混合卫星通信网络的单跳与双跳混合结构
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-01 10:27 次阅读
卫星单跳(Satellite Hop)和双跳(Satellite Double Hop)是在卫星通信网络中用来描述数据传输路径的术语。
1. 卫星单跳:在卫星单跳中,数据从发信方经过一个卫星,然后直接传输到接收方。这种情况通常发生在发信方和接收方之间的距离较近,而且在发信方和接收方之间没有其他卫星或中继站的情况下。
2. 卫星双跳:在卫星双跳中,数据从发信方经过一个卫星,然后通过另一个卫星传输到接收方。这种情况通常发生在发信方和接收方之间的距离较远,需要通过多个卫星进行中继传输。
在卫星通信网络中,由于通信信号需要通过卫星传输,因此会引入一定的延迟。卫星双跳需要经过两个卫星进行中继传输,相比之下,通常会增加更多的延迟。但是,卫星双跳可以扩展通信的覆盖范围,并提供更大的网络灵活性。
总结起来,卫星单跳表示数据直接从一个卫星传输到另一个卫星或接收方,而卫星双跳表示数据经过多个卫星进行中继传输,再传输到接收方。选择卫星单跳还是双跳取决于实际通信要求、距离和网络拓扑结构等因素。
在网形网络中,任何两个远端地球站之间都是单跳结构,因而它们可以直接进行通信。但是必须利用一个中心站控制与管理网络内各地球站的活动,并按需分配信道。显然,单跳星形结构是最简单的网络结构,而网形网络结构则是最复杂的网络结构,它具有全连结特性,并能按需分配卫星信道。
为此,将单跳与双跳结构相结合,可以得到一种混合网络,如下图所示。
在这种网络中,网络的信道分配、监测管理与控制等由中心站负责,但是通信不经中心站连接。该网络可以为中心站与远端地球站之间提供数据业务,为各远端地球站之间提供话音业务。从网络结构来说,话音信道是网形网,数据信道是星形网,因而它是一种很有吸引力的网络结构。
卫星单跳双跳区别
卫星单跳和双跳在卫星通信网络中主要有以下区别:
1. 数据传输路径:卫星单跳表示数据从发信方经过一个卫星直接传输到接收方,而卫星双跳表示数据需要经过多个卫星进行中继传输,再传输到接收方。在卫星单跳中,数据传输路径更直接简洁;而在卫星双跳中,数据需要经过额外的卫星跳转,导致传输路径相对更长。
2. 延迟:卫星单跳通常具有较低的传输延迟,因为数据只需要经过一个卫星。而卫星双跳由于需要经过多个卫星进行中继传输,导致传输延迟相对较高。
3. 覆盖范围:卫星双跳通常能够扩展通信的覆盖范围。通过多个卫星的中继传输,可以跨越更大的地理区域进行通信。相比之下,卫星单跳的覆盖范围相对较小,适用于较近距离的通信需求。
4. 网络复杂度:卫星双跳需要多个卫星进行中继传输,增加了网络的复杂度和管理成本。相比之下,卫星单跳的网络结构相对简单,管理和维护上更加容易。
选择卫星单跳还是双跳取决于具体的通信需求和优势权衡。如果通信距离较近且没有中间障碍物,单跳可以提供更低的延迟和较简单的网络结构;而如果需要跨越较大的地理区域或存在中间障碍物,双跳可以提供更大的覆盖范围。综合考虑,可以根据实际情况选择最适合的通信方式。
审核编辑:黄飞
  • 数据传输
  • 卫星通信
  • 网络结构
  • 通信网络
    卫星通信技术近期发展介绍
    通信,传输易受障碍物影响。然而,长期以来卫星通信一直作为地面固定、无线或移动通信系统的一种补充通信方式。例如,早期的卫星通信只是用在海运领域
    发表于 07-11 07:36
    如何利用SET/MOSFET 混合结构的传输特性去设计数值比较器?
    混合SET/MOSFET 结构与特性是什么?如何利用SET/MOSFET 混合结构的传输特性去设计数值比较器?
