5通道低压线性恒流LED驱动芯片是一种新型的电子元件,它具有多个通道,可以同时驱动多个低压线性恒流输出。这种芯片可以广泛应用于LED亮化照明、LED背光源等场合。
5通道低压线性恒流LED驱动芯片可以提供稳定的电流输出,不受输入电压波动的影响。它可以根据外部控制信号进行调节,实现对 LED 灯珠、显示屏或激光器的精准控制。同时,该芯片还具有过压保护和短路保护功能,可以保护被驱动设备的安全运行。
由于它的多通道设计,5通道低压线性恒流LED驱动芯片可以同时驱动多个设备,大大提高了系统的集成度和效率。它采用了先进的功率管理技术,能够在保证输出稳定性的同时,降低功耗,延长设备的使用寿命。
其中SM15155E就是一款5通道低压线性恒流LED驱动芯片,内置了OUT端口高压驱动模块、归零码解码模块、过温保护模块、恒流驱动模块和归零码数据整形输出模块。此外,该芯片还具有5个通道,分别对应RGBWY五种颜色,每个通道内置了5bits电流增益调节位,可以实现输出电流在10~300mA之间的精确调节。而且,每个电流增益调节步进为10mA,可以满足不同应用场景下对电流输出的要求。
SM15155E采用了先进的技术设计,能够稳定可靠地驱动LED灯珠或其他需要恒流驱动的器件。同时,内置的过温保护模块可以有效保护芯片在高温环境下的安全运行,提高了产品的可靠性和稳定性。
此外,SM15155E还具有归零码解码模块和归零码数据整形输出模块,能够实现对输入信号的准确解析和处理,确保输出的电流稳定可靠。这些特性使得SM15155E在LED亮化照明、LED背光源等领域具有广泛的应用前景。
SM15155E作为一款功能强大的5通道低压线性恒流驱动芯片,具有精准的电流输出调节、过温保护、归零码解码等多重功能,可以满足各种LED灯具和其他恒流驱动设备的需求,具有良好的市场前景。
led
242文章
23347浏览量
662639 -
驱动芯片
13文章
1295浏览量
54842
