什么是接地?
能通电的物质即导体或导电性物质能构成通电的回路。比如E-RING、仪器的GND、显示屏保护膜接地、MAT等都属于此类。因绝缘类(VINYI、PLASTICS等)不导电接地也无意义,所以需要ION化机器设置或湿度调整。接地依据电阻测定法,按阻值的不同分类为10ohm以下为1种接地,以上为2种接地、3种接地等。
喷射带电要点
液体或气体等喷射时喷射粒子和孔之间发生摩擦而产生静电。
现场的气枪或冷却风扇等属于喷射带电体(喷射后碰上物体时也会发生).
热电子放出带电
1、物体加热时发出电子。
2、温度升高时最外层轨道的电子能量增加使电子容易从原子上分离.
接地和绝缘
什么是绝缘?
用“独立、隔开、长期回路断开”等语言表达。(绝缘并不意味导体或绝缘体)
接地和绝缘
绝缘是静电问题的主要因素。
我们总误认为导电性物质是无静电问题的,其实导电性物质也得接地.
静电防止用MAT
静电防止用MAT按用途分类为TABLE、MAT和FLOOR MAT,按材质分类为传导材质和绝缘材质.
静电对策树立时注意事项
静电基本对策
B.对策方法
c.带电体全部接地
南戈青轮净电环(内藏1Mohm)
防静电服
防静电MAT使用导电BOX使用
设备、仪器接地等等
审核编辑:黄飞
静电
1文章
505浏览量
36367 -
显示屏
28文章
4483浏览量
74249 -
电源接地
17浏览量
5983 -
电子管
67文章
279浏览量
39353
原文标题:【收藏】防静电安全知识手册
文章出处:【微信号:现代电子装联工艺技术交流平台,微信公众号:现代电子装联工艺技术交流平台】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
