OpenVINO™ 赋能千元级『哪吒』AI开发套件大语言模型 | 开发者实战
研扬科技AAEON 2024-01-06 08:05 次阅读
以下文章来源于英特尔物联网 ,作者武卓
作者:英特尔AI软件布道师 武卓 博士
人工智能的飞速发展中,大语言模型,如Stable-Zephyr-3b,已成为研究和应用的热点。这些模型以其强大的文本理解和生成能力在多个领域大放异彩。然而,大多数高性能模型通常需要昂贵的计算资源,使得它们的应用受限于有限的环境。本文将探讨在OpenVINO的赋能下,如何在不足千元的AI开发板上部署Stable-Zephyr-3b模型,构建聊天机器人,成为实现AI无处不在愿景的重要组成部分之一。
Stable Zephyr 3B是一个先进的大语言模型,拥有30亿参数,它在多个语言处理任务上显示出了优异的性能。这个模型特别是在大小相对较小的情况下,比许多流行模型都要出色,这表明了它高效的参数使用和强大的学习能力。该模型的训练灵感来自于HugginFaceH4的Zephyr 7B训练管道,这是一个专注于高效训练和性能优化的系统。Stable Zephyr 3B是在混合的数据集上进行训练的,包括了公开可用的数据集和通过直接偏好优化(DPO)技术生成的合成数据集。DPO是一种优化技术,它直接在模型的偏好上施加约束,以产生更高质量的数据供模型学习。
该模型的性能评估是基于MT Bench和Alpaca Benchmark,这两个基准都是在业界公认的,用以衡量语言模型在多种任务上的效能。通过这些严格的评估,Stable Zephyr 3B展现了其在理解和生成语言方面的卓越能力。更多关于模型的架构、训练过程、使用的数据集以及在各项评估中的表现的信息可以在模型卡片中找到。
此文使用了研扬科技针对边缘AI行业开发者推出了哪吒(Nezha)开发套件以信用卡大小(85 x 56mm)的开发板-哪吒(Nezha)为核心,哪吒采用Intel N97处理器(Alder Lake-N),最大睿频3.6GHz,IntelUHD Graphics内核GPU,可实现高分辨率显示;板载LPDDR5内存、eMMC存储及TPM 2.0,配备GPIO接口,支持Windows和Linux操作系统,这些功能和无风扇散热方式相结合,为各种应用程序构建高效的解决方案,适用于如自动化、物联网网关、数字标牌和机器人等应用。
要在这些资源有限的设备上运行如Stable-Zephyr-3b这样的大型模型,模型的压缩和优化是关键。借助OpenVINO提供的模型优化工具NNCF,可以将模型量化压缩为INT4精度的模型,从而可以大幅度减少模型的大小和计算需求,而保持相对较高的性能。接下来,就让我们通过我们常用的OpenVINO Notebooks仓库中关于Stable Zephyr 3B模型的Jupyter Notebook代码和拆解,来进一步了解具体步骤吧。(Jupyter notebook代码地址:
https://github.com/openvinotoolkit/openvino_notebooks/tree/main/notebooks/273-stable-zephyr-3b-chatbot )
第一步:安装相应工具包
为了方便模型转换步骤和模型性能评估,我们将使用llm_bench(https://github.com/openvinotoolkit/openvino.genai/tree/master/llm_bench/python )工具,该工具提供了一种统一的方法来估计大语言模型(LLM)的性能。它基于由Optimum-Intel提供的管道,并允许使用几乎相同的代码来估计Pytorch和OpenVINO模型的性能。
首先git clone llm_bench所在的代码仓库:
from pathlibimport Path
import sys
genai_llm_bench = Path("openvino.genai/llm_bench/python")
ifnot genai_llm_bench.exists():
!git clone https://github.com/openvinotoolkit/openvino.genai.git
sys.path.append(str(genai_llm_bench))
并进行相关Python包的安装:
%pip uninstall -q -y optimum-intel optimum
%pip install -q --extra-index-url https://download.pytorch.org/whl/cpu -r ./openvino.genai/llm_bench/python/requirements.txt
%pip uninstall -q -y openvino openvino-dev openvino-nightly
%pip install -q openvino-nightly
第二步:将模型转换为OpenVINO IR格式,并利用NNCF将模型权重压缩为INT4精度
llm_bench提供了一个转换脚本,用于将大语言模型转换为与Optimum-Intel兼容的OpenVINO IR格式。它还允许使用NNCF将模型权重压缩为INT8或INT4精度。要启用INT4的权重压缩,我们应该使用--compress_weights 4BIT_DEFAULT 参数。权重压缩算法旨在压缩模型的权重,并可用于优化大模型的占用空间和性能。与INT8压缩相比,INT4压缩进一步提高了性能,但会引入轻微的预测质量下降。
