电子门铃电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-07 15:49 次阅读
什么是电子门铃?
电子门铃是一种利用电子技术实现门铃功能的设备,通常安装在房屋的门上或门附近。当访客到来时,可以通过按下门铃开关触发门铃,室内的人听到声音后可以前来应答或打开门。
电子门铃主要由电路、发声器件和按钮等部分组成。电路是门铃的核心部分,用于传输信号并控制发声器件和按钮。发声器件是门铃的输出部分,发出声音作为提示音。按钮是门铃的输入部分,通常安装在门外,供访客操作。
根据不同的设计和技术原理,电子门铃有不同的类型和功能。一些高级的电子门铃具有远程控制功能,可以通过手机应用程序来控制门铃的声音、灯光等设置。此外,一些智能门锁在门把手上安装了电子猫眼,除了有人按门铃时可以悄无声息在手机上查看门外的人并且对讲之外,电子猫眼还有警戒功能,当有人长时间逗留在门前或者多次错误尝试指纹密码,电子猫眼会自动录下可疑人士并发送到手机。
电子门铃具有多种优点,例如安装简单、使用方便、成本较低等。同时,由于其性能稳定、可靠性高,电子门铃已成为现代家居和商业场所中常见的设备之一。
下面小编分享一些电子门铃电路图,以及简单分析它们的工作原理
电子门铃电路图分享
1、具有延迟功能的电子门铃电路图
三极管V1、V2构成一个延迟开关电路,当开关S1被按下时,电源S1向电容C1充电,由于充电时间常数较小,C1两端很快就充到电源电压。V1通过R1、S1获得偏流,其发射极电流电阻R2两端产生压降,当压降大于0.7V时,V2即开始导通,同时V3、V4组成的对称型无稳态自激多谐音频振荡器得电开始工作,V4集电极输出方波音频信号,经R7加至功率放大管V5的基极,经V5进行功率放大后推动扬声器BP发声。当松开S1后,C1存储的电荷就通过R1向基极放电,使V1、V2继续维持导通状态,V3、V4振荡器仍能维持振荡,所以响声仍能继续。C1电荷基本放完时,V1、V2恢复截止,振荡器停止振荡,门铃恢复到原来的静止状态。
电路延迟时间由C1的容量和R1的阻值决定,取值越大延迟时间越长,同时更改R4、R5的阻值,或同时更改C3、C4的电容值,可以调节振荡器的振荡频率,即改变门铃发声的音调高低。平时电路处于静止状态,V1~V5均处于截止状态,扬声器BP无声,电路基本不耗电。
2、具有抗电磁干扰功能的电子门铃电路图
在仍然使用古老电子门铃的公寓楼里,瓦格纳锤子对“发声体”的强力撞击会产生火花。这些火花产生的干扰脉冲会渗透到门铃网络中,对电子门铃造成严重干扰。在某些情况下,这种干扰甚至可能导致它们完全无法运行。如果说服邻居改用现代系统或实施噪音抑制措施不成功,另一种解决方案是采用此处详细介绍的电子门铃。它具有抗电磁干扰 (EMD) 能力,即使有干扰也能无缝运行。
该电路围绕一个简单的多谐振荡器级构建,并连接有一个扬声器(8 Ω,0.25 W)。电容器 C4 充当屏障,确保多谐振荡器和扬声器之间的直流 (dc) 隔离。工作频率由 RC 网络 R2/C2 和 R3/C3 决定,大约为 0.7 RC,等于 2 kHz。多谐振荡器级从钟形变压器获取电源,需要通过 D3-D6 对交流 (ac) 电压进行整流。齐纳二极管 D7 可防止电压超过 18 V 左右。EMD 抗扰度是通过低通网络 R5/C1 建立的。此外,还可以使用开关 S2 将铃声静音。在这种情况下,按下响铃按钮只会点亮 D1。
3、简单的电子门铃电路图
图为电子门铃电路,它由多谐振荡器VT1、VT2和功率放大器VT3、VT4组成。
当按钮开关SB接通时,多谐振荡器起振,R1、R4为三极管VT1、VT2的集电极负载电阻,通过电阻R2、R3分别给三极管VT1、VT2加上正向偏压,电容c1、c2交替充电使三极管正常工作,产生音频振荡。
两个三极管参数应尽可能一致,如果参数不一致,最后会导致振荡器停止工作,如果发生这种情况.就可适当调节R2z或R3阻值.使多谐振荡器起振。振荡信号由三极管VT3。和VT4.组成的功率放大器放大后送至扬声器B,使扬声器发出声音。改变电容c1和c2的容量,能改变音调。
4、简单的声控电子门铃图
利用本电路作为门铃时,不需在门前安装按钮开关,来客只需叩一下大门,门铃便会发声。电路最大的特点就是利用扬声器做振动输入,又做门铃声输出。
晶体管V2、电位器KP和电容C2组成控制电路,V1、V3、R2、C1组成互补式振荡器。当开关S合上接通电源后,电源经C2、V2的BE结和扬声器BL对C2充电,较大的瞬间充电电流使V2饱和导通,箝制住V3的集电极电位;C2充电结束后,电源经KP给V2提供基极电流以维持V2的临界饱和状态,使振荡器不工作。
当外界声波振动扬声器纸盆时,扬声器两端产生感应电压,该电压加在V2的发射极,使V2退出临界饱和区而进入放大区,V2的集---射极间压降增大,从而使振荡器振荡,BL发出音频叫声。解除叫声可断开S再合上。VI选用3DG6,3DG6,B>=80;V3选用3AX31,B>=60;V2选用3DG6,B>=100。BL选用8姆扬声器,并安装在门板内侧中上部,来客叩一下门即可发音报信。
5、简易双音电子门铃电路图
简易双音电子门铃电路原理如图。其特点是:当来客持续按压门铃按钮超过2s时,门铃发出带有余音效果的“叮咚”声;若连续点压门铃按钮超过3次,则门铃会发出悦耳的鸟鸣声。
该双音电子门铃电路由触发控制电路和门铃声发生电路组成。触发控制电路由门铃按钮S、电阻器Rl-R3、电穿器Cl-C3、二极管VDl-VD3、六非门集成电路ICl(Dl-D6)和电子开关集成电路lC3(S1、S2)组成。门铃声发生电路由电阻器R4-R6、音效集成电路lC2、屯容器C4、晶体管V和扬声器BL组成。
