典型对讲机电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-07 16:20 次阅读
什么是对讲机?
对讲机是一种无线的通信设备,可以在不需要网络支持的情况下进行双向通话。它通过发送射频载波信号,经过滤波器接收到信号后,经过滤除、鉴频,得到音频信号,经过处理就得到了人们需要的语音信息。对讲机可以分为模拟对讲机、数字对讲机、IP对讲机三大类。
对讲机的工作原理是利用无线电波的传播来实现语音通信。当使用对讲机时,按下通话键,对讲机将用户的声音通过麦克风转换成音频信号,然后通过内部的调制器将音频信号调制到射频载波上,再通过天线将调制后的射频信号发射出去。接收方对讲机接收到信号后,通过解调和滤波得到音频信号,然后通过扬声器播放出声音。
对讲机的应用非常广泛,包括但不限于以下场景:
  1. 商业领域:商场、超市、酒店、餐厅等场所需要对讲机进行通信,方便服务人员和管理人员之间的联系。
  2. 工业领域:工厂、矿井、电力等场所需要使用对讲机进行调度指挥和安全保障。
  3. 公共安全领域:警察、消防、急救等需要使用对讲机进行实时通信和调度指挥。
  4. 户外运动领域:登山、徒步、野营等需要使用对讲机进行团队之间的通信和协作。
  5. 其他领域:出租车、机场、火车站等需要使用对讲机进行调度指挥和通信。
总之,对讲机作为一种无线通信工具,具有方便、灵活、可靠等优点,在许多领域都有着广泛的应用。
下面小编分享一些典型对讲机电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型对讲机电路图分享
1、基于LM386的对讲机电路图
该对讲机电路只能进行“半双工”对讲,即主机和分机之间只能一方说、另一方听,而不能双方同时听说。听、说由开关S1转换,S1设在主机处。
图中所示S1位置可分机说、主机听;若S1拨向下方,就变为主机说、分机听。分机方只设一只扬声器BL2,既当话筒又当听筒。主机扬声器BL1也是如此。LM386用作功放,由第③脚输入信号,第⑤脚输出信号,第①、⑧脚所接电容可调整电路增益,可不用。电源电压从4.5-9V均可。
2、低成本、简单的对讲机电路图
这是一种低成本、简单的对讲电路设计。有些对讲电路是采用集成电路构建的。这里描述的电路使用了 3 个晶体​​管,这在电子商店很容易找到。即使是新手也可以毫无困难地将其组装在一块 veroboard 上。
该电路由一个三级电阻电容耦合放大器组成。当按下振铃按钮 S2 时,靠近晶体管 T1 和 T2 设计的放大器电路将转换为产生振铃信号的不对称非稳态多谐振荡器。这些振铃信号经晶体管T3放大后驱动听筒扬声器。
该对讲电路仅消耗约10至15mA的电流。因此,在该电路中使用 9 伏 PP3 电池将具有较长的使用寿命。
3、基于晶体管的简单对讲机电路图(1)
这里显示了一个基于晶体管设计的简单对讲机电路。该对讲电路不需要转换开关,您可以像电话一样使用它,并且还包括振铃电路。
IC1 UM66和晶体管Q1构成振铃部分。当按下按钮开关 S1 时,UM66 会产生乐音。该音调由 Q1 放大并耦合到 Q2 的集电极。电容麦克风 M1 用于拾音,Q2 用于放大。 R2 为电容式麦克风供电,而 C2 是基于 Q2 的放大器级的直流去耦电容器。该电路的下一级是基于 L1、Q3 和 Q4 的变压器耦合推挽放大器级。电容器C5是电源滤波器,而电容器C4将推挽放大器的输出耦合到听筒。
4、基于晶体管的简单对讲机电路原理图(2)
这是一个简单但有效的完全基于晶体管的对讲机电路。该电路基于三级 RC 耦合放大器。当按下按钮 S2 时,连接在 T1 和 T2 周围的放大器电路变成非稳态多谐振荡器并开始产生振铃信号。这些振铃信号将被晶体管T3放大以驱动扬声器。当释放按钮S2时,电路将充当普通放大器,您可以通过它与另一端通话。
要构建双向对讲机,请制作下面给出的电路的两个相同副本,并根据给定的连接图进行连接。该电路的待机电流消耗约为20mA。
5、基于LM386的两站对讲机电路图
这是一个两站对讲机。它使用两根电线在每个对讲单元之间运行。每个都是独立的,有自己的电池、扬声器、麦克风和放大器电路。
使用LM386音频功率放大器。它应用广泛,使用最少的外部部件,并且非常适合电池供电。它将为 8 欧姆扬声器提供略高于 1W 的功率。增益可以通过连接到引脚 1 和 8 的外部组件来改变。增益范围可以从 20(开路 - 引脚 1 和 8 未连接)到 200(引脚 1 和 8 短路)。
高频稳定性由 R3、C2 和 C4 设置。 C4 对对讲机的电源进行去耦,以实现低频稳定性。 C5 将单元的输出耦合至扬声器。
通常两个开关都处于 NC(常连接)位置。 2 个扬声器直接连接在一起,不通过电路获取电源。当按下一键通开关时,该装置中的扬声器将断开连接,并且 NO 连接(常开)将被连接。这将电池的负极端子连接到电路并向其输送电力。麦克风拾取的语音信号被发送到远程扬声器。
如果同时按下两个开关,则两个放大器输出将连接在一起。 9V电池的内阻限制了可能出现的峰值电流,不会损坏IC。如果用电源组或更高电​​压的电源代替 9V 电池,则应在电源线上添加一个 47 欧姆串联电阻以进行保护。
6、简单的双向对讲机电路图
