双工器的原理及调试方法
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-01-31 11:07 次阅读
双工器,是一个比较特殊的双向三端滤波器。双工器既要将微弱的接受信号耦合进来,又要将较大的发射功率馈送到天线上去,且要求两者各自完成其功能而不相互影响。一般的双工器由螺旋振腔体构成,由于其工作频率高,分布参数影响较大常做成一个密封套体,各信号馈线均用屏蔽效果较好的同轴电缆腔体形材也要求一定的光洁度,为利于散热,外观常为黑色,三个信号端一般采用标准高频接插件Q9或L16型高频插座无线通讯对双工器的要求。
双工器是一使我们能够将 TX路径和 RX路径连接到一个共用天线,而不会相互干扰。当发射机和接收机的频率不同时,可以是两个滤波器组合在一起。一个滤波器用于接收,另一个用于发射,如下图所示。
当发射机和接收机的频率相同时,滤波方法不起作用。在这种情况下,我们使用回环器(circultor),可以通过信号只有一个方向,如下所示。
双工器的调试方法
双工器(Duplexer)是用于在同一频带上实现发送和接收信号的设备。在调试双工器时,以下是一些常见的方法和步骤:
1. 检查硬件连接:确保双工器正确连接到相应的发送和接收设备,并且连接线路完好。验证电缆连接的稳定性和正确性。
2. 测试设备检查:确保使用的测试设备(例如功率计、频谱分析仪等)正常工作,并具备足够的精确度和灵敏度。
3. 初始设置:按照双工器的说明手册进行初始化设置。这可能包括设置中心频率、频宽、增益和其他相关参数。
4. 发送通道测试:使用测试设备向双工器的发送端发送信号,并检查是否正确通过双工器,并且信号强度和质量符合预期。您可以使用功率计或频谱分析仪来测量双工器的串衰(Insertion Loss)和带外泄露(Out-of-Band Leakage)。
5. 接收通道测试:在没有发送信号的情况下,使用测试设备向双工器的接收端输入信号,并检查是否正确传输到接收设备。您可以使用功率计或频谱分析仪来测量双工器的隔离度(Isolation)。
6. 参数调整:根据测量结果和要求,可以对双工器的参数进行调整。例如,可以调整增益以优化发送和接收信号的质量和强度。
7. 重复测试:在调整参数后,重复进行发送和接收通道的测试,以确保调整后的双工器性能满足预期。
8. 实际应用测试:将调试好的双工器连接到最终应用中的发送和接收设备,并进行实际应用测试,以确保双工器在实际环境中的性能符合要求。
审核编辑:黄飞
  • 滤波器
  • 天线
  • 双工器
  • 发射机
  • 信号耦合
    一文详解介质双工器
    双工器是一种三端口网络,它将来自一个公共端口的输入信号分割成两个通道,或者按照另一个方向操作,根据频率将来自两个通道的输入信号合并成一个公共端口。也称为双工器,该设备用于分离两个频道频率从一个公共端口允许为发射机和接收机使用单一天线。通常
    的头像 发表于 01-07 09:38 7655次阅读
    理想双工器和实际双工器的区别
    双工器只是两个滤波的复合体。因此,双工器的特性是基于滤波的特性。在大多数移动通信中,传输频率和接收频率之间的差距并不大。
    的头像 发表于 01-31 11:12 4261次阅读
    理想<b class='flag-5'>双工器</b>和实际<b class='flag-5'>双工器</b>的区别
    双工器的介绍和选用
    1、双工器的介绍双工器是异频双工电台,中继台的主要配件,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。它是由两组不同频率的阻带滤波组成,避免本机发射信号传输到接收机
    发表于 06-21 07:45
    一种新的波导双工器设计方法
    采用反射群时延理论结合三维电磁仿真软件进行毫米波滤波双工器研究,设计了应用于毫米波效应实验所需要的双工器。经三维电磁仿真,各端口回波损耗大于20 dB,输入端口隔离
    发表于 12-06 12:53 35次下载
    带短路支节的FSS双工器设计
    了环行,故而结构紧凑,一体化程度高。此外波导型双工器还具有隔离性好的优点,因此受到普遍关注。目前国内一般采用等效电路法设计波导型双。等效电路法是一种近似的方法,利用该法设计的
    发表于 11-17 16:27 3次下载
    带短路支节的FSS<b class='flag-5'>双工器</b>设计
    双工器的工作原理
    双工器,又称天线共用器,它就是一个比较特殊的双向三端滤波双工器是异频双工电台、中继台的主要配件,其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。一般
    发表于 12-06 09:29 6w次阅读
    双工器的作用及调试方法浅谈
    双工器,又称天线共用器,是一个比较特殊的双向三端滤波双工器的作用 其作用是将发射和接收讯号相隔离,保证接收和发射都能同时正常工作。双工器既要将微弱的接受信号耦合进来,又要将较大的
    发表于 09-20 15:49 2.6w次阅读
    双工器调试方法详细资料说明
    厂。但双工器在使用前,如确有必要可以按实际工作频率进行重调,调试方法连接仪器,并应接上50Ω终端假负载,反复调整并将假负载和频谱分析仪对换过来,并锁紧各调整螺钉。
    发表于 06-15 08:00 17次下载
    <b class='flag-5'>双工器</b>的<b class='flag-5'>调试</b><b class='flag-5'>方法</b>详细资料说明
    双工器和滤波的区别
    这样看来双工器与滤波功能非常的相似,那么,双工器与滤波二者之间有什么区别呢?
    的头像 发表于 08-24 10:27 2.6w次阅读
    什么是双工器_双工器的结构
    双工器,是一个比较特殊的双向三端滤波双工器既要将微弱的接受信号耦合进来,又要将较大的发射功率馈送到天线上去,且要求两者各自完成其功能而不相互影响。一般的双工器由螺旋振腔体构成,由于
    的头像 发表于 08-24 10:35 1.5w次阅读
    双工器的设计及组成的介绍
    结构紧凑,一体化程度高。此外波导型双工器还具有隔 离性好的优点,因此受到普遍关注。目前国内一般采用等效电路法设计波导型双。等效电路法是一种近似的方法,利用该法设计的双工器综合精度低,
    发表于 05-27 17:33 2529次阅读
    什么是双工器
    双工器是一个比较特别的双向三端滤波双工器既要将微弱的接受信号耦合进来,又要将较大的发射功率馈送到天线上去,且要求两者各自完成其功能而不相互影响。一般的双工器由螺旋振腔体构成,由于其
    的头像 发表于 07-11 18:24 7081次阅读
    解析双工器设计
    解析双工器设计
    的头像 发表于 02-06 15:13 1814次阅读
    关于双工器技术指标
    双工器的隔离度是指两个等效带阻滤波的阻带衰减量,除一些特定的场合外,一般双工器的接收通道和发射通道中的阻带的衰减量,也即双工器的接收端和发射端至天线端的隔离度相当的。
    的头像 发表于 01-31 10:33 1551次阅读
    关于<b class='flag-5'>双工器</b>技术指标
    双工器频率可以偏频吗
    双工器频率可以偏频吗  双工器是一种电子设备,用于在无线通信系统中同时实现收发信号的功能。它能够实现将发射和接收信号隔离开来,避免两者之间的干扰。 双工器的频率设计通常是通过其内部的滤波
    的头像 发表于 01-31 17:01 715次阅读
