变频器为什么要加制动电阻?该怎么选型?
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2024-02-01 09:54 次阅读
变频器为什么要加制动电阻?该怎么选型?
变频器是一种广泛应用于多种电动机驱动系统中的设备,它通过调节电压和频率来控制电动机的转速和扭矩。在变频器工作过程中,由于电机的转动惯量,会产生超电压现象,这对变频器和电机都会产生一定的损坏。为了防止超电压的产生,必须在变频器中加入制动电阻。
首先,让我们来了解一下超电压的原因。当变频器将电机停止或减速时,电机内部的旋转部件仍然具有一定的转动惯量,会继续旋转一段时间。如果不对电机进行制动操作,转动的动能将会产生超电压并且返回给变频器。这会导致变频器的输出电压上升,甚至可能超过其额定电压范围,从而损坏变频器和电机。
加入制动电阻能够有效地解决这个问题。当变频器减速或停止电机运动时,制动电阻通过转化电机的旋转动能为热能来实现电机的制动。制动电阻通过连接在变频器的输出端,吸收超电压的能量,防止其返回变频器。制动电阻能够迅速减少电机的转速,并将旋转惯量转化为热能,从而有效地避免了超电压的产生。
然而,选择适当的制动电阻是非常重要的。制动电阻的选型需要考虑以下几个因素:
1. 额定功率:制动电阻的额定功率应该与待选用变频器的额定功率相匹配。过小的功率容量可能无法吸收全部的超电压能量,导致超压现象。过大的功率容量则会增加成本并浪费能源。
2. 额定电压:制动电阻的额定电压应该与待选用变频器的额定电压相匹配。额定电压过小可能会导致电阻烧毁,额定电压过大则可能导致超电压通过电阻返回到变频器。
3. 阻值:制动电阻的阻值需要根据电机的转动惯量来确定。转动惯量越大,对制动电阻的阻值需求就越大。
4. 散热:制动电阻在工作过程中会产生大量热量,因此散热问题也需要考虑。制动电阻需要具备良好的散热性能,以防止过热导致其烧毁。
除了以上因素,选择制动电阻时还需要考虑变频器和电机的特性、实际工作环境和可靠性要求等因素。在此基础上,可以通过参考变频器生产商的技术参数、咨询专业工程师或采用一些计算公式来辅助选择合适的制动电阻。
总结起来,制动电阻在变频器中的作用是防止超电压产生,保护变频器和电机。选择制动电阻时需要考虑额定功率、额定电压、阻值和散热等因素,并结合实际情况进行选型。只有选择合适的制动电阻,才能确保变频器和电机的安全和可靠运行。
  • 变频器
  • 制动电阻
    变频器制动电阻的作用介绍
    在工业自动化领域,变频器是一种关键的设备,用于控制电机的转速和转矩。变频器制动电阻作为变频器系统的重要组成部分,发挥着不可或缺的作用。 一、
    的头像 发表于 02-05 17:49 299次阅读
    守住15大变频器选型技巧,想买到不适用变频器都难
    变频器主要由整流、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成,可以看出来变频器在组成上略微复杂。以下为15大选型技巧。 (01)结合项目的整体框架,从工艺特点和电气控制入
    的头像 发表于 11-05 18:03 577次阅读
    变频器的电抗选型和应用
    电抗所面临的电磁环境,要比变频器专用输入电抗复杂的多,也就是说,变频器专用输出电抗要比
    的头像 发表于 10-23 15:52 1467次阅读
    变频器为什么辅助电源
    变频器之所以辅助电源,主要基于以下几个方面的考虑:   一、提供备用电源   变频器在工作过程中,可能会遇到主电源故障或停电的情况。此时,辅助电源可以作为备用电源,及时
    的头像 发表于 10-21 15:02 600次阅读
    常用的变频器制动方式?
    在工业自动化领域,变频器的应用日益广泛。变频器不仅能够实现电机的调速功能,还能通过不同的制动方式确保设备的安全稳定运行。常用的变频器制动方式
    的头像 发表于 10-21 11:24 377次阅读
    变频器坏了怎么修?
    检查‌ 卸开变频器的盖板或面板,直观检查变频器的所有部件有无异常。 用指针式万用表欧姆挡检查输入侧断路、熔断是否完好。 检查整流电路及相关主电路是否正常。 检查中间电路滤波电容的好
    的头像 发表于 10-10 14:54 821次阅读
    变频器直流制动输出的相电流波形是什么样的?
    设置变频器直流制动电流比例和制动时间,测量的变频器输出相电流波形如下所示:感觉这个波形最大点是对的,但是形状为什么是这样的,请教专家变频器
    发表于 08-26 21:52
    你了解变频器吗?变频器对电机有什么影响?
    来继续往下阅读哦。 一、变频器 变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和
    的头像 发表于 06-20 18:10 1112次阅读
    变频器选型应满足哪些条件
    变频器作为现代工业中不可或缺的设备,其选型过程直接关系到整个系统的运行效率、稳定性和安全性。为了确保变频器能够满足实际需求,选型过程中需要综合考虑多个条件。本文将从电压匹配、电流匹配、
    的头像 发表于 06-11 14:18 1025次阅读
    变频器制动的有关问题
    物就处在停止状态。机械抱闸装置的方法是用制动装置把物体动能转换为摩擦和能消耗掉。对于变频器,如果输出频率降低,电机转速将跟随频率同样降低。这时会产生制动过程. 由制动产生的功率将返回到
    的头像 发表于 06-07 09:34 451次阅读
    变频器刹车电阻不同功率如何匹配
    在工业自动化系统中,变频器刹车电阻的匹配问题至关重要。刹车电阻作为变频器制动过程中的关键元件,其功率和阻值的选择直接影响到电机的
    的头像 发表于 05-31 15:22 2191次阅读
    变频器选型的基本要素有哪些?
          选用变频器时一定 要做详细的技术经济分析论证,对那些负载率较高,稳定运行的工艺生产设备不宜采用变频器构成调速系统或仅作为软启动使用。变频器具有较多的品牌和种类及不同的功能,价格相差很大
    的头像 发表于 05-20 11:53 599次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>选型</b>的基本要素有哪些?
    奥创变频器制动单元是有哪些作用
    变频器上的制动单元指的是用于控制机械负载比较重的、制动速度要求非常快的场合,将电机所产生的再生电能通过制动电阻消耗掉,或者是将再生电能反馈回
    的头像 发表于 05-14 10:25 517次阅读
    奥创<b class='flag-5'>变频器</b>的<b class='flag-5'>制动</b>单元是有哪些作用
    变频器变频调速系统的直流制动是如何实现的?直流制动主要适用于哪些场合?
           变频调速系统的直流制动是如何实现的?       所谓“直流制动”,一般指当变频器的输出频率接近为零,电动机的转速降低到一定数 值时,
    的头像 发表于 04-12 08:48 1721次阅读
    变频器怎么电容补偿
    随着工业自动化的不断发展,变频器作为一种重要的电子设备,被广泛应用于各种机械设备中。但是在使用变频器时,我们常常会发现电机反应迟钝、失速等问题,这是因为变频器会对电机的电流产生不稳定影响。为了解决这些问题,我们可以采取
    的头像 发表于 03-20 14:13 2406次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>怎么<b class='flag-5'>加</b>电容补偿
