电磁式与电容式的电压互感器差异与特征
星星科技指导员 来源:上海鄂互电气 作者:上海鄂互电气 2024-02-01 16:27 次阅读
电磁式电压互感器与电容式电压互感器的差异与特征,信任许多人都不是很清楚,现在就选用35kv母线的电磁式电压互感器与选用200kv母线的电容式电压互感器做一个详细的解说。
电磁式电压互感器,它与电力变压器相似。电磁式电压互感器工作原理的特征是:电磁式电压互感器的一次绕组直接并联于一次回路中,一次绕组上的电压取决于一次回路上的电压,二次绕组与一次绕组无电的耦合,是经过磁耦合。二次绕组通常接的是一些外表、仪器及维护设备容量一般均在几十至几百伏安,所以负载很小,而且是恒定的,所以电压互感器的一次侧可视为一个电压源,根本不受二次负载的影响。正常运转时,电压互感器二次侧由于负载较小,根本处于开路状况,电压互感器二次电压根本等于二次侧感应电动势取决于一次系统电压。
电磁式电压互感器的分类方法许多,根据绝缘介质可分为干式和油式;根据相数的不同可分为单相、三相两种;根据绕组的多少可分为双绕组、三绕组、四绕组三种;按其运转承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器等等。在实际运用中一般运用单相三绕组或四绕组的最多。
若35kV母线电压互感器选用的为单相浇注绝缘的电磁式电压互感器,电磁式电压互感器的励磁特性为非线性特性,在35kV的电力系统中性点偏移、瞬间电弧接地或进行倒闸操作的激发下,都可能与电力系统散布的电容构成铁磁谐振,因而,选用的电磁式电压互感器都选用了消谐办法。
跟着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,本钱随之增高,因而220kV电压等级宜选用电容式电压互感器。根据这一要求,我们选用220kV母线电容式电压互感器。
电容式的全称为电容分压式电压互感器,工作原理如图1。在被测二次回路与大地间接有电容组,电容组由C1和C2组成,其间C2两端并接电压互感器二次负荷Z2,L为补偿电抗器,当电压互感器空载运转时U2=U0=C1&TImes;U1/(C1+C2)=ηTVU1。电压U2与其一次电压U1大小成正比,相位相同。当电压互感器带负荷Z2时,图2为等值电路图,其间U0为空载电压,jwL为补偿电抗器的阻抗,Z0为电压互感器的内阻抗Z0=1/jw(C1+C2),当jwL=Z0,即1/w(C1+C2)=wL时,Z0+jwL=0,U2=U0=ηTVU1,电压互感器二次输出电压U2,与其一次侧电压U1大小成正比,相位相同。
与电磁式电压互感器比较,电容式电压互感器具有以下特征:
1)除作为电压互感器外,还可将其分电容,高频载波通讯的耦合电容。
2)电容式电压互感器的冲击绝缘强度比电磁式高。
3)体积小,重量轻,本钱低,占地面积小。
4)误差特性和暂态特性不如电磁式,且输出容量小。
电磁式与电容式电压互感器的首要差异
电磁式电压互感器是一种经过电磁感应将一次电压按份额变换成二次电压的电压互感器,种互感器不附加其它改变一次电压的电气元件如电容器。电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电维护等的电压源的电压互感器,电容式电压互感器还可以将载波频率耦合到输电线用于远程通讯、远方测量、选择性的线路高频维护、遥控、电传打字等。因而和惯例的电磁式电压互感器比较,电容式电压互感器器除可防止因电压互感器铁芯饱满引起铁磁谐振外,在经济和安全上还有许多优胜之处。
电容式电压互感器首要由电容分压器和中压变压器组成。电容分压器由瓷套和装在其间的若干串联电容器组成,瓷套内充溢坚持0.1MPa正压的绝缘油,并用钢制波纹管平衡不同环境以坚持油压,电容分压可用作耦合电容器衔接载波设备。中压变压器由装在密封油箱内的变压器,补偿电抗器和阻尼设备组成,油箱顶部的空间充氮。一次绕组分为主绕组和微调绕组,一次侧和一次绕组间串联一个低损耗电抗器。由于电容式电压互感器的非线性阻抗和固有的电容有时会在电容式电压互感器内引起铁磁谐振,因而用阻尼设备按捺谐振,阻尼设备由电阻和电抗器组成,跨接在二次绕组上,正常情况下阻尼设备有很高的阻抗,当铁磁谐振引起过电压,在中压变压器受到影响前,电抗器已经饱满了只剩电阻负载,使振荡能量很快被下降。
审核编辑:黄飞
  • 电力系统
  • 互感器
  • 电磁感应
  • 电压互感器
  • 耦合电容
    电压互感器在出线柜中的应用
    电压互感器在出线柜中的应用 电压互感器(Potential Transformer,简称PT)在电力系统中的出线柜中有多种应用,其主要作用是将高电压降至安全、可测量的水平,以便于进行电能计量、保护
    的头像 发表于 11-15 15:25 221次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>在出线柜中的应用
    电压互感器柜的原理与作用介绍
    : 一、工作原理 电压互感器的核心原理基于电磁感应。在PT柜内,电压互感器的一个绕组(称为一次绕组)连接到高压线路上,而另一个绕组(称为二次绕组)则输出较低的电压。这种转换是通过绕组之
