PWM调光(Pulse Width Modulation Dimming)是一种利用脉冲宽度调制(PWM)技术来控制发光二极管(LED)亮度的方法。PWM调光通过改变脉冲的宽度,即改变开启和关闭的时间比例,来实现对LED亮度的调节。
PWM调光的基本原理是:在一定的时间内,通过改变LED的开启和关闭的时间比例,来改变LED的总的发光时间,从而实现对LED亮度的调节。例如,如果在1秒的时间内,LED开启的时间是0.5秒,那么LED的亮度就是50%。如果LED开启的时间是0.25秒,那么LED的亮度就是25%。这样,通过改变LED开启的时间,就可以实现对LED亮度的精确控制。
PWM调光的优点主要有以下几点:
1. 精确度高:PWM调光可以实现对LED亮度的精确控制,调节范围广,可以满足不同的亮度需求。
2. 效率高:PWM调光在调节LED亮度的同时,不会降低LED的工作效率,因此能效比较高。
3. 稳定性好:PWM调光在调节LED亮度的过程中,不会产生闪烁,因此对眼睛的保护比较好。
4. 兼容性好:PWM调光可以与各种LED驱动电路兼容,因此在实际应用中比较广泛。
在设计模拟调光电路时,可以通过一个稳定的电压源配合精密电阻分压器来获得所需的调光电压UDIM,以供模拟调光之用。所选用的调光电位器应具有足够的调压范围,能够涵盖从0.3V至2.5V,并应有一定的余量。在某些情况下,也可以用按键式数字电位器替代传统的机械电位器。就调光效果而言,采用对数电位器通常比线性电位器更能满足人眼对光线变化的敏感度,因为它更符合人眼的感光特性。
总的来说,PWM调光是一种非常有效的LED亮度调节方法,广泛应用于各种LED照明设备中。在未来,随着科技的发展,PWM调光的性能将会进一步提高,应用范围也将更加广泛。
led
244文章
24733浏览量
692694 -
二极管
149文章
10466浏览量
179682 -
PWM调光
2文章
224浏览量
35015
利用手机蓝牙控制的LED灯的PWM调光设计
高调光比LED驱动器设计大功率照明
浅析未来LED调光系统的发展
小白一枚,请教一下下面电路图要实现pwm调光是不是还缺一个pwm的控制电路?
PWM调光技术详解
PWM调光原理与技术及手机蓝牙控制LED灯的设计
pwm调光是什么_pwm调光和dc调光哪个好
天马支持真我10 Pro+全球首发 2160Hz超高频PWM调光联合定制
模拟调光和pwm调光区别 高频pwm调光缺点
LED恒流驱动芯片单路PWM调光SM2083EGL技术详解
TPS92692/TPS92692-Q1高精度LED控制器总结
pwm调光是什么意思
