智能电机保护器在电厂脱硫系统的应用
jf_01781841 来源:jf_01781841 作者:jf_01781841 2024-02-01 10:05 次阅读
摘 要: 目前我国低压电机装机容量巨大,每年烧毁的电机数量触目惊心,由于电机烧毁造成的停产损失更是难以估量。本文结合工程实际应用,介绍电站脱硫项目上电动机保护器的保护功能和参数设定。
关键词: 电动机保护器;应用; 参数整定
一 、概述
电机损坏的原因,从主观和客观两方面分析主要如下 :
客观原因 : 电气因素 : 缺相、过载、短路、老化、电压异常、频繁启停。机械因素 : 堵转、偏心、振动、轴承磨损、受潮、环境温度高等。
主观原因 : 电气设计元器件选型不合适、保护整定值不合适、部分技术人员不重视参数调整,以及设备巡检不到位。
从经验上来看电机大多数损坏是缺相和受潮引起的。根据经验电机缺相运行引起的损坏占电机总损毁数的一半以上。 电源缺相后会在电机断线相绕组上产生数倍的反电压,短时间就可造成绕组匝间击穿,绕组烧毁。传统热继的反时限特性无法有效保护电机的缺相故障 。随着经济水平的提高、电子元件价格下降,加上工厂企业人员精简,对设备的稳定性、安全性提出个更高的要求。从长远来看电机保护器将是主流趋势。
二、解决方案对比
传统断路器+接触器+热继电器,保护原理为热磁脱扣 。功能简单、调整误差大、响应速度慢,保护功能单一,优点是操作简单、成本低。
该项目方案采用断路器+ 电流互感器+ 电机保护器 。保护全面、精度高、响应快、抗干扰能力强、参数可根据负荷及工况整定,成本稍高。
新型电动机保护器在常规保护的基础上,新增测控、计量、 通讯等功能,实现了智能化、网络化、数字化,为现场设备提供了更加全面有效的保护。它体积小,功能强、可靠性高、设置简单、安装方便。
三、主要功能和保护类型
保护器具有全面的电动机数字保护、电量测量、运行状态监视、保护动作记录和网络通讯、模拟量输出功能 。具有多种启动模式,可实现直接启动、降压启动、星三角启动、正反转运行等。同时具有短路、过载、缺相、三相不平衡、堵转、启动时间过长、欠压、过压、接地、定时限过载等全面保护。并且可实时测量和显示电压、电流、功率因数、电能等多种参数并完成数据上传。
四、现场应用
我司在河北某钢铁集团,燃气电站脱硫工程,对系统内重要工艺设备、潮湿环境的电机、重载设备均设计配备了电机综合保护器,见下表 :
表一:主要电机设备表
通过电机综合保护器实现现场设备的就地和 DCS 启停、综 合告警和跳闸保护,而且有 4-20mA 电流反馈 。控制和保护回 路如下图所示。
图一:保护回路接线图
图中 Ua、Ub、Uc、UN 为电压测量输入,IA、IB、IC 为三相电流输入,I0 为零序电流输入,L,N 接控制电源,RS485 为通讯接 口,25-33 为开入量端子,其中 31 为外部启动,33 为外部停止, 29 为接触器运行状态 。22 端子外接电机接触器线圈,17 端子 KA3 为开出量,默认为故障报警。
五、保护原理及参数整定
设备送电后确认液晶显示器及按钮正常工作。开入量实验,用导线将装置外部端子短接,装置的开入状态显示中 DI1- DI8 应由断开变为为闭合(由不显示到显示) ,开出量需通过上位软件遥控来实现开出量调试,把控制方式设置为通讯控制,然后用上位机控制回路的启动和停止。验证完毕后输入保护整定值,并按需进行保护投退。
参数整定以脱硫 18.5kW 冲洗水泵为例 。基本参数 : 电机 额定电流 Ie = 34.7A,PT 变 比 1,CT 选 项 值 为 0 ( 对 应 变 比 值 60A /25mA) 、CT 一次值 60A。
( 1) 速断保护是防止电机或者线路相间短路 。任一相电流 超过设定值时,按设定的延时保护动作 。短路速断保护定值一 般整定为电机额定电流的 8-10 倍 。此处投入跳闸,定值 Is = 8Ie,延迟时间 dEL = 0 秒。
( 2) 过流保护是任一相电流超过设定值时,经设定延时保 护动作 。过流保护定值一般整定为额定电流的 1.2-1.5 倍 。此 处投入跳闸,定值 Is = 1.5Ie,延迟时间 dEL = 10 秒。
( 3) 堵转保护是保护电机启动和运行过程中,因负载过大,或者自身机械卡死引起的电机损坏 。堵转保护需按电机堵转电流的一半整定,无法查到堵转电流的可按照额定电流的 4-6 倍整定 。此处投入跳闸,定值 Is = 6Ie,启动时延迟时间dEL = 2 秒,运行时延迟时间 dEL = 1 秒。
