BUCK电路CCM与DCM的临界条件是什么?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-02-01 09:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BUCK电路是最常见的降压变换器之一,广泛应用于电源管理、能源转换和电子设备中。在Buck电路中,输入电压通过开关管进行周期性的开关,从而得到输出电压。在不同工作条件下,Buck电路可以处于连续导通模式( CCM)或者间断导通模式(DCM)。
那么,Buck电路处于CCM或者DCM的临界条件是什么呢?为了回答这个问题,我们需要从以下几个方面来详细、详实、细致地讨论。
1. 基本工作原理
Buck电路由一个能源存储元件如电感、开关、输出电容、负载组成。当开关管导通时,电感储能,输出电容通过电感提供电流给负载;当开关管关断时,电感将储存的能量释放,输出电容供应电流给负载。
2. 连续导通模式(CCM):
在CCM工作状态下,电感电流在整个开关周期内都不会降为零,也就是说,电感的电流始终大于零。因为电感电流不为零,所以在开关管导通与关断的过程中,负载电流始终连续。
在CCM下,临界条件是当电感电流在一个开关周期内降为零时,即电流常数(DCM)模式的临界状态。这个临界条件可以通过数学公式表示:当输入电压、开关周期和电感值固定时,输入电流为I_min,即电感电流刚好上升到0,所对应的占空比D_min,就是CCM与DCM之间的临界条件。
3. 间断导通模式(DCM):
在DCM工作状态下,电感电流在一个开关周期内降为零,负载电流在一个开关周期内出现间断断续的特点。DCM工作状态多应用于负载较轻的情况,负载电流较小,不需要在整个开关周期内保持连续供电。
在DCM下,临界条件是当输入电压、开关周期和电感值固定时,输入电流为I_min,即电感电流刚好上升到0,所对应的占空比D_min。
4. 参数影响:
临界条件的确定与一些关键参数相关,包括输入电压、输出电压、电感值、开关频率等。通过改变这些参数的值,可以实现从CCM到DCM的切换。
当输入电压或输出电压增加时,为了保持电感电流的连续性,CCM将变得更加优势。而当电感值增加时,电感电流的下降速度减慢,容易导致电感电流不为零,也即使CCM保持连续导通。此外,开关频率增加时,对于相同的电感电流和开关周期,CCM状态更容易实现。
5. 临界状态的控制:
为了实现CCM或DCM的工作状态,可以通过控制占空比来实现。在CCM下,电感电流一直保持正值,因此占空比的设定应该小于临界占空比;反之,在DCM下,电感电流在一个开关周期内降为零,占空比的设定应该大于临界占空比。
总结起来,Buck电路处于CCM或DCM的临界条件是电感电流刚好上升到零所对应的占空比。这个临界状态的确定与输入电压、输出电压、电感值、开关频率等参数有关。通过控制占空比可以实现CCM或DCM工作状态的切换,以适应不同的工作条件。
  • DCM
    DCM
  • CCM
    CCM
  • buck电路
  • 降压变换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    模拟控制DCM3623和DCM4623 ChiP™评估板使用指南
    模拟控制DCM3623和DCM4623 ChiP™评估板使用指南 在电子工程领域,对于DC - DC转换器的评估和测试是非常重要的环节。今天我们就来详细介绍一下模拟控制DCM3623和DCM
    的头像 发表于 04-26 16:40 1111次阅读
    LP10R100FN 芯茂微 60W开关电源100V同步整流芯片
    LP20R100FN48W 芯茂微代理商 LPXXR100FN 为高性能的开关电源100V同步整流系列产品,兼容多种开关电源控制系统。 LPXXR100FN 支持 DCM、OR 以及CCM工作模式
    发表于 03-06 15:30
    反激开关电源CCMDCM模式波形分析
    CCM (ContinuousConduction Mode)连续导通模式,即一个开关周期内,电感电流不会到0A。这些拓扑还可工作在BCM(Boundary Conduction Mode)临界导通模式和DCM(Disconti
    的头像 发表于 03-04 14:33 6221次阅读
    反激开关电源<b class='flag-5'>CCM</b>和<b class='flag-5'>DCM</b>模式波形分析
    深入解析L4985:高性能CCM PFC控制器的卓越之选