当您经常需要在不起身的情况下与办公室中的某人进行交流时,这种双向对讲机可以节省时间。要启动通信,请在两端激活它。此外,如果您家里有家人正在处理 COVID-19 情况,这可能会很有价值。
对讲机的电路图如图所示。这款简单且经济高效的对讲机包含两个电容式麦克风(MIC1 和 MIC2)、四个 2N2222 晶体管(T1 至 T4)以及两个 LM380N 音频放大器(IC1 和 IC2) 。
电容式麦克风类似于电容器,具有两个间隔紧密的平行板。其中一块板充当隔膜,由极薄且轻质的材料制成。当声波冲击隔膜时,隔膜会振动,改变两块板之间的间距,从而调整电容。电容的这种波动会产生电信号,该信号随后被放大。
大多数对讲机缺乏前置放大器电路,导致声音输出失真。在该电路中,采用前置放大器来增强输入,确保扬声器发出响亮而清晰的声音。
有两个相同的电路,如图2所示。在下面的电路中,R1充当MIC1的限流电阻。声音的电信号通过耦合电容器 C1,耦合电容器 C1 会阻止直流信号,同时允许交流信号通过。信号在晶体管 T1 和 T2 主导的级中进行放大,最终由 IC LM380N 放大。
信号最初在基于晶体管 T1 的电路中经历放大,随后在基于晶体管 T2 的第二电路中进一步放大。 T2 集电极的输出通过引脚 2、电容器 C5 和电位器 VR1 定向到 LM380N (IC1)。
声音再现通过 8 欧姆扬声器 (LS2) 进行,该扬声器通过电容器 C7 和电阻器 R12 连接到 LM380N 的输出。电路的上下两段都需要9V稳压电源或9V电池。
电路的上部部分操作相同,并且以相同的方式工作。当您对着麦克风 MIC1 说话时,可以通过扬声器 LS2 听到您的声音,同样,对着麦克风 MIC2 说话也会通过扬声器 LS1 听到您的声音。因此,可以实现双向通信。
  • 放大器
  • 电路图
  • 晶体管
  • 对讲机
    无线对讲机电路图
    无线对讲机电路图
    发表于 10-17 11:50
    有线对讲机电路原理
    有线对讲机电路原理 [此贴子已经被作者于2008-10-17 12:30:46编辑过]
    发表于 10-17 12:29
    新型对讲机电路设计
    新型对讲机电路设计利用F3140的模拟分时选通性质组成声控半双工对讲机电路,该电路输出信号失真小、带载能力强、传输速度快。[hide][/hide]
    发表于 12-17 11:12
    对讲机电路图
    谁有无线对讲机电路图??? 有的话请加我QQ:804549571真心求助!我也是电子系的学生!!!
    发表于 02-13 17:58
    求大佬分享一款适合电子爱好者自制的有线双工对讲机电路图
    发表于 05-20 07:05
    电子对讲机电路及制作
    电子对讲机电路及制作
    发表于 04-13 16:07 29次下载
    电子<b class='flag-5'>对讲机电路</b>及制作
    简易家用对讲机电路及制作
    简易家用对讲机电路及制作
    发表于 04-13 16:09 706次下载
    简易家用<b class='flag-5'>对讲机电路</b>及制作
    对讲机电路图
    对讲机电路图
    发表于 10-17 11:50 4471次阅读
    <b class='flag-5'>对讲机电路图</b>
    无线对讲机电路图
    无线对讲机电路图
    发表于 10-17 11:55 4.3w次阅读
    无线<b class='flag-5'>对讲机电路图</b>
    有线对讲机电路图
    有线对讲机电路图
    发表于 10-17 12:30 3539次阅读
    有线<b class='flag-5'>对讲机电路图</b>
    LM389单片对讲机电路图
    LM389单片对讲机电路图
    发表于 03-11 21:22 1513次阅读
    LM389单片<b class='flag-5'>对讲机电路图</b>
    半双工调幅对讲机电路
    半双工调幅对讲机电路
    发表于 03-12 22:16 1982次阅读
    半双工调幅<b class='flag-5'>对讲机电路</b>
    微型无线对讲机电路
    微型无线对讲机电路
    发表于 03-12 22:21 1594次阅读
    微型无线<b class='flag-5'>对讲机电路</b>
    采用TDA2822制作的有线对讲机电路图
    采用TDA2822制作的有线对讲机电路图 有线对讲机电路图
    发表于 03-09 16:34 6307次阅读
    采用TDA2822制作的有线<b class='flag-5'>对讲机电路图</b>
    对讲机收音系统自动关闭电路图
    本例电路图对讲机里面的一个单元模块电路,可实现在对讲机说话时,自动关闭对讲机的收音系统电源,达到静噪的目的,整个过程为单工
    的头像 发表于 10-01 15:20 4488次阅读
    <b class='flag-5'>对讲机</b>收音系统自动关闭<b class='flag-5'>电路图</b>
