可控硅(又称为晶闸管)是一种在电力电子设备中广泛使用的元件,它具有可控性能,可以用来控制电流的开关。在本文中,我们将详细介绍可控硅的作用和工作原理,以及它的触发信号是电压还是电流。
可控硅的作用:
可控硅作为一种半导体器件,具有能够控制电流的能力。它可以作为一个电流开关,通过控制器的信号来控制电流的通断,从而实现电力电子设备的控制。
可控硅的工作原理:
可控硅是一种双极型的半导体器件,它由四层半导体材料构成,正负向接有PNPN四层结构。它有三个电极,分别是阳极(A)、阴极(K)以及控制极(G)。
可控硅的工作原理是基于PNPN结构的电导性控制。当可控硅的A端加正向电压(相对于K端),控制极G没有电压时,处于“关”态,电流几乎为零。当加到一定阈值电压时,受到正向电压的驱动,内部PN结发生击穿,并形成一个很小的电流(称为维持电流),这个维持电流会引起可控硅的触发。
接下来,我们来详细介绍可控硅的触发信号。
可控硅的触发信号:
可控硅的触发信号既可以是电压,也可以是电流。具体的触发方式有两种,一种是通过施加一个外部电压脉冲来触发可控硅,另一种是通过一个外部电流脉冲来触发可控硅。
- 电压触发:在电压触发方式下,当可控硅的阳极处于一定工作电压下,控制极G施加一个电压脉冲,使得PN结达到击穿电压,从而引发可控硅的触发。电压脉冲一般通过独立电池供电,具有较高的触发能力。
- 电流触发:在电流触发方式下,当可控硅的阳极处于一定工作电流下,控制极G施加一个电流脉冲,使得可控硅参考电流源产生,并将该电流源的电流导流至可控硅的G极,从而引发可控硅的触发。电流脉冲一般通过一个电流源供应,具有较低的触发能力。
不同的触发方式在不同的应用场合中起到不同的功效。电压触发方式触发可控硅具有较高的速度和触发能力,适用于高频率和高功率的应用。而电流触发方式由于触发电路的复杂性较低,适用于低频率和低功率的应用。
综上所述,可控硅是一种重要的半导体器件,在电力电子设备中广泛应用。它的作用是控制电流的开关,其工作原理基于PNPN结构的电导性控制。而可控硅的触发信号既可以是电压,也可以是电流。电压触发方式适用于高频率和高功率的应用,而电流触发方式适用于低频率和低功率的应用。
电流
40文章
7231浏览量
141757 -
可控硅
43文章
1012浏览量
78139 -
电子设备
2文章
3345浏览量
56302 -
电压
45文章
5798浏览量
122510
可控硅的作用和工作原理 可控硅的触发信号是电压还是电流?