    ——L4985,它以其丰富的特性和出色的性能,为各类电源应用提供了理想的解决方案。 文件下载: l4985.pdf 一、L4985特性概览 1. 先进的控制模式 L4985采用峰值电流模式CCM(连续导通模式)操作,结合专有的乘法器“仿真器”,能在所有工作条件下(
    的头像 发表于 01-27 10:15 431次阅读
    实战拆解BUCK电源滞回电路
    BUCK 电源设计中,MOS 管的 “快开快关” 是减少损耗的关键,而实现这一需求的核心,离不开前级驱动与滞回比较器的精妙配合。今天我们就从电路搭建到参数计算,手把手教你搞定 BUCK 电源的滞回
    的头像 发表于 10-16 11:03 3086次阅读
    实战拆解<b class='flag-5'>BUCK</b>电源滞回<b class='flag-5'>电路</b>
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+第五章 降压变换器
    本章作者讲解了降压变换器 一、电压模式降压变换器 1、功率级和补偿 VM控制下的连续导通模式(CCMBUCK变换器的控制到输出传递函数: 2、环路增益补偿 3、瞬时响应 上面步骤完成后
    发表于 08-19 21:38
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】攻克稳定性难题:从理论迷宫到工程实践的跃迁之路
    理论转化为可视结果。 拓扑差异化补偿策略:针对电流/电压模式控制、CCM/DCM工作模式,书中提炼出“限制条件优先”法则: Buck变换器:fc
    发表于 08-19 10:31
    关于MAX14802CCM+IO耐压疑问求解
    你好我的项目中使用MAX14802CCM+替代继电器使用,在电路中有高电压存在,使用方式如下图: 电路中一片MAX14802CCM+使用双8路模拟开关利用软件同时切换其中2录测试1
    发表于 08-13 07:07
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题四:电流模式控制下的降压变换器是什么?
    和交流响应 5.2.2环路增益补偿 图 5-15宏自动计算结果 图5-16CCM Buck 变换器 CM 和 VM 的交流响应 图5-17DCM 下相关参数 5.2.3 瞬态响应 图
    发表于 08-07 11:17
    【「开关电源控制环路设计:Christophe Basso 的实战秘籍」阅读体验】+ 问题三:电压模式控制下的降压变换器是什么?
    CCMDCM Buck的交流响应 在连续导通模式(CCM)下,补偿后的环路增益显示出良好的相位裕量,而在断续导通模式(DCM)下,穿
    发表于 08-06 10:35
    TI电源设计小贴士 | 设计DCM反激式转换器
    探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。   反激式转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下
    发表于 07-17 09:44 1733次阅读
    TI电源设计小贴士 | 设计<b class='flag-5'>DCM</b>反激式转换器
    电源设计小贴士 设计 CCM 反激式转换器
    连续导通模式 (CCM) 反激式转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流、更低的输入和输出电容、更低的 EMI 以及更窄
    的头像 发表于 06-18 17:20 1540次阅读
    电源设计小贴士 设计 <b class='flag-5'>CCM</b> 反激式转换器
    替代UCC24612-1高频同步整流控制器支持有源钳位反激式、 QR/DCM/CCM反激式和LLC拓扑应用
    (Vds)传感控制方案允许 使用多个拓扑结构, 例如有源钳位反激式、 QR/DCM/CCM反激式和LLC等集成特性可简化设计工作, 使PC2812在各种频率下都应用中, 并表现卓越。 较宽的VDD和VD
    发表于 06-09 10:23
    高输出电流情况下,Buck电感电流是应该工作在连续模式还是临界断续模式?
    以我们一般考虑而言,当BUCK电路输出电流是10A或20A,Buck电感电流应该工作在连续模式。但如果考虑这Buck电路板的尺寸大小和效率一
    发表于 05-18 13:50
    充电器、同步整流设计思路
    支持CCM(连续导通模式)、CrCM(临界导通模式)和DCM(非连续导通模式) 支持高边与低边整流 在典型笔记本适配器中可节省高达1.5W的功耗
    发表于 05-18 00:00
