没有10年工作经验,我猜你都不会用电磁场来分析高速问题吧?
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2024-02-01 14:46 次阅读
临放假了,就不发一些很难理解的理论文章了,让大家看得轻松点。说点什么内容来开场呢?随着高速信号的速率越来越高,设计难度越来越大,对layout工程师,硬件工程师和我们SI工程师的分析定位问题的能力提出了更高的要求。
我们来分析PCB上的某一条高速链路时,可能有90%的工程师们都会选择从S参数和眼图两个维度去分析,无论是在做仿真还是测试阶段。例如我们看到一条10G信号链路的频域参数是这样的时候,根据我们的经验会觉得性能很好。S参数很线性,眼图张开度很大,都挺好!
当然经验也告诉我们,以下这个链路的频域性能贼差,无论是从眼图还是S参数都能够看到。
但是工作多年的你们有没有想过这个问题,就是频域参数差,到底对应到PCB链路上是哪个地方的设计差呢?为什么这个设计会很差呢?传统的教育已经深入SI工程师的骨髓了,那就是S参数嘛,本身就是黑盒子,只是链路的收发端通过端口提取得到参数性能,可以不用管链路由什么结构组成!
但是硬件工程师想知道问题啊,PCB设计工程师更想知道问题啊,他们还等着你找出问题,然后告诉他们怎么修改PCB设计呢!这个时候SI工程师就得打开这个黑盒子,去看看里面到底是哪个地方出了问题。尤其是像上面的一个特定链路,遇到一个很大的谐振尖峰时,需要你从PCB设计上去找到这个谐振产生的地方和原因,你能做到吗?
时域的眼图只能告诉你张开度怎么样,频域S参数只能看到损耗曲线是不是线性,有没有谐振,有问题时他们都很难直观的告诉你为什么是这样,是哪里出了问题。因此假设你已经有一定的设计和SI的积累后,高速先生今天给大家推荐一个对高速信号很有效的分析方法,通过电磁场分布来分析和定位问题!
我们知道,高速信号在传输过程中,其实就是以电磁场的形式在信号路径和返回路径之间传输,例如以下的一个简单的传输线结构。
要是看看返回路径(也就是你们经常说的地平面)位置的电场时,会发现电场基本上都会在信号线的投影范围传输,不会有太多的电场能量扩散到其他位置,也就是我们经常说的3H原则。电场被包裹得很好,也就是说明信号线的参考平面很完整,所以我们知道这条链路的性能会不错。
在简单入了门之后,那我们来分析下如果是不完整的参考平面情况下会怎么样呢?例如下面的信号跨分割的设计。
如果我们还是把这个结构当做黑盒子的时候来提取频域S参数的时候,通过3D仿真,能得到这条链路的损耗曲线,非常不线性,在某些频点会有很大的谐振点。
结果的确很差,但是只看频域参数,你们能分析出它差的原因吗?在谐振点位置的损耗那么大是为什么呢?那我们拿其中一个谐振频点(就第三个频点吧,24GHz附近)去看看这个结构的回流路径的电场,你就会有惊人的发现。
哦!!!这个时候你就能解释说,原来在这个频点的信号回流沿着分割槽饶了弯路,没法从跨分割区域直接跳过去,因此导致很大的回流电感,损耗就变大啦!
另外电场在分析过孔stub到底有什么影响时,也非常的有用。例如以下这个有比较长stub的过孔结构。
从S参数上,我们当时知道会出现谐振点,如下所示:
但是不看看电场,你不会了解这个在谐振点频点位置的信号是怎么走的,一起来看看就知道了。
可以看到,在这个频点时,信号的电场能量全部都分布在过孔stub这里,仿佛这里才是他要去的地方,而原来右边过孔换到内层出线的路径,基本上没有什么能量分布。然后这个时候不仅仅是这个过孔结构的信号质量比较差,往stub走的大部分能量还很容易往空间去扩散,形成非常严重的EMI辐射,下图就是这个结构在空气中的电场分布图。
是不是给很多朋友们开拓了一条分析高速信号的新道路呢?当然上面列举的例子都还算很简单的结构。其实有很多在频域和时域有问题,但是又非常难分析和定位问题的结构,如果学会了这一招,或多或少都能够找到原因哈(看个人使用能力了)。今儿高速先生只是让大家知道这个好的招数和带大家简单的入个门,大伙如果觉得有用的话就不妨去试试吧!
