脉冲振荡器是开关电源中至关重要的组成部分,负责产生周期性的脉冲信号。这些脉冲信号控制着开关晶体管的开闭,进而调节能量的传递与转换。其工作原理涉及电子电路中的非线性元件、储能元件以及反馈网络,共同形成稳定的自激振荡。
在脉冲振荡器中,当晶体管Q3转入导通态时,正向控制电压+Vc将通过脉冲变压器原边线圈、Q3的集电极到发射极,然后通过R15流回电源的负向节点-Vc。这时,脉冲变压器的副边线圈会由于互感作用产生感应电势。副边线圈一端连接至-Vc,另一端则通过R12和C8网络连接到Q3的基极。感应电势的极性与原边线圈自感电势相同(根据图中标注,上下端为同名端),从而为Q3的基极提供更大的电流,这一过程加速了Q3进入饱和状态。
随着Q3进入饱和状态,集电极电流Ic不再发生变化,这在图4的时间轴上对应于t0至t3阶段。经过t3至t4的饱和期后,自感电势和互感电势的极性发生反转,即变为上负下正。
副边线圈中的这一反转电势通过R15施加到Q1的发射极,同时通过R12和C8施加到Q3的基极,形成反向偏置,迅速推动Q3从饱和状态过渡到截止状态,如图中t4至t6所示。Q3截止之后,由D8、R17和C7组成的阻尼电路迅速吸收原边线圈中产生的反向电势和电流,如图中t6至t7所示。至此,一个振荡周期完成。随后,振荡器将不断重复上述过程。
需要注意的是,脉冲振荡器的频率主要由C8以及与之并联的副边线圈的电感量共同决定。这些元件的值会影响储能和放电的时间常数,进而决定了振荡频率。
此外,为了确保脉冲振荡器的稳定工作,设计者还会在电路中加入各类保护元件,如过流保护、过热保护等。这些保护措施可以在电路出现异常情况时及时介入,避免损坏振荡器或其他电路元件,提升整个电源系统的可靠性。
振荡器
28文章
3811浏览量
138859 -
晶体管
77文章
9629浏览量
137809 -
脉冲振荡电路
4浏览量
10746