当持续按压门铃按钮S超过2s时广ICl内部D4将输出高电平,该高电平经R2对C2充电,当C2充电至1.5V时,D5输出低电平,D6输出高电平,使IC3内部的电子开关Sl导通,IC2受触发而工作,其2脚输出的音效电信号经V放大后,驱动BL发出“叮咚”声。
当连续点按门铃超过3次时,ICl内部的Dl将输出高电平脉冲,该高电平脉冲经VD2整流后对C3充电,便D2输出低电平,D3输出高电平,使IC3内S2接通,IC2受触发工作,其2脚输出的音效电信号经V放大后,驱动BL发出悦耳的鸟鸣声。
  • 电路图
  • 功率放大器
  • 扬声器
  • 电子门铃
    与非门组成颤音电子门铃电路图
    图中所示是用与非门组成象电子琴颤音一样的门铃,声音较悦耳,且有发光二极管同时闪光,比较新颖。图示线
    发表于 09-14 23:31 1464次阅读
    与非门组成颤音<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    求敲击式电子门铃电路图
    大家谁有敲击式电子门铃电路图给发个吧,谢谢
    发表于 05-24 18:10
    用音乐集成电路电子门铃电路图
    用音乐集成电路电子门铃电路图
    发表于 11-24 00:39 1406次阅读
    用音乐集成<b class='flag-5'>电路</b>做<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    用音乐集成电路做的电子门铃电路图
    用音乐集成电路做的电子门铃电路图
    发表于 12-02 22:04 818次阅读
    用音乐集成<b class='flag-5'>电路</b>做的<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    叮咚音乐电子门铃电路图
    叮咚电子门铃电路图 下图是一种能发出“叮、咚”声的门铃的电原理。它是利用一块
    发表于 05-23 13:07 7893次阅读
    叮咚音乐<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    555电子门铃电路图
    555电子门铃电路图
    发表于 05-23 23:23 3859次阅读
    555<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    双音电子门铃电路图
    发表于 05-20 08:51 1170次阅读
    双音<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    叮咚音响电子门铃电路图
    叮咚音响电子门铃电路图
    发表于 05-23 13:53 1714次阅读
    叮咚音响<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    时控密码电子门铃电路图
    时控密码电子门铃电路图
    发表于 05-23 14:06 605次阅读
    时控密码<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    双音电子门铃电路图1
    双音电子门铃电路图1
    发表于 05-23 14:07 1599次阅读
    双音<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>1
    双音电子门铃电路图2
    双音电子门铃电路图2
    发表于 05-23 14:07 828次阅读
    双音<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>2
    电子门铃电路图
    电子门铃用1.5V直流供电,具有体积小、耗电少、声音柔和、不受交流电网停电影响、安全可靠和经济实用
    发表于 07-31 16:18 7192次阅读
    简单的电子门铃电路图
    电路门铃可代替电铃或蜂鸣器,发生悦耳的音响。217是电子门铃电路图。它由自激多谐振荡器、放大
    发表于 07-31 17:14 1.1w次阅读
    简单的<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    最简单电子门铃电路图大全(晶体管\时基电路\多谐振荡器\NS5603\KD2538)
    本文主要介绍了最简单电子门铃电路图大全(晶体管\时基电路\多谐振荡器\NS5603\KD2538)。其中包括基于555芯片的时控密码电子
    发表于 05-07 14:12 8w次阅读
    最简单<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>大全(晶体管\时基<b class='flag-5'>电路</b>\多谐振荡器\NS5603\KD2538)
    叮咚电子门铃电路图详解
     这种简单且具有成本效益的叮咚电子门铃电路基于IC8021-2。该IC具有内置电路,每次引脚3拉低时都会产生叮咚声。声音以位的形式存储在IC中,就像在ROM中一样。然而,IC的声音输出
    的头像 发表于 07-24 16:25 2636次阅读
    叮咚<b class='flag-5'>电子</b><b class='flag-5'>门铃</b><b class='flag-5'>电路图</b>详解