( 4) 接地保护保护电机设备单向或多相接地,保护器根据 采样的三相电流值矢量和计算出零序电流 。 当算得零序电流 异常时,按照内部的设定值和时间,延迟后报警或停机 。此处 投入跳闸,定值 Is = 0.3Ie,延迟时间 dEL = 5 秒。
( 5) 缺相保护是检测到电动机某一相运行电流正常,另有 一相没有电流或电流很小则判断为线路缺相,保护动作 。此处 投入跳闸,定值为系统默认,延迟时间 dEL = 1 秒。
( 6) 三相不平衡保护是电机任意一相电流大于或小于与三 相电流平均值(一般电机按照 10% 以内的不平衡度设定) 。此 处投入跳闸,定值 10%,延迟时间 dEL = 5 秒。
( 7) 过压欠压保护过压会引起电机绝缘降低,影响电机寿命,欠压时电机出力转矩成倍下降,严重过载,绕组温度急剧升 高 。当三相电压均小于欠压保护值经延时后保护动作 。
对于一般电机,欠压值一般取额定电压的 60%-70% 。对于 重要负荷的电机,低电压值可取额定电压的 40%-50%,延迟时 间按保证生产工艺及人身、设备安全整定 。此处过压投 入 报 警,定值 Us = 1.2Ue,延迟时间 dEL = 10 秒,欠压投入跳闸,定值 Us = 0.6Ue,延迟时间 dEL = 5 秒。
( 8) tE 时间保护仅用于增安型电动机,此处退出。
( 9) 欠流保护是指当负载为泵或者传送带时候,为了保护设备或人员安全 。当电机的三相的电流小到一定程度,保护动作 。
( 10) 过热保护、晃电自启动、逆序保护、漏电保护均退出, 工作方式选择单向运行。
六、调试期遇到的问题
现场测量电流与 DCS 远程电流不一致,原因是 DCS 量程 需设置成电机综保内输入的电机额定电流而不是电流互感器一次值 ; 远程操作箱及 DCS 启动均不动作,检查为参数项启动 控制方式控制位未设置成端子启动 ; 某回路启动几秒后跳闸, 液晶面板显示缺相故障 。再次启动面板显示 B 相电流为零, AC 相正常 。钳流表实测三相回路电流均正常 。检查紧固电流互感器二次接线后恢复正常。
七、ARD系列电动机保护器产品选型介绍
ARD智能电动机保护器适用于额定电压至660V的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。
7.1、功能特点
■支持基波和全波电力参数测量(U、I、P、Q、S、PF、F、EP、EQ),电流及电流不平衡度、电流正序、负序、零序分量、电压、三相电压相角、剩余电流。
■保护功能包括过载反时限、过载定时限、接地、起动超时、漏电、欠载、断相、堵转、阻塞、短路、溢出、不平衡(电流、电压)、过功率、欠功率、过压、欠压、相序、温度、tE时间、外部故障、起动次数限制、运行时间报警、故障次数报警。
■9路可编程DI输入,默认采用内置DC24V电源,也可选择外部有源湿接点。
■5路可编程DO输出,满足直接起动,星—三角起动,自耦变压器起动,等多种起动方式,可通过通讯总线实现主站对电动机的遥控“起/停”。
■可选抗晃电功能:支持晃电立即再启动、失压重起动。
■可选配MODBUS_RTU通讯、PROFIBUSDP通讯,支持最多2路通讯接口
■可选配1路DC4-20mA模拟量输出接口,与DCS系统相接,可实现对现场设备的监控。
■具有故障记录、起动记录、停车记录、DI变位记录和再起动记录等各类事件记录。
■显示界面液晶显示,支持中/英文切换。
7.2、产品选型
八、结语
新型电机综合保护器应用在电站脱硫项目上,参数设置和调试过程简单直观,保护功能完善,能够有效预防设备损坏和事故发生,为电站脱硫的稳定运行提供了有力保障。
参考文献:
[1]孟晨,王阳.新型电动机综合保护器在电站脱硫系统的应用[J].科技风,2021,6.
[2]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05版.
[3] GB 14048.4-2020 低压开关设备和控制设备 第4-1部分:接触器和电动机起动器机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器).