    发表于 04-13 07:12
    混合轨道卫星通信系统的路由算法研究
    研究了混合轨道卫星通信系统的路由算法,系统由低轨道和静止轨道卫星构成。提出了“最长覆盖时间”和“最短路径”的路由算法,并作了相应的分析和仿真,对两种算法的路
    发表于 02-28 16:53 31次下载
    LEO与GEO混合轨道卫星通信系统
    LEO与GEO混合轨道卫星通信系统 路由技术是卫星通信的一个研究热点,文献[1]研究了具有星间链路的卫星通信系统的路由
    发表于 03-02 11:32 2638次阅读
    混合轨道卫星通信系统的路由算法
    混合轨道卫星通信系统的路由算法 “最长覆盖时间”算法由于低轨卫星相对于地面终端的移动速度很快,用户间通信会产生卫
    发表于 03-02 11:33 698次阅读
    <b class='flag-5'>混合</b>轨道<b class='flag-5'>卫星通信</b>系统的路由算法
    基于无线多网络混合路由视频传输
      1 引言:   无线多网络是无线自组网、无线网状网、无线传感器网络的总称。基于无线多网络上的
    发表于 11-22 17:56 958次阅读
    基于无线多<b class='flag-5'>跳</b><b class='flag-5'>网络</b>的<b class='flag-5'>混合</b>路由视频传输
    -多路由协议设计
    摘要:在分层网络结构和无尺度网络特性基础上,以构建能量有效的无线传感器网络为目标,提出了-多
    发表于 02-11 22:51 35次下载
    频技术在军事卫星通信抗干扰中的应用
    频技术在军事卫星通信抗干扰中的应用
    发表于 09-01 15:48 10次下载
    <b class='flag-5'>跳</b>频技术在军事<b class='flag-5'>卫星通信</b>抗干扰中的应用
    什么是网络和多网络
    在传统的无线局域网(WLAN)中,每个客户端均通过一条与AP相连的无线链路来访问网络,用户如果要进行相互通信的话,必须首先访问一个固定的接入点(AP),这种网络结构被称为
    发表于 03-22 10:38 2.5w次阅读
    读取优先和SRAM-MRAM混合结构,几个混合结构的管理策略
    的写缓存器和SRAM-MRAM混合结构这两种策略可以提高MRAM的性能及降低其功耗。 读取优先和SRAM-MRAM混合结构 直接用MRAM代替SRAM可能导致性能下降。因此提出了用两种策略来缓解这个矛盾:一是引入读取优先的写入缓冲器;二是引入SRAM-MRAM
    发表于 11-17 16:31 550次阅读
    读取优先和SRAM-MRAM<b class='flag-5'>混合结构</b>,几个<b class='flag-5'>混合结构</b>的管理策略
    可解决卫星通信干扰的波束图案优化方法
    为解决全带宽波束卫星通信系统中的干扰问题,提出一种基于波束分簇的波束图案优化方法。以各波朿请求量占系统可提供资源的比例为时隙分配依据,在满足相对公平的前提下提高系统总容量,推算距离门限值,当波束
    发表于 05-27 15:29 0次下载
    什么是卫星通信 6G是“5G+卫星通信网络”吗
    相较于传统蜂窝网络通信卫星通信的无线信号由卫星转发,单一节点能覆盖的服务面积更大。完成卫星网络铺设后,通信卫星可以在轨道内完成信号转发的流
    发表于 10-20 10:47 5175次阅读
    卫星通信信号对抗技术简介
        01    卫星通信系统简介     卫星通信系统可以分为空间系统、地面系统、TTC指令、控制系统、电源系统等。地面系统,地面系统由地面用户终端、信关站、关口站等组成。 地面站完成地面信号向
    的头像 发表于 05-28 10:45 7863次阅读
    <b class='flag-5'>卫星通信</b>信号对抗技术简介
    关于多通信通信两种方式有什么区别
    通信通信是两种不同的通信方式,各有优缺点。
    的头像 发表于 01-19 17:58 1981次阅读
    什么是混合卫星通信网络
    对于星形网络,各远端地球站可通过链路与中心站直接进行话音和数据的通信,而各远端地球站之间一般都是通过中心站间接地进行通信,因此信号会经历
    的头像 发表于 02-01 10:24 1052次阅读
    什么是<b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>卫星通信网络</b>?
