压力变送器的选型规则 压力变送器的故障分析及解决方法
冬至配饺子 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-30 15:31 次阅读
压力变送器是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备。
它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
压力变送器的选型规则
选择合适的压力变送器需要考虑以下几个关键因素:
1.被测介质的性质:如果被测介质具有高粘度、易结晶、强腐蚀性等特点,需要选用隔离型变送器,并确保其具有良好的密封性和防腐性能。同时,还需要考虑被测介质对膜片和金属材料的腐蚀性,以确保选择合适的膜盒材质。
2.测量压力的范围:需要确定系统中测量压力的最大值,并选择一个具有比最大值还要大1.5倍左右的压力量程的变送器。这样可以避免由于压力波动或瞬间峰值压力对传感器造成损坏。
3.精度要求:需要考虑所需的精度等级,非线性、迟滞性、非重复性以及温度、零点偏置刻度等因素都会影响精度。同时,还需要考虑是否需要进行温度补偿以减小温度对测量结果的影响。
4.输出信号的要求:需要确定所需的输出信号类型,如mV、V、mA及频率等。同时,需要考虑变送器与系统控制器或显示器间的距离,以及是否存在“噪声”或其他电子干扰信号。
5.工作温度范围:需要确定设备的工作温度范围,以确保变送器能在适宜的温度下工作。
6.安装和维护的便利性:需要考虑变送器的安装方式以及是否易于维护。例如,对于需要长期稳定运行的系统,应选择具有良好稳定性和较低故障率的变送器。
7.经济性:在满足性能要求的前提下,应尽量选择价格较低的变送器,同时考虑其使用寿命和维修成本。
压力变送器的故障分析及解决方法
压力变送器是一种常见的压力传感器,广泛应用于各种工业领域。然而,由于各种原因,压力变送器可能会出现故障。本文将分析压力变送器的常见故障及其解决方法。
一、无输出
1.原因分析:无输出可能是由于传感器膜片损坏、传感器与变送器之间的线路断路、电源无输出、变送器无输出等引起的。
2.解决方法:检查传感器膜片是否损坏,如损坏需更换;检查传感器与变送器之间的线路是否断路,如断路需重新接线;检查电源是否正常,如不正常需更换电源模块;检查变送器是否正常,如不正常需更换变送器。
二、输出不线性
1.原因分析:输出不线性可能是由于传感器膜片变形、放大器增益变化、温度影响等引起的。
2.解决方法:检查传感器膜片是否变形,如变形需更换;检查放大器增益是否变化,如变化需调整;对变送器进行温度补偿。
三、误差过大
1.原因分析:误差过大可能是由于传感器膜片损坏、环境温度变化、安装不当等引起的。
2.解决方法:检查传感器膜片是否损坏,如损坏需更换;检查环境温度是否变化,如变化需重新校准;检查安装是否正确,如不正确需重新安装。
四、零位漂移
1.原因分析:零位漂移可能是由于传感器膜片老化、放大器电路元件老化、环境温度变化等引起的。
2.解决方法:对传感器膜片进行老化处理;检查放大器电路元件是否老化,如老化需更换;对变送器进行温度补偿。
五、超出量程
1.原因分析:超出量程可能是由于测量压力超出量程范围引起的。
2.解决方法:检查测量压力是否超出量程范围,如超出需调整测量压力或更换合适的压力变送器。
六、接口泄漏
1.原因分析:接口泄漏可能是由于接口处密封不良、管道内压力波动等原因引起的。
2.解决方法:检查接口处密封是否良好,如不良需更换密封圈或重新安装;减小管道内压力波动,以确保接口处密封良好。
七、电源故障
1.原因分析:电源故障可能是由于电源电压过低或过高、电源线接触不良等原因引起的。
2.解决方法:检查电源电压是否在正常范围内,如不在需调整;检查电源线是否接触良好,如不良需重新接线。
综上所述,压力变送器的故障分析及解决方法主要包括无输出、输出不线性、误差过大、零位漂移、超出量程、接口泄漏和电源故障等方面。针对不同的故障,需要采取相应的解决方法。在日常使用中,应定期对压力变送器进行检查和维护,以确保其正常工作和延长使用寿命。同时,选择合适的压力变送器并正确安装也是避免故障的重要措施。
  • 变送器
  • 压力变送器
    压力变送器选型
