友思特应用 | 微观指尖世界:OCT成像应用之3D指纹提取与识别
Hophotonix 来源: Hophotonix 作者: Hophotonix 2024-02-01 14:58 次阅读
关注“友思特 机器视觉光电”公众号、加入行业交流群或直接联系我们,轻松收获更多技术干货
导读
数字化生活已离不开指纹识别认证技术,人们对指纹识别技术的安全性和准确性的要求也不断提高,OCT(光学相干断层扫描)作为一种高精度光学检测技术,可以获取常规方法难以捕获的生物特征,有效提升指纹识别的防伪能力和准确性。
前言
在之前的应用技术文章中,我们已经介绍了OCT光学相干断层扫描技术的各种工业质量检测、生物医学检测应用,今天我们分享一个同样利用OCT强大成像能力的指纹检测与识别应用。让我们一起走进友思特OCT新篇章,看看它是如何实现的吧!
OCT 指纹识别技术
生物特征由于一般具有永久性,并且对每个生物个体都是独一无二的,也不会丢失或被盗,因此,依靠生物特征识别的认证技术已广泛应用于各种高安全性要求的应用中。
在各种生物特征中,指纹具有显著的准确性和极大的检测便捷性,接纳程度十分广泛。然而,外部特征容易通过修改或伪造来欺骗识别系统,因此,探索新的指纹内部特征提取技术已成为生物特征识别的重要趋势。
光学相干断层扫描(OCT)作为一种无损、高分辨率的活体成像技术已被应用于指尖部位的生物特征采集。它以 3D 体积数据或断层切面图像的形式测量皮肤指尖上和皮肤下方的信息,其中包含内部指纹(真皮层)、汗毛孔和腺体等,这些内部数据不受外部皮肤状况影响,因而具有很强的鲁棒性,并能鉴别伪造的假指纹。
使用OCT系统的指纹特征成像示意图
OCT的核心是迈克尔逊干涉仪,基于低相干干涉测量法(LCI)生成深度剖面图。如下图所示,来自低相干光源的入射光被分成两束部分相干光,即参考光束和样品光束(探头光束)。样品光束沿轴向穿透样品,参考光束准直到参考镜后反射。来自样品的散射光携带内部微观结构的信息从原路返回,与参考镜反射的光发生干涉,由探测器记录并经过后续信号处理解析,完成深度扫描和横向扫描(通过振镜实现)。这些数据以灰色或伪彩色呈现,然后再对其进行处理以获得生物特征信号。
OCT 指纹多维度特征提取
生物学研究表明,皮肤主要由三层结构组成:分别是表皮层、真皮层和皮下组织。表皮层是惰性的外层。真皮层含有毛细血管,而皮下组织含有脂肪细胞。
OCT技术能够从活体组织中捕获体内皮下图像。对于指尖,如下图所示,表皮顶部有角质层,其轮廓代表表面指纹。角质层和表皮之间有一层活性的表皮连接层,代表内部指纹。内部指纹作为表面指纹的母板,确保表面浅切和其他轻微损伤后仍然可再生恢复。
下图显示了一些表面指纹和内部指纹对比例子,测试结果表明,即使表面指纹被磨损或污染,但内部指纹依然很好地保留了褶皱的峰谷信息。
内部指纹的抗干扰能力测试:左侧为表面指纹,右侧为内部指纹。图示为三种外部干扰:(a) 褶皱;(b) 污渍;(c) 水浸
内部汗毛孔和腺体也是信息丰富的指尖生物识别技术。汗腺通常可检测为螺旋状或椭圆形结,皮肤表面汗腺的开口则是汗孔,单个腺体的直径范围为30至40um。通过提取汗腺特征,可以证明汗腺信息与指纹纹理特征结合,提高指纹识别的精确性。
(a) 汗腺区域;(b)过滤结果;(c)检测到腺体的位置;(d)腺体分割结果
OCT 指纹识别的静态与动态防伪
指纹识别在现代数字化社会中被广泛使用,并已成为可靠的个人身份识别的代名词。虽然每个人的指纹都是独一无二的,但利用3D打印/刻蚀指纹模型等方法可以很容易地制造假指纹。例如,可以使用乳胶、胶水和明胶制造人工指纹。由于传统的指纹扫描方法只能对手指表面进行2D图像采集,因此很难区分真实指纹和人工指纹。而通过OCT-B扫描图像,如下图 (c) 所示,可以轻松实现指纹的静态防伪,有效区分人工指纹胶体和真实的人体组织。
(a)指纹胶体;(b)传统全光学内反射系统采集的真手指和假指纹胶体的指纹图像;(c)OCT系统收集的真手指和假指纹胶体的B扫描图像
除了静态防伪外,还有结合OCT血流成像技术的动态防伪技术。因为在手指表皮下的真皮层含有毛细血管,血流仅存在于活体内,因此基于血流的血管成像为活体检测提供了一种方法。
血管影像学的研究主要集中在生物医学领域,主流研究方法有两种:多普勒OCT(DOCT)和光学显微血管造影(OMAG)。如今OCTA血流成像技术(Optical Coherence Tomography Angiography)不断发展,指尖表皮下获取真皮层的血流信息也越来越成熟,为OCT动态防伪提供一种有效的解决方法。
OCT 胶带下潜藏指纹成像
除了直接的指纹提取,OCT技术也广泛用于物体粘接遗留的指纹信息检测,可以作为一种法医刑侦技术手段。比如在重大的刑事案件中,嫌疑人常常会用到胶带,用于捆绑受害者、制造***或包装非法物品时,嫌疑人往往会在胶带材料的粘性面留下潜在的指纹。