model_path = Path("stable-zephyr-3b/pytorch/dldt/compressed_weights/OV_FP16-4BIT_DEFAULT")
convert_script = genai_llm_bench / "convert.py"
!python $convert_script --model_id stabilityai/stable-zephyr-3b --precision FP16 --compress_weights 4BIT_DEFAULT --output stable-ze
第三步:评估模型性能
openvino.genai / llm_bench / python / benchmark.py脚本允许在特定输入提示上估计文本生成管道的推理,给定最大生成分词的数量。模型性能评估以时延为主。
benchmark_script = genai_llm_bench /"benchmark.py"
!python $benchmark_script -m $model_path -ic512 -p"Tell me story about cats"
运行结果如下:
第四步:应用状态变换来自动处理模型状态
Stable Zephyr是一种自回归的解码器变换器模型,它通过缓存先前计算的隐藏状态来优化生成过程和内存使用,避免每次生成新令牌时重复计算。随着模型和注意力块的增大,处理长序列的缓存策略可能对内存系统构成挑战。因此,OpenVINO提出了一种转换策略,将缓存逻辑内置于模型中以降低内存消耗并优化性能。您可以通过在转换步骤中使用--stateful标志添加有状态转换来估计模型性能。
stateful_model_path = Path("stable-zephyr-3b-stateful/pytorch/dldt/compressed_weights/OV_FP16-4BIT_DEFAULT")
!python $convert_script --model_id stabilityai/stable-zephyr-3b --precision FP16 --compress_weights 4BIT_DEFAULT --output stable-zephyr-3b-stateful --force_convert --stateful
第五步:利用Optimum-Intel加载模型并在基于Gradio搭建的用户界面上运行模型
同样地,这个模型也可以用Optimum-Intel工具包里定义的OVModelForCausalLM 流水线来加载模型和运行推理,代码如下:
from utils.ov_model_classesimport register_normalized_configs
from optimum.intel.openvinoimport OVModelForCausalLM
from transformers import AutoConfig
# Load model into Optimum Interface
register_normalized_configs()
ov_model = OVModelForCausalLM.from_pretrained(model_path, compile=False, config=AutoConfig.from_pretrained(stateful_model_path, trust_remote_code=True), stateful=True)
和我们的很多大预言模型和生成式AI的Notebook示例代码一样,在这个Notebook中,我们也提供了基于Gradio编写的用户友好的使用界面。最终在我们的哪吒开发板上运行该模型的推理。
整个的步骤就是这样!现在就开始跟着我们提供的代码和步骤,动手试试用OpenVINO在哪吒开发板上运行基于大语言模型的聊天机器人吧。
  • AI
    AI
  • 人工智能
  • OpenVINO
    《HarmonyOS第一课》焕新升级,开发者快速掌握鸿蒙应用开发
    开发轻量型APP或服务。课程涵盖Stage模型进阶、多线程编程、组件状态管理等核心技能,让开发者独立完成多个模块业务及多个子系统等复杂
    发表于 01-02 14:24
    NVIDIA Jetson Orin Nano开发者套件的新功能
    生成式 AI 领域正在迅速发展,每天都有新的大语言模型(LLM)、视觉语言模型(VLM)和视觉语言
    的头像 发表于 12-23 12:54 226次阅读
    NVIDIA Jetson Orin Nano<b class='flag-5'>开发者</b><b class='flag-5'>套件</b>的新功能
    AI语言模型开发步骤
    开发一个高效、准确的大语言模型是一个复杂且多阶段的过程,涉及数据收集与预处理、模型架构设计、训练与优化、评估与调试等多个环节。接下来,AI
    的头像 发表于 12-19 11:29 145次阅读
    NVIDIA发布小巧高性价比的Jetson Orin Nano Super开发者套件
    NVIDIA近期推出了一款全新的生成式AI超级计算机——Jetson Orin Nano Super开发者套件。这款开发者套件以其小巧的尺寸
    的头像 发表于 12-19 11:28 448次阅读
    云端AI开发者工具怎么用
