安科瑞 邹玉丽
AMC100 精密配电监控:排线插拔方式,互感器导轨安装,单模块30/48回路,系统最大支持4路进线 & 192路出线回路监测
A+B独立2路进线:
• 180mm宽度尺寸
• 全电参量测量、63次谐波
• 漏电流+零线电流+零地电压
• 8DI4DO+1路温湿度
• 以太网(选配)
• 3路RS485 (2路上行触摸屏
和动环,1路下行分模块)
• 自带DC24V电压输出,给3分
路模块+1触摸屏供电
A+B独立2面出线:
• 180mm/144mm两种尺寸
• 双面各24/15路全电量监测
• 48/30路有源开关量输入
• 1路RS485通讯
也可当作单面48/30路出线使用
A+B独立2路:
• 180mm宽度尺寸
• 全电参量测量
• 8DI4DO+1路温湿度
• 以太网(选配)
• 3路RS485 (2路上行触摸屏
和动环,1路下行分模块)
• 自带DC24V电压输出,给3分
路模块+1触摸屏供电
A+B独立2面出线:
• 180mm/144mm两种尺寸
• 双面各24/15路全电参量
• 48/30路有源开关量输入
• 1路RS485通讯
也可当作单面48/30路出线使用
举报投诉
数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。安科瑞公司 AMC16Z 系列
发表于 06-26 09:21
•0次下载
的有 效方式。要实现数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量 仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回 路监控装置。 安科瑞公
发表于 05-27 14:24
•81次阅读
安科瑞 程瑜 1 概述: ANDPF精密列头柜 电源配电柜是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜。为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数
发表于 04-07 15:05
•176次阅读
高压配电装置的操纵及注意事项是根据各种线路的具体情况不同而异,每种高压配电装置都有自己的特定操纵程序和注意事项,现仅作一般性介绍。
发表于 04-01 09:49
•212次阅读
配电站、变电所作为电力设施,是城市建设的基础设施之一,是企业、居民生活不可或缺的。及时处理好用电安全,避免电力中断等情况发生,是电力部门的当务之急。应用配电所远程监控解决方案,可以进行中心监控
发表于 03-28 16:21
•283次阅读
数据中心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据中心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据中心集中监控要求的多回路监控装置。 安科瑞薛瑶瑶18701
发表于 03-28 09:47
•292次阅读
智能配电监控系统是一种用于对配电系统进行实时监控和管理的系统。它通常利用先进的传感器技术、通信技术以及数据处理和分析技术,实现对配电系统的智
发表于 11-06 14:05
•1159次阅读
配电柜智能监控系统是物联网技术的集成应用,通过采集模块来收集、整合和处理数据信息,让各个子系统能够进行联动和配合使用。力安科技配电柜智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,装智能采集终
发表于 10-20 13:50
•1225次阅读
配电室/配电房运维监控系统具备对环境、安防、电气设备状态等信息的监测和控制功能,系统对各种监测及报警数据进行分析,实时反映现场运行情况,通过联动控制,保证配电房安全运行,防止因环境改变
发表于 10-12 14:32
•620次阅读
1、什么是配电装置?它包括哪些设备? 答:配电装置是由高低压电器组装在标准金属框架内,用来接受和分配电能的开关电气设备。 配电装置包括控制电器(断路器、隔离开关、负荷开关)、保护电器(
发表于 09-24 15:40
•6365次阅读
一、配电装置的基本要求 1、配电装置包括母线、刀闸、避雷器、电抗器、电力电缆、架空线、消弧线圈、接地变压器、电容器等设备。 2、配电装置接地部分应良好。 3、天气发生突变时,对室外配电
发表于 09-22 14:33
•2320次阅读
智能配电房监控系统是一种基于现代信息技术,实现对配电房设备运行状态实时监控的智能化系统。它能够实时监测配电房设备的运行状态,及时发现设备故障
发表于 09-21 17:42
•890次阅读
智能配电箱远程监控依托电易云-智慧电力物联网,通过在配电箱内部安装数据采集装置,例如A60、A61,采集配电箱的电流、电压、温湿度等数据,实
发表于 09-08 09:26
•757次阅读
配电环境智能监控系统依托电易云-智慧电力物联网,是指利用传感器、物联网云计算等技术,对配电系统进行实时监控和数据分析,以实现配电设备的远程
发表于 08-25 14:33
•657次阅读
电力监控系统是适用于各行业用户端供配电监控和运行管理的一系列产品,通过对用户供配电网络和用电设备的不间断保护和监控,提高供
发表于 08-17 13:38
•1409次阅读
