时间继电器是一种用来控制电路断开或闭合的设备,它可以根据预设的延时时间来实现开关动作。按延时方式,时间继电器可以分为以下几种类型:
- 延时释放时间继电器:
延时释放时间继电器(also known as delayed release time relay)是一种当外部电源断开时,继电器延时一段时间后,才会释放控制电路中的电流,进而断开继电器触点。它主要用于需要延时断开的电路,如电机的过载保护与断电器。 - 延时吸合时间继电器:
延时吸合时间继电器(also known as delayed energization time relay)是一种当外部电源接通时,继电器延时一段时间后,才会吸合触点,使控制电路闭合。它主要用于需要延时启动的电路,如空调的启动延迟。 - 延时断开时间继电器:
延时断开时间继电器(also known as delayed dropout time relay)是一种当外部电源断开时,继电器延时一段时间后,触点才会断开,使控制电路断开。它主要用于需要延时断开的电路,如制冷设备的停机延时。 - 延时闭合时间继电器:
延时闭合时间继电器(also known as delayed closure time relay)是一种当外部电源接通时,继电器延时一段时间后,触点才会闭合,使控制电路闭合。它主要用于需要延时闭合的电路,如电梯的门控制系统。 - 延时加断时间继电器:
延时加断时间继电器(also known as delay-on and delay-off time relay)是一种结合了延时吸合和延时断开两种功能的时间继电器。它可以实现在外部电源接通后延时吸合一段时间,然后再延时断开一段时间。它适用于需要在延时之后循环执行的电路。
以上是延时方式下常见的时间继电器类型,每种类型都有其独特的用途和工作原理。时间继电器在许多领域中都得到了广泛应用,如工业自动化、电力系统、交通设备等等。
举报投诉
控制电路
82文章
1704浏览量
135776 -
时间继电器
3文章
183浏览量
18564 -
过载保护
1文章
126浏览量
12518 -
断电器
6浏览量
2016
晶体管时间继电器按构成原理可分为哪几类
1、【判断题】()晶体管时间继电器按构成原理可分为电磁式、整流式、阻容式和数字式四大类。(×)2、【判断题】()运行中的绝缘油,用目测检查油样时,不应发现有炭微粒和机械杂质。(√)3、【判断...
发表于 09-17 06:39
晶体管时间继电器按构成原理可分为哪几类
考试学员顺利通过考试。1、【判断题】()直流电动机启动时,必须限制启动电流.(√)2、【判断题】晶体管时间继电器按构成原理可分为电磁式、整流式、阻容式和数字式四大类。(×)3、【判断题】()直流耐压试验完毕,切断高压电源后,应将
发表于 09-17 06:45
时间继电器的符号
时间继电器是一种利用电磁原理和机械原理实现电路中延时控制或通断的控制电器,从动作原理上可分为有空气阻尼型、电动型和电子型和其它型。时间继电器
发表于 08-23 10:19
•2.8w次阅读
时间继电器符号
时间继电器是一种从得到输入信号(线圈的通电或断电)开始,经过一个预先设定的延时后才输出信号(触点的闭合或断开)的继电器。根据延时方式的不同,可分为
时间继电器的文字符号是什么
时间继电器在电气控制系统中是一个非常重要的元器件。一般分为通电延时和断电延时两种类型。在绘制和识别电气原理图时,时间继电器的图形符号很容易让
发表于 06-21 14:56
•8.9w次阅读
时间继电器分类及各个引脚的含义
时间继电器可以按照工作原理和延时方式分为好几大类,我们着重分析常用的几类,根据工作原理可以分为,空气阻尼式时间继电器、电动式
发表于 10-01 09:46
•1.9w次阅读
数字式时间继电器的延时方法和调节时间方法
数字式时间继电器是一种电器元件,可以按照预先设定的时间间隔或时间点控制电路中的开关状态。数字式时间继电器已被广泛应用于自动化控制、机械制
发表于 03-21 16:46
•1.1w次阅读
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线
时间继电器的特点 时间继电器有哪些用途 时间继电器如何接线 时间继电器是一种按照预设时间延时后
时间继电器型号及含义 时间继电器的作用和原理
景的差异,可以分为不同的类型。以下是一些常见的时间继电器型号及其含义: ON延时时间继电器(ON Delay Timer Relay):当通电时,输出延时一段