    云端AI开发者工具通常包括代码编辑器、模型训练平台、自动化测试工具、代码管理工具等。这些工具不仅降低了AI开发的门槛,还极大地提高了
    的头像 发表于 12-05 13:31 152次阅读
    使用英特尔哪吒开发套件部署YOLOv5完成透明物体目标检测
    英特尔的哪吒(Nezha)开发套件是一款专为边缘AI和物联网应用设计的高性能计算平台,搭载了英特尔 N97处理器、内置英特尔 UHD Graphics GPU,并提供高达8GB LPDDR5内存
    的头像 发表于 11-25 17:15 261次阅读
    使用英特尔<b class='flag-5'>哪吒</b><b class='flag-5'>开发套件</b>部署YOLOv5完成透明物体目标检测
    基于哪吒开发板部署YOLOv8模型
    2024英特尔 “走近开发者”互动活动-哪吒开发套件免费试 用 AI 创新计划:哪吒开发板是专为
    的头像 发表于 11-15 14:13 320次阅读
    基于<b class='flag-5'>哪吒</b><b class='flag-5'>开发</b>板部署YOLOv8<b class='flag-5'>模型</b>
    OpenVINO™ C++ 在哪吒开发板上推理 Transformer 模型开发者实战
    使用OpenVINO定制你的AI助手丨开发者实战作者:王国强苏州嘉树医疗科技有限公司算法工程师指导:颜国进英特尔边缘计算创新大使研扬科技针对边缘AI
    的头像 发表于 09-28 08:01 379次阅读
    <b class='flag-5'>OpenVINO</b>™ C++ 在<b class='flag-5'>哪吒</b><b class='flag-5'>开发</b>板上推理 Transformer <b class='flag-5'>模型</b>|<b class='flag-5'>开发者</b><b class='flag-5'>实战</b>
    NVIDIA RTX AI套件简化AI驱动的应用开发
    NVIDIA 于近日发布 NVIDIA RTX AI套件,这一工具和 SDK 集合能够帮助 Windows 应用开发者定制、优化和部署适用于 Windows 应用的 AI
    的头像 发表于 09-06 14:45 467次阅读
    2024 TUYA全球开发者大会盛大启幕,Cube AI模型重磅首发!
    2024TUYA全球开发者大会上,重磅推出AI模型AI开发工具、AI小程序
    的头像 发表于 05-31 08:15 379次阅读
    2024 TUYA全球<b class='flag-5'>开发者</b>大会盛大启幕,Cube <b class='flag-5'>AI</b>大<b class='flag-5'>模型</b>重磅首发!
    2024 TUYA全球开发者大会上,重磅推出AI模型AI开发工具、AI小程序
    发表于 05-30 09:13 236次阅读
    联发科发布天玑AI开发套件终端生成式AI应用
    联发科近日推出了全新的天玑AI开发套件,旨在为合作伙伴打造一站式解决方案,以加速终端生成式AI应用的开发。这款套件集合了四大核心模块,为
    的头像 发表于 05-10 11:19 606次阅读
    英特尔开发套件哪吒』在Java环境实现ADAS道路识别演示 | 开发者实战
    本文使用来自OpenModelZoo的预训练的road-segmentation-adas-0001模型。ADAS代表高级驾驶辅助服务。该模型识别四个类别:背景、道路、路缘和标记。硬件环境此文使用了英特尔开发套件家族里的『
    的头像 发表于 04-29 08:07 608次阅读
    英特尔<b class='flag-5'>开发套件</b>『<b class='flag-5'>哪吒</b>』在Java环境实现ADAS道路识别演示 | <b class='flag-5'>开发者</b><b class='flag-5'>实战</b>
    【转载】英特尔开发套件哪吒”快速部署YoloV8 on Java | 开发者实战
    部署到生产系统中。通过简化的开发工作流程,OpenVINO开发者在现实世界中部署高性能应用程序和算法。 今天我们将基于哪吒
    的头像 发表于 03-23 08:05 597次阅读
    【转载】英特尔<b class='flag-5'>开发套件</b>“<b class='flag-5'>哪吒</b>”快速部署YoloV8 on Java | <b class='flag-5'>开发者</b><b class='flag-5'>实战</b>
    基于英特尔哪吒开发者套件平台来快速部署OpenVINO Java实战
    OpenVINO 工具套件基于OneAPI开发,可以加快高性能计算机视觉和深度学习应用开发速度的工具套件,适用于从边缘到云的各种英特尔计算平
    的头像 发表于 03-21 18:24 1530次阅读
    基于英特尔<b class='flag-5'>哪吒</b><b class='flag-5'>开发者</b><b class='flag-5'>套件</b>平台来快速部署<b class='flag-5'>OpenVINO</b> Java<b class='flag-5'>实战</b>