    `压力变送器根据被测介质应选择的不同连接方式压力变送器是如何与被测介质相连接的呢?    压力变送器根据分类不同连接方式也有所区别,普通的压力变送器可直接依靠螺纹连接到被测
    发表于 09-05 16:54
    学习压力变送器选型
    压力值是有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力变送器。所以我们在选择压力变送器时要充分考虑压力量程、精度与其稳定性。2、其
    发表于 10-18 15:23
    压力变送器正确的选型方法
    测量方法上和技术上问题外,还有仪表投资问题。综上所述,扩散硅压力变送器选型,从技术上要可行,经济上要合理,管理上要方便。
    发表于 11-01 09:36
    解决压力变送器超量程的方案
     1.更换模块后故障仍为超量程,那么最后判定压力变送器感压膜片变形或者损坏.  2.根据压力变送器故障处理步骤,对故障进行范围性缩小排除,3
    发表于 05-31 15:18
    压力变送器选型原则
    ,有峰值和持续不规则的上下波动,这种瞬间的峰值能破坏压力传感器,然而,由于这样做会精度下降。于是,可以用一个缓冲器来降低压力毛刺,但这样会降低传感器的响应速度。所以在选择变送器时,要充
    发表于 12-22 09:27
    绝对压力变送器测量偏差及故障处理
    凝汽器进行检测后发现,前两者显示值接近,而后两者偏差却较大,由此确定绝对压力变送器是正常的,此次故障并不是由管路泄露所引起的。仪表维修人员认为汽轮机组采用的是五个取样分管,独立取样的方法安装.由此便很快
    发表于 07-09 12:39
    压力变送器选型及注意事项
    温度补偿,容易引起产品测量数据漂移,一定要根据实际工作环境来选择变送器,避免温度对压敏芯体造成测量不准。三、压力量程的选型压力变送器压力
    发表于 07-01 16:38
    压力变送器常见的故障码和解决办法
    。  3、xmtr info(变送器信息):在压力变送器内存中,内存检验程序检测到非易失内存故障。  4、fail elect(故障电子线路板):由于内部
    发表于 12-10 15:58
    压力变送器输出过大的原因?怎么解决?
    最常见输出为4-20mA,压力变送器输出过大、过小或没有输出均属于工作不正常,在本文分享压力变送器输出过大、过小或没有输出时可能的原因和解决方法
    发表于 03-08 07:19
    压力变送器的分类
    压力变送器的分类 压力变送器分类主要是为了更好地满足客户要求,其结构不同,所用膜盒也不同。 压力变送器也就是所
    发表于 12-11 11:29 1143次阅读
    压力变送器分类
    从传感器来分电阻应变片压力变送器、半导体应变片压力变送器、压阻式压力变送器、电感式压力变送器、电容式压力变送器、单晶硅谐振式
    的头像 发表于 12-10 16:43 1.4w次阅读
    压力变送器的应用及作用
    的应用十分广泛。压力变送器的种类繁多,根据工作原理、用途的不同有不同的分类方式。压力变送器主要用于压力的远程显示和控制,其常在高温、低压、腐蚀、振动等环境下工作,出现故障的几率较大,因
    发表于 06-04 09:47 7809次阅读
    压力变送器的常见问题及解决方法
    1、压力变送器在安装调试过程中可能出现的问题及解决方法 (1)当压力变送器出现压力为零的现象时,可以从以下几个方面进行处理:首先检查管道内是否存在
    发表于 06-06 09:24 3623次阅读
    如何从选型和安装上避免压力变送器故障
    压力变送器选型时,需要注意被测介质压力范围,选择合适的压力变送器量程。除测量范围外,量程比也是一项非常重要的技术指标,它将影响压力变送器
    发表于 02-14 08:25 1345次阅读
    怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器
    怎么选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器、电容式压力变送器  选择扩散硅压力变送器、单晶硅压力变送器和电容式
    的头像 发表于 01-30 15:06 1809次阅读