问题来了
年底了,送送积分哈,说说你们对这个分析方法的感受和想法吧,觉得好的话就帮忙转发扩散哈!
  • pcb
    pcb
  • 电磁场
    没有10工作经验都不会用电磁场分析高速问题
    是不是线性,有没有谐振,有问题时他们都很难直观的告诉为什么是这样,是哪里出了问题。因此假设已经有一定的设计和SI的积累后,高速先生今天给大家推荐一个对
    发表于 02-01 14:48
    电磁场电磁波教程下载
    电磁场电磁波教程下载 矢量分析  1.1  场的概念? 1.2  标量场的方向导数和梯度?&
    发表于 10-08 15:27
    就是不会用
    看书感觉看懂了,但就是不会用。有没有高手给点建议
    发表于 06-24 21:04
    pcb板子电磁场分析用什么软件啊?
    pcb板子电磁场分析用什么软件
    发表于 08-28 14:12
    HFSS高频电磁场仿真应用
    ,诞生于1989。20多年间,HFSS软件已经是天线、射频微波器件/封装高频高速设计必不可少的工具,成为业界公认的3D电磁场设计和分析的行业标准。HFSS是基于频域有限元的3D全波
    发表于 04-22 11:41
    高速PCB设计中的电磁场高速扫描测量技术
    没有设备能看到辐射的“图形”以及电路板上的回流呢?  电磁场高速扫描测量技术  在各种电磁辐射测量方法中,有一种近场扫描测量方法能解决这个问题,该方法基于这样的原理设计,即
    发表于 09-10 16:37
    AR手持电磁场测量系统
    电磁场强度的控制。在这种大环境之下,AR推出高精度的手持场强测量分析仪SM40G/SM400K,用于各种环境下的电磁场强度测量和分析工作环境
    发表于 09-25 15:46
    电磁场分析软件Infolytica的强大功能
    ,一直致力于电磁场有限元分析领域的技术研究和开发,致力于为电磁设计工程师提供完整解决方案。INFOLYTICA软件成为全世界设计者进行低频电磁分析
    发表于 06-27 06:10
    【动画】电磁场就是电磁辐射?1分钟告诉电磁场有多神奇?
    本帖最后由 科电ETS 于 2021-6-30 12:17 编辑 电磁场到底有多神奇?看完视频就明白了~
    发表于 06-30 11:55
    电磁场电磁波pdf
    电磁场电磁波有电磁场理论概述,矢量分析,静电场,静态场的应用,恒定电流等内容。
    发表于 10-30 17:27 427次下载
    <b class='flag-5'>电磁场</b>与<b class='flag-5'>电磁</b>波pdf
    电磁场的能量和动量
    电磁场的能量和动量:通过分析匀强磁场中平行板电容器内导体棒的运动,把电磁场的能量和动量这两个较为抽象的概念具体化.运用这一简单的模型分析并论
    发表于 10-26 13:43 31次下载
    AD Logo转换脚本(不会用可以联系)
    发表于 07-25 17:45 0次下载
    Ansoft工程电磁场有限元分析
    关于电磁场有限元分析的使用资料
    发表于 04-01 09:03 0次下载
    工程电磁场数值计算数值分析的数值基础
    工程电磁场数值计算数值分析的数值基础
    发表于 09-15 09:45 19次下载
    工程<b class='flag-5'>电磁场</b>数值计算数值<b class='flag-5'>分析</b>的数值基础
    三大电磁场仿真软件有哪些
    电磁场仿真是一种利用计算机技术模拟和分析电磁场问题的方法。通过电磁场仿真软件,工程师可以在计算机上进行
    的头像 发表于 12-21 16:03 1.1w次阅读