然而,在犯罪现场发现的胶带通常是粘在一起或附着在特定的基材上,因此指纹可能隐藏在胶带下面。目前检测隐藏在胶带下的潜在指纹的方法需要先将胶带剥离,然后用物理或化学方法显影,过程复杂,会影响潜在指纹的原始状态。
光学相干层析成像(OCT)可作为一种新型的刑侦/法医学应用技术,具有非破坏侵入性、原位性、高分辨率、高成像速度的实时性等优点。研究实践已表明,OCT可以在不改变原始状态的情况下快速检测和3D重建隐藏在胶带下的高质量潜在指纹图像,保持证据的完整性,对于识别犯罪嫌疑人非常关键。
(a)红色电工胶带、棕色盒子密封胶带和透明胶带;(b)单条胶带的胶带图,胶带面有指纹(样本1/2/3);(c)夹在两盘胶带之间的潜在指纹图(样本4/5/6)
光学相干层析成像技术通过测量后向散射或后向反射光,可对各种材料和生物组织的内部微观结构进行高分辨率、横切面层析成像。OCT类似于超声波成像,只不过它使用近红外光而不是声波,也不需要耦合剂或者直接接触。OCT的优势在于可以实时提供微米尺度的原位样品结构的横截面图,作为光学活检技术,也不会对样本造成损伤。因此,该技术是可用于取证目的的强大工具。
来自清华大学与公安部研究者为此进行了测试,以展示OCT强大的穿透成像能力。如下图为样品准备,选择了三种最常用的胶带,即电气胶带、封箱胶带和Scotch胶带,并准备了9个样品来获取内部指纹。采用手持探头的光谱域OCT (SD-OCT)系统,实现~6μm的分辨率和实时二维(2D)横截面成像速度。指纹在粘性面,OCT检测光入射到胶带的非粘性侧。
(a)样品1、(b)样品2、(c)样品3的角切3D渲染视图,以及在(d)210 μm、(e)109 μm、(f)86 μm深度提取的相应截面图像
结果表明,SD-OCT技术可以清楚地观察到胶带下方潜在的指纹纹理细节,证明OCT技术可以快速检测和恢复隐藏在胶带下的潜在指纹的精确图像,同时保持样品的原始物理和化学状态,具有无损和快速检测的特点。
友思特SD-OCT成像系统
友思特 OQ Labscope 3.0
方案特征
实时截面成像,5um分辨率
快速3D渲染与任意截面分析
手持检测,小巧便携灵活
实时图像测量、厚度分析
友思特 OQ Labscope 3.0指纹实时截面图像:
友思特OQLabscope3.0胶带实时截面成像演示:
参考文献:
1. Yang Yu, Haixia Wang, Haohao Sun, Yilong Zhang, Peng Chen, Ronghua Liang, Optical Coherence Tomography in Fingertip Biometrics, Optics and Lasers in Engineering, Volume 151, 2022, 106868, ISSN 0143-8166, https://doi.org/10.1016/j.optlaseng.2021.106868.
2. Ning Zhang, Chengming Wang, Zhenwen Sun, Zhigang Li, Lanchi Xie, Yuwen Yan, Lei Xu, Jingjing Guo, Wei Huang, Zhihui Li, Jing Xue, Huan Liu, Xiaojing Xu, Detection of latent fingerprint hidden beneath adhesive tape by optical coherence tomography, Forensic Science International, Volume 287, 2018, Pages 81-87, ISSN 0379-0738, https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2018.03.030.
  • 指纹检测
  • OCT成像
    超景深3D检测显微镜技术解析
    技术的核心在于其能够实现比传统显微镜更广阔的景深范围,同时保持高分辨率的成像能力,从而为用户提供更为清晰和立体的微观世界视图。 超景深3D检测显微镜的实现依赖于先进的光学设计和复杂的图像处理算法。传统
    发表于 02-25 10:51
    新闻 荣获广州科技创新创业大赛智能装备行业赛初创组优胜企业!
    成为基于OCT的光学实时无损检测解决方案引领者!荣获第十三届中国创新创业大赛(广东·广州赛区)暨2024年广州科技创新创业大赛智能装备行业赛“初创组优胜企业”奖!我们期待“成为最
    的头像 发表于 11-21 17:17 519次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>新闻  <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>荣获广州科技创新创业大赛智能装备行业赛初创组优胜企业!