  • 电机
  • 断路器
  • 电厂
  • 电动机保护器
    浅谈智能电动机保护器矿山电机控制系统中的使用
    煤矿,石化,冶金等连续生产型企业会用到许多的电机,要求供电不中断,而系统电压的短时波动,会造成低压电动机的重要控制元件-接触跳开,同时会造成变频
    的头像 发表于 11-22 15:58 105次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>智能</b>电动机<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>在</b>矿山<b class='flag-5'>电机</b>控制<b class='flag-5'>系统</b>中的使用
    智能型低压线路保护器配电柜中的应用
    摘要 随着现代电力系统的发展,配电系统的可靠性和安全性要求日益提高。低压线路保护器在其中扮演着关键角色。本文将探讨低压线路保护器的工作原理及其
    的头像 发表于 11-08 16:07 198次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>型低压线路<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>在</b>配电柜中的应用
    电动机保护器电厂是怎么应用的?
    逐渐转换成为电动机动力中心(MCC)以及低压动力中心(PC)的方式,这给用电保护整定带来了困难。 发电厂低压厂用电分析 1系统 低压电机都是通过热继电器或者熔断
    的头像 发表于 11-07 09:12 143次阅读
    电动机<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>在</b>发<b class='flag-5'>电厂</b>是怎么应用的?
    电厂脱硫废水处理组态远程监控系统方案
    电厂烟气脱硫装置的浆液循环过程中,烟气中的各类元素和杂质会逐渐富集到脱硫废水中,包括悬浮物、过饱和的亚硫酸盐、硫酸盐以及重金属等,必须经过处理达标后才能排放会回用。随着环保要求越来越
    的头像 发表于 10-10 11:06 183次阅读
    火<b class='flag-5'>电厂</b><b class='flag-5'>脱硫</b>废水处理组态远程监控<b class='flag-5'>系统</b>方案
    后备保护器和浪涌保护器的区别及原理
    电力系统保护中,后备保护器和浪涌保护器(SPD,Surge Protective Device)是两类重要的
    的头像 发表于 07-31 10:47 505次阅读
    后备<b class='flag-5'>保护器</b>和浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>的区别及原理
    一级浪涌保护器和二级浪涌保护器怎么区分
    一级浪涌保护器和二级浪涌保护器是电力系统中非常重要的保护设备,它们的主要作用是保护电力系统免受雷
    的头像 发表于 07-13 14:44 5011次阅读
    电厂浪涌保护器综合解决方案
    有效保护电气设备免受过电压的破坏,提高系统的整体稳定性和可靠性。本文将详细探讨火电厂浪涌保护器的选型、作用和特点,并综合提出火电厂浪涌
    的头像 发表于 05-24 10:39 317次阅读
    火<b class='flag-5'>电厂</b>浪涌<b class='flag-5'>保护器</b>综合解决方案
    智能马达保护器如何应用与有色冶金行业
    工作模式,介绍这4种模式适用的实际情况,通过分析智能电动机保护器工程实际应用中的常见问题,给出了相应解决方法和建议。 关键词:智能电动机保护器
    的头像 发表于 04-09 09:39 416次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>马达<b class='flag-5'>保护器</b>如何应用与有色冶金行业
    高级电工电机综合保护器安装位置差异解析
    选择电机综合保护器的安装位置时,我们需要综合考虑多种因素。首先,要充分了解保护器的功能和特点,确保其能够满足电机
    发表于 04-02 11:18 846次阅读
    高级电工<b class='flag-5'>电机</b>综合<b class='flag-5'>保护器</b>安装位置差异解析
    电机保护器和变频是否可以一起使用 变频电机的基本保护有哪些
    的头像 发表于 03-08 17:12 1475次阅读
    电机保护器怎么选电流互感
    的电流互感对于电机保护器的正常运行至关重要。下面我将详细介绍电机保护器选择电流互感的一些要点
    的头像 发表于 03-08 17:12 1312次阅读
    剩余电流保护器农村电网中的应用
    【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器
    的头像 发表于 02-27 17:50 555次阅读
    剩余电流<b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>在</b>农村电网中的应用
    浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器什么情况下需要安装?
    浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器什么情况下需要安装? 浪涌保护器的作用与原理 浪涌保护器是一种用来
    的头像 发表于 02-05 14:55 2318次阅读
    浪涌保护器的作用 浪涌保护器的型号与规格
    浪涌保护器的作用及型号规格 浪涌保护器是一种用于保护电气设备免受过电压浪涌的损害的装置。当电力系统发生浪涌时,浪涌保护器能够将过电压引导到地
    的头像 发表于 02-04 10:48 1384次阅读
    220伏电机保护器接线方法
    220伏电机保护器是一种用于保护电机的设备,可以帮助防止电机由于高温、过载、电流异常等原因而损坏。正确地接线
    的头像 发表于 12-29 10:24 2400次阅读
