什么是混合卫星通信网络?
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-01 10:24 次阅读
在卫星通信网络中,根据经过卫星转发器的次数,卫星通信网络又可分为单跳和双跳两种结构。
对于星形网络,各远端地球站可通过单跳链路与中心站直接进行话音和数据的通信,而各远端地球站之间一般都是通过中心站间接地进行通信,因此信号会经历两跳的延迟。
混合卫星通信网络的特点
混合卫星通信网络具有以下特点:
1. 广域覆盖:混合卫星通信网络可以提供广域覆盖,包括全球范围、大陆范围以及任意指定区域的通信服务。
2. 高速和低延迟:整合不同轨道的卫星,混合卫星通信网络可以实现高速数据传输和相对较低的信号延迟,满足实时通信和高带宽需求。
3. 稳定可靠:借助不同轨道的卫星的协同工作,混合卫星通信网络具有更高的可靠性。即使某个卫星出现故障或不可用,其他卫星仍可继续提供通信服务,减少服务中断的风险。
4. 多样化应用:混合卫星通信网络能够满足多样化的通信需求。它可以支持广播和电视传输、互联网接入、移动通信、导航系统等多种应用,为不同行业和用户提供定制化的通信服务。
5. 灵活配置:混合卫星通信网络可以根据实际需求灵活配置卫星资源。根据通信需求的变化,可以调整卫星的数量、位置和轨道类型,以达到最佳的通信性能和资源利用效率。
如果把星形与网形网络结构相结合,单跳与双跳相结合,这就构成了混合网络结构,如下图所示。在这种网络中,网络的信道分配、网络的监测管理与控制都由主站负责,但是通信不经主站连接,所以它可以为主站与远端地球站之间提供数据和语音业务,为各远端地球站之间提供数据和记录语音业务。从网络结构来说,语音信道是网状网,控制信道是星形网,因而是一种很有吸引力的网络结构。
▲混合网络结构
一个卫星通信系统,当考虑到它与地面通信网连接时,地球站的作用犹如一个地面中继站。由于电波传播和电磁干扰等原因,一般大、中型地球站都设置在远离城市的郊区,而卫星通信的业务和公众呼叫中心都集中在城市市区。因此,卫星通信线路必须通过地面线路与长途通信网及市话网连接,才能构成完整的通信网。在通信过程中,地面网一个用户的电话信号要经过当地市话网、长途电话网的交换机以及传输设备接至地球站,才能经卫星转发到达另一城市的地球站,再经地面线路进入公用网,最后到达另一用户,这样才完成信息的传输。如果是电视信号,则必须传输到电视发射台。
审核编辑:黄飞
  • 数据传输
  • 卫星通信
  • 电磁干扰
  • 电波传播
  • 通信网络
    混合卫星通信网络的单跳与双跳混合结构
    网形网络中,任何两个远端地球站之间都是单跳结构,因而它们可以直接进行通信。但是必须利用一个中心站控制与管理网络内各地球站的活动,并按需分配信道。
    的头像 发表于 02-01 10:27 3049次阅读
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>卫星通信网络</b>的单跳与双跳<b class='flag-5'>混合</b>结构
    机载卫星通信的详细介绍
    卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信,由卫星和地球站两部分组成。
    发表于 07-11 06:09
    卫星通信技术近期发展介绍
    通信,传输易受障碍物影响。然而,长期以来卫星通信一直作为地面固定、无线或移动通信系统的一种补充通信方式。例如,早期的卫星通信只是用在海运领域
    发表于 07-11 07:36
    卫星通信Ka频段的带宽
    随着全球连接需求的增长,许多卫星通信系统日益采用 Ka 频段。你可知道 Ka 频段需要多大的带宽?今天,让我们从一些技术规格、收发器架构、Ka 频段卫星通信系统适用的信号链,来说说 Ka 频段需要的带宽。
    发表于 07-23 08:34
    卫星通信技术有哪些应用?
    卫星通信简单地说就是地球上(包括地面和低层大气中)的无线电通信站间利用卫星作为中继而进行的通信卫星通信系统由
    发表于 08-29 06:09
    混合轨道卫星通信系统的路由算法研究
    研究了混合轨道卫星通信系统的路由算法,系统由低轨道和静止轨道卫星构成。提出了“最长覆盖时间”和“最短路径”的路由算法,并作了相应的分析和仿真,对两种算法的路
    发表于 02-28 16:53 31次下载
    YD 595-1992 国内卫星通信网传输的D2-MAC/P
    YD 595-1992 国内卫星通信网传输的D2-MAC/Packet制彩色电视信号的技术要求:本标 准 规 定了在国内卫星通信网内采用D2-MAC/Packet制传愉彩色电视信号,并在其行消隐期间同时传输数字
    发表于 08-19 22:17 8次下载
    宽带卫星通信系统编址方案研究
    基于星上路由交换技术的宽带卫星通信系统一直是未来移动通信系统的重要组成部分其中星上路由交换技术成为移动通信领域研究的热点之一。本文在深入分析宽带卫星通信网络
    发表于 08-29 11:18 11次下载
    LEO与GEO混合轨道卫星通信系统
    LEO与GEO混合轨道卫星通信系统 路由技术是卫星通信的一个研究热点,文献[1]研究了具有星间链路的卫星通信系统的路由
    发表于 03-02 11:32 2596次阅读
    混合轨道卫星通信系统的路由算法
    混合轨道卫星通信系统的路由算法 “最长覆盖时间”算法由于低轨卫星相对于地面终端的移动速度很快,用户间通信会产生卫
    发表于 03-02 11:33 675次阅读
    <b class='flag-5'>混合</b>轨道<b class='flag-5'>卫星通信</b>系统的路由算法
    什么是卫星通信
    什么是卫星通信     卫星通信,就是利用通信卫星作为中继站来转发无线电波,实现两个或多个地球站之间的通信卫星通信是现代
    发表于 03-13 15:35 6811次阅读
    什么是<b class='flag-5'>卫星通信</b>
    VSAT卫星通信系统,VSAT卫星通信系统是什么意思
    VSAT卫星通信系统,VSAT卫星通信系统是什么意思 【什么是VSAT卫星通信系统】   VSAT是VERY SMALL APERTURE TERMINAL的
    发表于 03-13 15:45 6705次阅读
    卫星通信技术在远程医疗系统中的应用
    随着卫星通信网络的宽带化, 卫星通信在提供传统的话音、数据等交互业务的同时, 还发展了 远程医疗 ( Telemedicine ) 功能, 弥补了基于地基通信设施的传统远程医疗不足。远程医疗包括
    发表于 08-15 19:14 34次下载
    <b class='flag-5'>卫星通信</b>技术在远程医疗系统中的应用
    卫星通信网的建模与仿真
    卫星通信网是一个规模大、造价高的复杂通信系统,计算机仿真技术作为一种辅助手段具有非常重要的作用。通过仿真,可以简化设计过程,缩短设计周期,避免设计的盲目性,从而节
    发表于 10-11 15:16 28次下载
    <b class='flag-5'>卫星通信网</b>的建模与仿真
    什么是卫星通信 6G是“5G+卫星通信网络”吗
    相较于传统蜂窝网络通信卫星通信的无线信号由卫星转发,单一节点能覆盖的服务面积更大。完成卫星网络铺设后,通信卫星可以在轨道内完成信号转发的流
    发表于 10-20 10:47 5065次阅读
