1 概述
ARTM 系列智能温度巡检仪适用于多路温度的测量和控制,可接入最多8路PT100传感器,主要应用于火电厂、水电站等场合的温度巡检测。
ARTM-8:测量 8 通道 Pt100 温度,也可以屏蔽 其中任意通道。 每一通道温度测量对应 2 段报警,继电器输出 可以任意设置报警方向及报警值;带有 RS485 通讯接口(MODBUS-RTU 协议), 可实现数据远传
应用范围:电气节点、变压器、电机绕组等需要温度测量与控制的场合。
技术要求:输入信号Pt100;8路温度检测;2路继电器报警输出。
通讯协议:RS485接口 Modbus/RTU协议
李艳秋 一八七0一七0六九一五
2 技术参数
3 安装和接线方法
在您的配电盘上,选择合适的地方开一个与所安装温度巡检仪开孔尺寸相同的安装孔。取出温度巡检仪,松开定位螺钉(逆时针),取下安装支架。
注意:二线制接线时必须按照图示,将热电阻传感器的其中一根引线接到 2 个端子上。
4 ARTM8智能温度巡检仪的面板图示
多路
27浏览量
11572 -
巡检仪
23浏览量
2418
