泛海微FHchip-HE4056H电流1000mA线性锂离子电池充电器IC。HE4056H是一款输入耐压达到30V并且具有过压保护(OVP)功能,完整的单节锂离子电池恒流/恒压线性充电器,采用恒定电流/恒定电压线性控制。其SOP和DFN封装与较少的外部元件数目使得HE4056H成为便携式应用的理想选择。HE4056H可以适合 USB 电源和适配器电源工作。由于采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到 4.2V 之后,充电电流降至设定值2C/10 时HE4056H将自动终止充电。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,HE4056H自动进入一个低电流状态,电池漏电流在1µA以下。HE4056H的其他特点包括欠压闭锁、电池温度监测、自动再充电和两个用于显示输入电压接入和充电结束的状态引脚。
一、概述
泛海微FHchip-HE4056H是一款高效、低成本的线性锂离子电池充电器IC,专为便携式电子设备而设计。这款充电器具有高达1000mA的充电电流,可快速充电并缩短充电时间。此外,它还具有过温保护、过充电保护和短路保护等功能,确保电池和设备的安全。HE4056H的尺寸小巧,易于集成到各种小型设备中,非常适合对尺寸和重量有严格要求的场合。
二、主要特点
1. 1000mA大电流充电,充电时间短。
2. 过温保护,防止温度过高。
3. 过充电保护,防止电池过充电。
4. 短路保护,确保安全使用。
5. 小巧的封装尺寸,易于集成。
6. 完善的电池充电曲线,延长电池寿命。
7. 符合CE认证标准,满足相关法规要求。
三、工作原理
泛海微FHchip-HE4056H采用线性充电技术,通过恒流充电方式为锂离子电池充电。在充电过程中,充电器通过检测电池的电压和电流,控制充电电流的大小,以保持稳定的充电状态。当电池充满电时,充电器会自动切换到涓流充电模式,以保持电池的电量。同时,它还具备过温保护、过充电保护和短路保护等功能,确保电池和设备的安全。
四、应用场景
泛海微FHchip-HE4056H适用于各种需要快速充电的便携式电子设备,如手机、平板电脑、数码相机、蓝牙耳机等。其小巧的封装尺寸和低成本的特点,使其成为小型设备充电器的理想选择。此外,HE4056H还适用于对尺寸和重量有严格要求的场合,如智能手表、健康监测设备等。
五、结论
泛海微FHchip-HE4056H是一款高效、低成本的线性锂离子电池充电器IC,具有1000mA的大电流充电能力,可快速充电并缩短充电时间。它还具有过温保护、过充电保护和短路保护等功能,确保电池和设备的安全。其小巧的封装尺寸和低成本的特点,使其成为小型设备充电器的理想选择。泛海微FHchip-HE4056H适用于各种需要快速充电的便携式电子设备,具有广泛的应用前景和市场潜力。
锂离子电池
85文章
3238浏览量
77684 -
充电器
100文章
4126浏览量
114870 -
线性
198浏览量
25145
