大家都知道一般USB接口属于热插拔,实际任意带电进行连接的操作都可以属于热插拔。我们前面讲过芯片烧坏的原理,那么热插拔就是导致芯片烧坏的一个主要原因之一。
在电子产品的整个装配过程、以及产品使用过程经常会面临接口热插拔或者类似热插拔的过程。
比如:
2、排线插拔安装
3、接插件安装
4、通信接口连接
5、模块插拔
那么在热插拔过程可能发生什么?
以下面这个电池排线接口为例:
插入过程中可能出现斜插,将导致12V加到MCU的IO上,或者GND没有有效接入,导致系统浮地,MCU IO变成0V,GND则被抬高。
这两种情况都将导致IO出现远高于VDD的电压或低于VSS的负压。
在插拔过程也确实抓到了IO口和VSS之间产生了极大的负压。
那么当IO口电压超过手册中的范围会发生什么?
负压将会导致GND到IO之间二极管导通产生负电流,正压过压导致IO和VDD之间二极管导通产生正电流。
那么这个电流能有多大呢?
如果PCB线路上没有限流电阻二极管导通时电流可到1A+,足以在1ms(毫秒)时间对芯片内部造成热损伤。
那么当我们添加限流电阻后,以100Ω为例、-3V为例,可以计算出电流 (3-0.3)/100=27mA,将被限制在27ma。
所以对于热插拔的防护,最简单低成本的设计就是在接口信号上串联电阻,电阻大小可根据信号类型和速率决定。
举报投诉
单片机
6078文章
45618浏览量
674979 -
mcu
147文章
19223浏览量
405085 -
热插拔
2文章
278浏览量
41329 -
GD32
7文章
435浏览量
27686
热点推荐
热插拔是什么?热插拔有哪些特点?
什么是热插拔?热插拔(hot-plugging或Hot Swap)即带电插拔,热插拔功能就是允许用户在不关闭系统,不切断电源的情况下取出和更换损坏的硬盘、电源或板卡等部件,从而提高了系
发表于 12-13 10:53
即插即用和热插拔的区别
“即插即用”是指安装了设备之后系统可以自动配置和管理设备,不需要人工处理即可使用。“热插拔”是指可以在开机状态下将设备与主机
发表于 10-23 10:26
HDMI端口热插拔问题
历史舞台。HDMI端口其实不能热拔插理论上HDMI是支持热插拔的。但是为什么还有热插拔导致烧毁设备的情况呢?实际情况是HDMI热插拔时,端口经常被烧坏,也就是静电损坏,由于HDMI是非
发表于 06-27 17:39
如何对BMS单元连接进行热插拔
。虽然BMS设备的工作涉及到许多方面,但本文讨论了热插拔排序和如何实现单元连接序列。这些序列表征了BMS设备的热插拔性能。大多数工程师都熟悉“热插拔”这个术语。然而,在处理BMS设备和开发热插
发表于 09-07 18:20
继电器热插拔问题
`设计了一个继电器的驱动电路,采用P-MOS管(因为客户要求绝对断电),但是继电器热插拔的时候会触发短路报警,请问这是什么原因造成的,电流检测采用运放放大,单片机接收,并用AD中断触发,应该如何解
发表于 04-15 08:43
使热插拔与电子熔丝的优势
使用热插拔控制器的优势电子熔丝与热插拔控制器之间的主要区别是热插拔是一种能够驱动外部FET的控制器(如图1所示)。FET通过热插拔控制器中的控制逻辑进行开启和关闭,以调节负载处的电源供
发表于 11-17 07:12
键盘热插拔和非热插拔的区别
键盘热插拔和非热插拔的区别 键盘是计算机外设设备之一,热插拔是指在计算机运行中插入或拔出设备而无需重启计算机,非热插拔则需要重启计算机才能生效。键盘
ESD/EOS防护怎么做效果最好?为什么加了TVS的芯片IO口还是被浪涌烧了?
前面讲解过如何防止热插拔烧坏单片机 和芯片烧坏时发生了什么?为什么总是VDD短路?甚至封装开裂冒烟? 很多网友热烈讨论,其中大家最常用和惯性
PCIe热插拔机制介绍
。 为了防止意外的发生,PCIe Spec设计了一种“No Surprise”热插拔机制,即,当用户要插拔PCIe设备时,必须先通知系统软件做好准备,然后通过指示灯告知用户热插拔的状态
如何防止热插拔烧坏单片机
