旋盘式电阻箱怎么读数 旋盘式电阻箱的结构组成
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-30 14:54 次阅读
旋盘式电阻箱怎么读数
旋盘式电阻箱是一种使用旋钮进行调节的电阻箱,用于改变电路的电阻值。读取旋盘式电阻箱的数值可以根据以下步骤进行:
1. 观察旋盘式电阻箱上的刻度或数字标记。有些旋盘式电阻箱可能具有刻度盘,而其他电阻箱可能使用数字显示屏来显示电阻值。
2. 确定旋钮的位置。旋钮通常位于旋盘式电阻箱的正面,可能呈圆形或半圆形。旋钮周围的刻度盘或数字显示屏将帮助您确定旋钮的位置。
3. 旋转旋钮。根据您需要的电阻值,逆时针或顺时针旋转旋钮以调整电阻值。注意,有些旋盘式电阻箱可能需要您按下旋钮并转动。
4. 观察刻度盘或数字显示屏上的数值。当您旋转旋钮时,刻度盘上的指针会移动,或者数字显示屏上的数值会相应改变。观察数值以确定您所设定的电阻值。
在读取旋盘式电阻箱的数值时,请留意刻度盘上的标记或数字显示屏,确保准确读取。
电阻箱是一种能读出具体电阻值的变阻器。我们以面板上有4个旋钮的电阻箱为例,了解一下它的内部结构。
如图所示,×1的挡有3个电阻接入电路,每个电阻的阻值是1欧姆;x10的挡有5个电阻接入电路,,每个电阻的阻值是10欧姆;x100挡有3个电阻接入电路,每个电阻的阻值是100欧姆;x1000的挡有7个电阻接入电路,每个电阻的阻值是100欧姆。所有接入电路的电阻是串联关系,所以总电阻就是各个挡位的电阻值之和,即:7×1000Q2+3×100Q+5×10Q+3×1Q2=7353Q2。
旋盘式电阻箱的结构组成
旋盘式电阻箱的结构组成可以根据不同的型号和品牌有所不同,但通常包括以下几个主要组成部分:
1. 外壳:旋盘式电阻箱通常由一个外壳或机箱来包裹内部组件。外壳通常是一个坚固的金属或塑料结构,以保护内部电路和调节机构。
2. 旋钮:旋盘式电阻箱的核心部分是旋钮,它用于调节电阻值。旋钮通常位于电阻箱的正面,可能呈圆形或半圆形。旋钮可以顺时针或逆时针旋转,调整电阻值。
3. 电阻元件:旋盘式电阻箱内部包含一个或多个电阻元件,用于提供可调节的电阻值。电阻元件通常是一种碳膜金属膜电阻,具有高精度和稳定性。
4. 刻度盘或数字显示屏:旋盘式电阻箱通常具有刻度盘或数字显示屏,用于显示当前设定的电阻值。刻度盘通常是一个圆盘,上面有刻度和指针,指示当前电阻值。数字显示屏则直接显示电阻值。
5. 连接器:旋盘式电阻箱通常具有连接器,用于将电阻箱与电路板或测量仪器连接。这些连接器可以是插针、插槽或电缆连接器,便于电阻箱与其他设备的连接。
以上是旋盘式电阻箱的一般结构组成,不同型号和品牌的旋盘式电阻箱可能会有些差异。
旋盘式电阻箱与滑动变阻器的区别
旋盘式电阻箱和滑动变阻器是两种不同类型的可调节电阻器件,它们在结构和工作原理上有一些区别:
1. 结构:旋盘式电阻箱通常由一个外壳包裹内部组件,旋钮用于调节电阻值。滑动变阻器是一种线性电阻,通常由一个滑动触点在电阻元件上滑动以改变电阻值。
2. 电阻调节方式:旋盘式电阻箱通过旋转旋钮来调节电阻值,旋钮可以顺时针或逆时针旋转。滑动变阻器则通过将触点沿电阻元件进行滑动来改变电阻值。
3. 精度和分辨率:由于旋盘式电阻箱通常使用数字显示或刻度盘来显示电阻值,因此有较高的精度和分辨率。滑动变阻器的精度和分辨率可能会有所降低。
4. 应用领域:旋盘式电阻箱通常用于实验室、校准和特殊测试等需要高精度调节的场合。滑动变阻器常用于一些简单的电路调节、音量控制和亮度调节等应用。
旋盘式电阻箱和滑动变阻器都是可调节电阻器件,但适用于不同的应用和精度要求。
审核编辑:黄飞
  • 连接器
  • 显示屏
  • 测量仪器
  • 金属膜电阻
  • 电阻箱
    可调电阻箱阻值范围是多少
    可调电阻箱是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备中。它的主要功能是通过调节电阻值来改变电路中的电流和电压,以满足不同的测试和测量需求。可调电阻箱的阻值范围因型号和规格的不同而有所差异,但
    发表于 12-31 15:54
    高压电阻箱如何进行负载测试?
