概述
开关柜测温在线监测装置可实时在线监测开关柜触头、接点的温度,当温度过高超过预设报警值时能及时报警,并通知运维人员处理,减少设备的损失;后台监测系统能自动生成历史温度曲线,形成历史数据报表,对设备的安全可靠运行提供了参考数据。
ARTM-Pn 多点测温装置根据《NB/T 42086-2016 无线测温装置技术要求》开发,可用于 3~35kV 户内开关柜,包括中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜,也可用于 0.4kV 低压 柜,包括固定柜,抽屉柜等。无线温度传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术, 可实时把监测数据发送出去,通过 ARTM-Pn 无线测温采集装置就地显示温度,也可以通过装置的 RS485 接口互联组网实现远程智能监控。
①、高压开关柜动触头、静触头、电缆触头等温度在线监测;
②、低压开关柜触头、电缆接头等温度在线监测;
③、电容器;断路器、隔离开关等温度在线监测;
④、电机出线盒电缆接头等温度在线监测;
⑤、电缆隧道电缆表面、电缆接头、电缆夹层等温度在线监测;
⑥、变电站或户外其重要电路中的电气节点等温度在线监测;
⑦、变压器中的电气节点温度在线监测;
⑧、整流柜中的电气节点温度在线监测;
产品选型
ATE系列无线测温传感器是一种直接固定安装于发热部位的温度采集传感器,通过无线方式将温度数据发射给接收单元。
技术参数
ATC系列收发器是一款带有1路RS485串行通讯接口的温度收发器,可同时接收ATE系列无线测温传感器发射的数据,并将采集到的数据通过RS485总线上传到监控中心。
技术参数
3,系统架构
a. 触摸屏搭配 ATC450-C
说明:ATP007无线测温显示触摸屏通过 RS485 接口连接 4 只 ATC450-C 实现开关柜温度集中显示,一只个 ATC450-C 可接收 60 只 无线温度传感器 ATE100/100M/200/400/100P/200P。
b. 触摸屏搭配 ATC600-C
说明:触摸屏通过 RS485 接口连接一只 ATC600-C 实现开关柜温度集中显示,一只个 ATC600-C 可接收 240 只无线温度传感器 ATE100/100M/200/400/100P/200P。
Acrel-2000/T无线测温系统可以将用户站内设备层所有测温装置的温度数据接入,利用先进的计算机 技术,现代电子技术,通讯技术和信号处理技术,将接入测温装置的温度数据经过读取、分析、处理,显 示在计算机上,实现对全站所有温度节点进行监视。系统具有独立的数据库,可以记录数据,查询数据, 查询曲线,查询报表,具有高温、超温越限告警,告警时间查询等功能。无线测温系统温度在线监测能够 提升设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,避免安全事故的发生,降低设备事故率。用户 站无需定期巡视,减少人力物力,实现自动化管理。 无线测温触摸屏主机
系统组网示意如下:
ARTM-PN多点测温装置开孔尺寸
编辑
说明:面框96*96*17mm,深度65mm,开孔 92*92mm,AC85-265V或DC100-300V供电;一路上行RS485接口;可接收60 个 ATE100M/100/200/400/ATE100P/ATE 200P无线温度传感器温度(配套ATC450接收单元);Modbus协议。
无线测温主机Acrel-2000T/A触屏接收装置
系统组网示意如下:
触摸屏
42文章
2301浏览量
116119 -
开关柜
5文章
395浏览量
13264 -
配电室
274浏览量
9120 -
显示装置
6浏览量
8718
