理建筑物的能耗,成为一个亟待解决的问题。大型公共
    的头像 发表于 09-24 16:56 277次阅读
    建筑能耗在线监测系统
    在当今社会,随着城市化进程的加速与建筑行业的蓬勃发展,建筑能耗问题日益凸显,成为制约可持续发展的关键因素之一。为了有效应对这一挑战,建筑能耗
    的头像 发表于 09-12 17:38 292次阅读
    建筑能耗监测管理系统
    在当今社会,随着城市化进程的加速和建筑行业的蓬勃发展,建筑能耗问题日益凸显,成为影响环境可持续性和经济效益的关键因素之一。为了有效应对这一挑战,建筑
    的头像 发表于 08-14 16:48 425次阅读
    公共建筑能耗监测系统
    ,对于推动绿色建筑发展、实现节能减排目标具有重要意义。 许多公共建筑能耗管理方面仍存在诸多不足,如缺乏实时监测手段、
    的头像 发表于 08-09 16:31 543次阅读
    智慧建筑用电能耗监测系统解决方案
    随着全球气候变化日益剧烈频繁以及可持续发展目标成为国际共识,如何有效监控和降低建筑领域的能耗已成为关键课题。智慧建筑用电能耗监测
    的头像 发表于 06-21 11:15 334次阅读
    大型高层建筑能耗监测系统解决方案
    与管理的需求日益迫切,而传统的能源管理方式已经无法满足对能源利用效率和节能减排的要求。因此,引入先进的能耗监测系统成为提高建筑能效的关键一步。 对此,数之能提供面向大型高层
    的头像 发表于 06-03 15:36 325次阅读
    全面解密!揭开建筑能耗在线监测系统奥秘!
    随着能源消耗越来越高和环境问题的日益严峻,建筑能耗管理成为一个备受关注的议题。如何有效管理建筑的能源消耗,已成为各行各业以及个人所必须思考的问题。在这个领域,能耗在线
    的头像 发表于 04-30 14:28 552次阅读
    建筑能耗监测系统解决方案
    随着全球能源危机和环境问题的日益严重,建筑能耗监测系统成为了建筑行业的重要发展方向。对建筑内部各
    的头像 发表于 04-26 16:47 601次阅读
    浅谈基于无线物联网的建筑能耗监测系统探讨
    浅谈基于无线物联网的建筑能耗监测系统探讨 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:文章分析了智能建筑
    的头像 发表于 02-20 15:29 364次阅读
    浅谈基于无线物联网的<b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>系统</b>探讨
    基于物联网的智能建筑能耗监测系统
    电子发烧友网站提供《基于物联网的智能建筑能耗监测系统.docx》资料免费下载
    发表于 01-15 15:43 4次下载