    高压电阻箱是一种用于电力系统中调节电压和电流的设备,通常由多个电阻元件组成。为了确保高压电阻箱的性能和安全性,需要进行负载测试。以下是高压电阻箱
    发表于 01-16 12:34
    电阻箱有哪些类型
    。  电阻箱的原理就是里面有多个可变电阻组成,每个可变电阻通过一个旋钮来选择大小,不同的旋钮组合就会出现不同的阻值。  在电子产品开发中,会遇到这样一种情况,某个
    发表于 01-05 15:48
    电阻箱接入电路后怎么读数
      电阻箱一般有两种,一种是插入电阻箱,通过插拔铜塞来改变接入电路的电阻大小。如图甲所示是插入电阻箱
    发表于 03-15 14:30
    教你正确读取回路电阻测试仪电阻箱读数?
    测试仪电阻箱呢?该如何正确读数呢?电阻箱是一个压敏电阻,可以调节电阻的大小,并可以显示电阻值。与
    发表于 08-12 15:25
    旋钮电阻箱实物图
    旋钮电阻箱实物图
    发表于 01-27 08:40 0次下载
    旋钮<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电阻箱</b>实物图
    RC十进制电阻箱
    RC十进制电阻箱
    发表于 09-23 14:49 1010次阅读
    RC十进制<b class='flag-5'>电阻箱</b>
    RC十进制电阻箱(续)
    RC十进制电阻箱(续) 这个十进制
    发表于 09-23 14:55 1090次阅读
    RC十进制<b class='flag-5'>电阻箱</b>(续)
    JJG982-2004直流电阻箱
    JJG982-2004直流电阻箱
    发表于 10-16 10:14 2次下载
    简易电阻箱的制作方法
    附图所示电路为双刀十掷开关制作的十进制电阻箱电路图。图中仅画出了(Ⅰ)、 (Ⅱ)和(Ⅷ)三个单元的电阻系列,其余五个单元的电阻系列未画出(仅电阻值不同)。该
    的头像 发表于 02-16 11:39 7509次阅读
    简易<b class='flag-5'>电阻箱</b>的制作方法
    怎么计算电阻箱的不确定度?电阻箱读数方法
    先计算每个旋钮的数字乘以这个旋钮的倍率,然后把这些独立的每个旋钮结果加起来,就是测得的总电阻值,如下图,直接从电阻箱上读出来的电阻值就是13551.7欧姆(此时还没有考虑不确定度):
    发表于 10-23 10:12 2.9w次阅读
    电阻箱的分类
    在电子产品开发中,会遇到这样一种情况,某个电阻用来调节电路参数,但是不确定使用多大的电阻,需要找来很多电阻进行测试,这样比较麻烦,一般使用电阻箱来模拟这个
    发表于 10-24 08:51 3968次阅读
    交流电阻箱和直流电阻箱区别
    电阻箱内电阻线的绕法不同,就出现了直流电阻箱和交流电阻箱的区别,直流电阻箱适用于直流电路,或者对交流成分不敏感的交流电路用;交流电阻箱交直流
    的头像 发表于 12-31 10:33 1.1w次阅读
    电阻箱能不能连续改变电阻大小
    电阻箱可以连续改变电阻大小。电阻箱是一种可以调节电阻值的装置,通过旋钮、按钮或拨动开关等方式来改变电阻
    的头像 发表于 01-30 14:39 1921次阅读
    什么是插入电阻箱?插入电阻箱的使用步骤
    插入电阻箱的盖上有有一排铜块,铜块间有插孔,孔里插有铜塞。插孔下相邻的两个铜块间有电阻线相连。当铜塞插在孔里时,就把相邻两个铜块连在一起,电流就由铜块上通过,把下面的电阻线短路,电流
    的头像 发表于 01-30 14:47 3878次阅读
    什么是插入<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电阻箱</b>?插入<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>电阻箱</b>的使用步骤