    的头像 发表于 08-23 10:00 817次阅读
    电压互感器和电流互感器如何配置
    工作原理是利用变压的变比原理。当高压侧接入高压电网时,低压侧输出与高压侧成比例的低电压,供测量和保护设备使用。 1.2 电压互感器的类型 电压互感器主要分为两类:
    的头像 发表于 08-22 14:57 794次阅读
    直流法测电压互感器极性步骤是什么
    直流法测电压互感器极性是一种用于检测电压互感器极性的方法,其基本原理是利用直流电压电压互感器中产生的直流电流,通过测量该电流的大小和方向来判断电压
    的头像 发表于 08-21 16:32 747次阅读
    电容式电压互感器现场测试仪的测量——每日了解电力知识
    今天武汉摩恩智能电气有限公司带大家了解一下MOEORW-8030 电容式电压互感器现场测试仪。 (一)电磁式电压互感器的测量 在主界面点触“GPS PT测量”,进入(PT)
    的头像 发表于 07-11 09:27 529次阅读
    <b class='flag-5'>电容式</b><b class='flag-5'>电压互感器</b>现场测试仪的测量——每日了解电力知识
    电压互感器容量怎么选 电压互感器接线方式和原理图
    电压互感器是电力系统中用于测量和保护电压的设备。选择合适的电压互感器容量对于确保电力系统的安全、稳定和可靠运行至关重要。 一. 电压互感器的基本概念
    的头像 发表于 06-20 16:44 3235次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>容量怎么选 <b class='flag-5'>电压互感器</b>接线方式和原理图
    电流与电压互感器有何差异
    电压互感器同样利用电磁感应原理工作,不过变换的是电压。它和另一个为人熟知的变换电压的装置——变压类似,但是二者功能并不一样,而且
    发表于 02-26 11:47 494次阅读
    电压互感器和电流互感器区别 电压互感器的作用
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别:
    的头像 发表于 02-20 14:32 8278次阅读
    电压互感器为什么不能短路,电流互感器为什么不能短路
    电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量元件,用于测量电压和电流大小。这两种互感器在使用过程中不能短路,原因如下: 电压互感器为什么不能
    的头像 发表于 02-20 11:08 4598次阅读
    电压互感器与电流互感器同名端的判定方法
    电压互感器** **是一种利用电磁感应原理将高电压转换为低电压的仪器,主要用于测量和保护** **。
    的头像 发表于 02-19 17:35 3683次阅读
    <b class='flag-5'>电压互感器</b>与电流<b class='flag-5'>互感器</b>同名端的判定方法
    电压互感器的作用及原理 电压互感器的变比怎么计算
    电压互感器是电力系统中常见的一种测量设备,它主要用于将高压电网中的电压信号转换为便于操作与测量的低压信号。本文将详细介绍电压互感器的作用、原理和变比的计算方法。 一、电压互感器的作用:
    的头像 发表于 02-18 17:31 8881次阅读
    电压互感器的作用 电压互感器的容量怎么选择
    电压互感器(Voltage Transformer,简称VT)是一种用于测量、保护和监测电力系统中电压的装置。它能够将高压电网的电压变换为适宜于测量和保护的低电压信号。
    的头像 发表于 01-31 16:50 1793次阅读
    电压互感器电流互感器的作用 电流互感器的选择与配置
    电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压、断路、配电开关等设备的测量和保护。电流
    的头像 发表于 01-30 14:53 3774次阅读
    补偿电容器接电压互感器怎么接
    补偿电容器和接电压互感器,是电力系统中非常重要的设备,它们的正确接线方法对于电力质量的保障和稳定运行起着至关重要的作用。那么,补偿电容器和接电压互感器究竟是什么,以及怎样进行正确的接线
    的头像 发表于 01-15 14:27 1061次阅读
    补偿<b class='flag-5'>电容</b>器接<b class='flag-5'>电压互感器</b>怎么接
    认识一下电压互感器与电流互感器
    互感器是一种专用的变压,分为电流互感器电压互感器两种。
    的头像 发表于 12-24 10:39 869次阅读
    认识一下<b class='flag-5'>电压互感器</b>与电流<b class='flag-5'>互感器</b>
