1、概述
高速公路项目中照明需求包含路灯、服务区照明、收费区照明、隧道区照明等部分。如何在保证照明需求的同时,兼顾管理人员的操作管理需求以及节能需求。也就成为了智能照明系统解决方案关注的重点。
安科瑞智能照明控制解决方案ALIBUS(Acrel Lighting intelligent Bus)基于成熟的RS485通讯控制技术,同时创新地引入了载波侦听和冲突碰撞检测机制,多机间实现了实时双向通讯,线材使用普通的屏蔽网线,一次性解决通讯与供电问题。
需安装在配电箱内的模块主要有开关驱动器、调光驱动器、IP网关等,这些模块使用35mm标准导轨安装;需安装在控制现场的模块主要有传感器和智能面板,其中传感器作为自动控制感应模块,嵌入式安装服务区在商铺、走廊顶部,用于检测相关区域是否有人员活动。有人经过时可以设定自动控制亮灯,人离开后在设定的时间内熄灯。智能面板等手动控制设备,可嵌墙安装在商铺入口处,这样可实现自动控制、现场控制和值班室远程控制相结合。
系统支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,支持延时控制,避免同时亮灯负荷对配电系统造成冲击。模块不依赖系统,可独立工作,每个模块均自带时间模块,可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能。
2、参考标准
GB/T 20965-2013 《控制网络HBES技术规范 住宅和楼宇控制系统》
系统结构
系统功能
●区域控制
可以通过电脑或者触控终端控制一栋楼、某一层或某个区域所有照明灯具开关。可以对单个照明回路实现开关控制,还可对每个模块、箱子、楼层、自定义分区实现总控。现场受控回路的开关状态会实时反馈。
●调光控制
拖动调光控件,照明设备从0%到100%进行调光,点击左右两边的符号,可进行步进调光,一个步进增加/减少20%;通过图标的亮灭状态反馈现场开关的状态。
点击模块调光单控可以对一个模块的照明回路实现调光控制;
点击调光总控,可以对多个照明回路实现调光控制。
●定时控制
智能照明控制系统通过时钟管理器,实现有关区域照明的定时和自动管理功能,实现走廊、公共通道、景观照明、泛光照明、车库照明定时控制。如百叶窗定时升降、集中供热定时调节、节假日照明定时关闭、定时通知等。
●场景控制
智能照明控制系统根据不同区域的功能需求,设定不同的场景模式,完成各种照明灯具的控制组合,达到美化工作环境、提高舒适度。
●人体感应控制
在通道、走廊、公共区域、楼梯间、会议室等场所布置人体感应传感器,当人员进入区域时,自动打开照明;当人员离开后,延迟一段时间再关闭,根据需求设定。
●窗帘控制
窗帘控制有两种控件,一种是开关和步进调节功能;另一种是无极调节和步进调节功能。
点击窗帘单控控件,可以开合百叶窗/窗帘或者调整百叶角度;
点击窗帘总控图标,可以对多路窗帘实现调光控制;
通过图标的亮灭状态,反馈现场窗帘的开合状态,数值表示窗帘的相对动作的值。
●电流检测
读取带电流检测开关驱动器所有回路的电流、开关控制,并自动分析回路是否有故障状态。电流值、故障状态显示、开关状态会实时反馈在界面上。
设备选型
配置方案
(1) 开关驱动器
功能说明
● 本地液晶显示,调试方便
●主从模块灵活组合
●模块上电/掉电后状态设置
●支持Modbus-RTU通讯
●自主协议ALIBUS通讯
●可设置15个场景功能
●延时控制功能,延时时间可设置0至65535s
●DI/DO接口,支持火灾等系统的联动控制
● 具备边缘计算能力,可脱网独立工作
● 阈值控制功能
● 分组控制功能
● 电流电压检测功能(选配)
● 过零投切保护功能(选配)
● 用户自主设置定时任务,可设30条
● 经纬度定时功能
● 本地事件记录
(2) 人体感应和光照度传感器
功能说明
● 红外人体感应及照度二合一功能
● 照度实时读取
● 照度采集周期可设
● 照度感应的阈值范围可设
● 手动进入/退出测试模式
● 双色指示灯显示通讯及感应状态
● 发送报文的时间间隔可调
● 自主协议ALIBUS通讯
● 开关功能
● 调光功能
● 延时控制功能
(3) 智能面板
功能说明
● 配置灵活,回路和按键可以一对一、一对多、多对一、多对多自由组合,方便快捷
● 24V低压总线供电,无需额外供电布线
● 实现弱电控制强电,确保人身安全
● 自主协议ALIBUS通讯
● 双色状态指示灯,可正确显示受控回路当前状态
● 支持防误触功能
● 单联开关功能
● 单键开关功能
● 调光功能
● 场景功能
● 数值发送功能
控制系统
41文章
6245浏览量
109657 -
智能照明
36文章
1619浏览量
84806
高速公路防雷工程综合解决方案
![<b class='flag-5'>高速公路</b>防雷工程综合<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EE/7C/wKgaomZrq2WAJYzUAAK6g235zlQ651.png)
高速公路电力监控解决方案
![<b class='flag-5'>高速公路</b>电力监控<b class='flag-5'>解决方案</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/4C/wKgaomWx9lqAdHmRAAWZtb-EQXI716.jpg)
智能化的高速公路电力监控系统技术研究
![<b class='flag-5'>智能</b>化的<b class='flag-5'>高速公路</b>电力监控<b class='flag-5'>系统</b>技术研究](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/8F/wKgaomS92saAQSp2AAupLuxy9a8151.png)
中海达公路边坡智能化安全监测预警解决方案 保障高速公路运营安全
![中海达<b class='flag-5'>公路</b>边坡<b class='flag-5'>智能</b>化安全监测预警<b class='flag-5'>解决方案</b> 保障<b class='flag-5'>高速公路</b>运营安全](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/24/wKgaomSmalqAUK8ZAAAgFHXQzL8950.png)
