露点,又称露点温度,在气象学中是指在固定气压之下,空气中所含的气态水达到饱和而凝结成液态水所需要降至的温度。
从露点的概念可知,气体的水露点是气体的水分含量、温度和压力之间的一种关系。不同的安装位置会影响这三个因素,从而影响测量的精确度和可靠度。
露点变送器测量样气中的微水有两种途径:原位测量(传感器置于所测量的环境内,直接测量环境中的水分)和抽取测量(传感器安装在样气处理系统的模块内,将样气从所测环境中提取出来)
一、露点变送器原位测量
选择正确的安装位置对于确保最佳的精度和响应速度及保护传感器免受损坏很重要。露点传感器在环境中所处的位置代表着您想要测量的区域。以手套箱为例来说明下安装位置的选择对露点测量的影响。如果传感器安装在手套箱内,下图显示了三个不同的安装位置,每个位置将给出不同的测量结果。
·位置A:吹扫入口。在此位置,传感器将确认的是进入手套箱的气体露点,但不会检测到手套箱本身的任何泄漏或工作中产生的任何水分。
·位置B:气体出口。在此位置,传感器将暴露在离开手套箱的气体中,将会检测到通过入口或泄漏进入到系统的水分以及工作中释放的水分。
·位置C:在手套箱内。在此位置,传感器将仅检测其附近的任何水分。不靠近测量点的泄漏可能无法检测到,因为水分可能直接通过出气口被排出,而完全与传感器错过了。
温馨小提示:如果将变送器直接安装在管道内,则需要考虑安装点不能太靠近拐弯的底部,此处可能会聚集油或其他冷凝液。
二、露点变送器抽取测量
建议以下三种情况选择抽取测量,因为这三种情况会使原位测量变得不可靠,并可能会损坏传感器。
·样气温度过高
·存在微粒或夹带液体
·流量过大
提取测量是将传感器安装在样气处理系统中,对于这种测量微水的方式,需要认真考虑取样点,要确保所选的取样点代表该过程。例如,样气是直接流经取样点,而不是从闭死容积中抽取的。传感器安装位置和选择正确的取样材料是非常重要的考虑因素。
传感器
2548文章
50642浏览量
751721 -
变送器
13文章
1374浏览量
90977 -
测量
10文章
4765浏览量
111116
