什么是双电源电路?
双电源电路是一种使用两个电源供电的电路,其中一个电源作为主电源,另一个作为备用电源。当主电源故障或失效时,备用电源会自动接管供电,以确保系统的持续运行。双电源电路的控制原理通常基于自动切换控制器,该控制器会检测主电源的状态,并根据需要切换到备用电源。
双电源电路可以分为两种类型:双电池电路和双电源供电电路。双电池电路是指使用两个电池并行连接来提供电力,每个电池的正极和负极分别与电路的正极和负极相连。通过并联电池,电路可以实现更长时间的供电,因为两个电池之间的电压并不会相加,而是保持一致。当其中一个电池耗尽电力时,另一个电池能够继续为电路供电。双电源供电电路则是指从两个不同的电源(性质不同)引出馈电线路,每个线路都有独立电源供电,因此可以实现更高的供电可靠性。
双电源电路是一种非常重要的电路设计,其应用场景涵盖了能源、交通、工业、消防、监控、照明等多个领域。通过合理设计和应用双电源电路,可以提高设备的可靠性和稳定性,避免因电源故障导致设备停机或安全事故的发生。
下面小编分享一些典型双电源电路图,以及简单分析它们的工作原理。
典型双电源电路图分享
1、可调35V双电源电路图
使用正稳压器LM317和负稳压器LM337设计的输出电流范围为 3 安培的可调35V双电源电路。该电路提供+3V至+35V和-3V至-35V的输出电压。我们知道双电源电路在各种电子应用和项目中是必不可少的,需要对称且稳定的电源。许多运算放大器需要双电源才能有效运行,特别是在处理高于和低于零伏地电位的信号时。
B 类和 AB 类音频放大器通常利用双电源来驱动音频波形的正半部分和负半部分,从而实现更高的效率和性能。模拟滤波器、振荡器和信号调节器等电路通常受益于双电源来处理正电压和负电压要求。该电路也可以用作原型设计的台式电源。
在该电路中,我们采用了两个LM317正电压调节器和两个LM337负电压调节器并联,以增加输出电流容量并分担调节器之间的负载,这种连接方式将确保更好的散热和更好的输出效率,并提供稳定的输出电流。该电路中的输出电压可调。该电路的最大电流输出范围为3A(3安培)。要实现此配置,确保 LM317 稳压器和 LM337 稳压器共享相同的参考电压至关重要。这是通过将它们的调节销连接在一起来实现的。稳压器的输出引脚也连接在一起,形成公共输出。然而,每个稳压器都维护自己的一组输入和输出电容器以保持稳定性。
这个35伏双电源电路的操作很简单,输出可以从3V调整到35V,首先从降压变压器开始,这里使用230V AC到35V-0-35V AC降压变压器,并从次级绕组输出交流电使用由四个 1N5404 二极管制成的桥式整流器将其整流为直流电,这些二极管是高电流和高电压通用二极管。桥式整流器的输出纹波直流电源相对于次级绕组的公共地分为正极和负极。然后C1和C2电容进行滤波操作。
两个并联的正电压调节器 LM317 和两个并联的负电压调节器 LM337 使电压调节取决于调节引脚的反馈分压器。有两个独立的分压器,并与调节器的调整引脚连接。最终正负侧的稳压输出直流电经过C5和C6电容滤波。然后输出连接器提供共地的正负可调输出。通过改变 RV1 和 RV2 的值,我们可以调整输出电压电平。
2、15V双电源电路图
强大的 15V双电源电路采用 IC LM317、IC LM337 和少数易于获得的组件设计。该 15V 电源轨的构造与交流到直流整流器和稳压器设置一样简单。为了在输出 16-0-16V 时获得 15 伏电压,该电路中使用了中心抽头降压变压器。使用四个 D1N4003 硅整流二极管来形成桥式整流器。
该 15V 轨电路采用 160V 至 230V 的直接交流电源,并提供 +15V GND 和 -15V
作为直流输出。选择降压变压器取决于您所需的输出电流,此处用于原型的 1A 变压器。运算放大器和信号处理电路可以使用该电路作为偏置源。
该通用双电源电路设计用于提供 1A 15V 轨电源,但您可以通过修改稳压器和降压变压器获得不同的电压电平和输出电流。为了给出该电路的详细视图,让我们从以下模式开始设计。
正如您所看到的,这个双电源电路设计有四级,第一个是降压变压器,我们知道为了降低输入交流电源幅度,我们使用这个设备。这里使用 16-0-16 V AC 次级变压器。在将变压器应用到电路中之前,检查初级侧和次级侧。第二级是整流级,这里使用四个硅二极管形成桥式整流器,该整流器的直流输出相对于降压变压器的中性线(GND)作为正极和负极。
IC LM317 是德州仪器 (TI) 的三端可调正电压稳压器。该 IC 采用不同的封装,能够在 1.25V 至 37V 的输出电压范围内提供 1.5A 电流,此处我们将此 IC 的输出配置为 15V DC。负电压调节器 IC LM337 和 LM137 是德州仪器 (TI) 的三端可调负电压调节器。该 IC 采用不同的封装,能够在-1.25V 至 -37V 的输出电压范围内提供 -1.5A,这里我们将此 IC 的输出配置为 -15V DC。该 IC 还需要两个外部 IC 来固定输出电压电平,与正电压调节器相同。
独立的470μF电解电容和0.56μF圆盘电容用作正负电压直流输出线的滤波元件。 +Ve 15 V 和 -Ve 15 V 可以通过从降压变压器的中心抽头获得的 GND(地线)进行测试。
2、5V双电源电路图
许多控制器或输出执行器需要正极 + 和负极 - 电源接地 (GND)。通过使用电池电源或USB电源,我们无法向电路元件提供这些偏置。这里我们设计了简单的5v双电源电路,帮助我们将单电源转换为双电源(+和-与Gnd)。
采用ICL7660设计的5v双电源电路,该电路输出+5V和-5V双电源,带地。 IC L7660是一款CMOS开关电容电压转换器集成电路。它仅使用两个外部电容器即可运行,并且能够将电压从 1.5V 转换为 10V。
IC L7660内部包含一个线性稳压器、一个RC振荡器、一个电压电平转换器和四个功率MOS开关。为了确保无闩锁操作,电路会自动感测器件中的最负电压,并确保 N 沟道开关源极-基板结不存在正向偏置。振荡器频率的标称频率为 10 kHz(VCC = 5 V),但可以通过向振荡器 (OSC) 端子添加外部电容器来降低该频率,或者通过使用外部时钟过驱动 OSC 来提高该频率。
电路图
10499文章
10765浏览量
557879 -
稳压器
24文章
4976浏览量
100557 -
运算放大器
218文章
6477浏览量
181997 -
双电源
216浏览量
35168
典型双电源电路图分享