    分享 绘制江河湖海:uEye相机助力水路航道自动3D测绘系统
    TAPS 是德国 Fraunhofer 研究所为河道测量而设计的半自动测向系统,通过搭载两台 uEye FA 工业相机 实现对海岸区域进行高效精准的三维建模和航道地图重建。
    的头像 发表于 10-30 16:18 318次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>分享  绘制江河湖海:uEye相机助力水路航道自动<b class='flag-5'>3D</b>测绘系统
    “未来视界”趣味实验室 第2讲:中草药的高光谱成像
    “未来视界”趣味实验室第2讲:珍贵中草药真假难辨,用高光谱成像系统就能一眼鉴别?实验室邀您一同探究!
    的头像 发表于 09-26 13:32 323次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>“未来视界”趣味实验室 第2讲:中草药的高光谱<b class='flag-5'>成像</b>
    分享 1小时800件?Ensenso 3D相机如何加速智能机器人的分拣效率
    大量的快递运输需求和普遍存在的劳动力短缺问题催生了物流自动化程度的提升。 Ensenso 3D相机为智能机器人卸垛机方案提供精确的图像数据,使800件/小时的物流分拣运力成为现实
    的头像 发表于 09-19 14:33 348次阅读
    动态 伙伴Spectrolight可调谐激光源TLS荣获2024年LFW创新者金奖!
    的头像 发表于 09-04 17:42 387次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>动态   <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>伙伴Spectrolight可调谐激光源TLS荣获2024年LFW创新者金奖!
    特案例 | 自研创新!三维工件尺寸测量及点云处理解决方案
    3D相机等新型传感器的发展克服了传统工件尺寸测量的各种局限,可获取丰富的三维点云数据。提供了一种工件3D尺寸测量和点云处理方案,结合自
    的头像 发表于 06-13 14:13 622次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b>特案例 | 自研创新!三维工件尺寸测量及点云处理解决方案
    “未来视界”趣味实验室 | 第一讲:鸡蛋的OCT无损检测与成像
    【全新栏目】实验室专栏正式成立:欢迎踏入“未来视界趣味实验室”!我们将以独特的视角,带您探索光电与机器视觉的奥秘。本期主角:当鸡蛋碰上OCT
    的头像 发表于 06-13 14:01 574次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>“未来视界”趣味实验室 | 第一讲:鸡蛋的<b class='flag-5'>OCT</b>无损检测与<b class='flag-5'>成像</b>
    微观特征轮廓尺寸测量:光学3D轮廓仪、共焦显微镜与台阶仪的应用
    随着科技进步,显微测量仪器以满足日益增长的微观尺寸测量需求而不断发展进步。多种高精度测量仪器被用于微观尺寸的测量,其中包括光学3D表面轮廓仪(白光干涉仪)、共聚焦显微镜和台阶仪。有效评估材料表面
    发表于 06-07 09:31 0次下载
    应用 | 慧眼识珠:如何实现无障碍高光谱成像
    近红外相机可帮助人眼捕捉不同材料之间光谱特征的微小差异。 Monarch 微型可调近红外相机以其小体积、低成本、高性能,3步即可快速实现各种材料的分类应用。
    的头像 发表于 06-05 17:12 451次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>应用 | 慧眼识珠:如何实现无障碍高光谱<b class='flag-5'>成像</b>?
    应用 | 低成本OCT成像技术,助力软包电池极耳胶带多维度检测应用
    新能源电动汽车的发展促进了高性能电池材料的机器视觉检测技术需求。采用低成本光学相干断层扫描技术,满足2D/3D
    的头像 发表于 05-23 15:04 1101次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>应用 | 低成本<b class='flag-5'>OCT</b><b class='flag-5'>成像</b>技术,助力软包电池极耳胶带多维度检测应用
    应用 | 稳步前行:基于FPGA 3D相机实现轮胎定位检测应用
    乘用车辆的长期稳定行驶离不开轮胎等零部件的定期检测。 3D相机可实时采集车辆四轮的三维点云图,提取关键信息并进行计算分析,实现车辆四轮
    的头像 发表于 04-24 17:00 477次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>应用 | 稳步前行:基于FPGA <b class='flag-5'>3D</b>相机实现轮胎定位检测应用
    方案 | 构建缤纷:可调谐光源的荧光成像的应用
    生物荧光分析常常伴随使用多种荧光染料的需求。可调谐光源荧光检测成像解决方案,结合多通道光源技术与高性能成像设备,满足丰富的生物荧光检测
    的头像 发表于 04-02 17:24 629次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>方案 | 构建缤纷:可调谐光源的荧光<b class='flag-5'>成像</b>的应用
    伙伴IDS来访!
    2024年3月11日至13日, 深度战略合作伙伴IDS团队 来访虹科广州总部,与
    的头像 发表于 03-19 16:57 556次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b><b class='flag-5'>特</b>伙伴IDS来访!
    特案例 | 双目散斑3D视觉引导自动化上下料解决方案
    高精度3D相机+零代码编写算法模块+智能机械臂,一站式自动化上下料解决方案,能够显著而高效地提高生产线效率与智能化程度。
    的头像 发表于 03-19 16:48 867次阅读
    <b class='flag-5'>友</b><b class='flag-5'>思</b>特案例 | 双目散斑<b class='flag-5'>3D</b>视觉引导自动化上下料解决方案
