简单的3.3V齐纳二极管稳压器电路设计
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-01 17:08 次阅读
什么是齐纳二极管稳压器?
齐纳二极管稳压器是一种利用齐纳二极管的击穿特性来实现稳压的电子元件。齐纳二极管是一种特殊的二极管,当其反向电压达到一定程度时,会发生击穿现象,此时电流会突然增加,而电压则保持相对稳定。利用这一特性,可以将齐纳二极管串联在电路中,以实现稳压作用。
齐纳二极管稳压器的工作原理是,当电路中的电压发生变化时,齐纳二极管反向电压也会随之变化。当反向电压达到齐纳二极管的击穿电压时,齐纳二极管发生击穿,此时电流增加而电压保持相对稳定。由于齐纳二极管具有很高的反向电阻,因此反向电流增加的范围很小,从而使输出电压保持稳定。
齐纳二极管稳压器的应用非常广泛,主要应用于需要高精度、高稳定度电压的电子设备和电路中。例如,在数字电路通信设备、测量仪器、自动化控制系统等领域中都有广泛的应用。由于齐纳二极管稳压器具有精度高、体积小、稳定性好等优点,因此在很多领域中已经取代了传统的晶体管稳压器。
总之,齐纳二极管稳压器是一种利用齐纳二极管的击穿特性来实现稳压的电子元件,具有精度高、体积小、稳定性好等优点,广泛应用于各种需要高精度、高稳定度电压的电子设备和电路中。
接下来小编给大家介绍一个简单的3.3V齐纳二极管稳压器电路设计,以及简单分析该电路图的工作原理。
简单的3.3V齐纳二极管稳压器电路设计
简单的3.3V齐纳二极管稳压器电路设计用于提供输出电流高达 100 mA 的稳压 3.3V 直流电源。如果您想获得高电流输出,则可以使用LDO稳压器。这里从230V交流市电获得3.3V直流电源,众所周知,为了降低交流电源的幅度,我们使用降压变压器,这里使用0-6V交流输出降压变压器,然后通过使用将6V交流电源转换为直流电源桥式整流模块。
您可以使用四个桥式整流器形式的 1N4007 二极管来代替桥式整流器模块。来自桥式整流器模块的 6 伏直流电可能会有一些交流纹波,为了消除该电路中的这些纹波,我们在正极和负极端子之间使用电解电容器 C1。
该 3.3V 齐纳二极管稳压器电路可用作独立电源。因此,连续 6V 交流电源被整流为直流并经过滤波,LED 1 指示齐纳二极管存在输入直流电压。
二极管 D2 1N4007 可阻止反向电流,3.3V ZD1 齐纳二极管在滤波器设置后以反向偏置并联连接到正负电源。当齐纳二极管的直流电源输入达到 3.3V 时,齐纳二极管会在反向偏置下击穿,并且仅允许输出 3.3V。 C2 电容器充当滤波元件。
  • 二极管
  • 电路图
  • 稳压器
  • 齐纳二极管
    齐纳二极管的工作原理和应用电路
    会急剧增加,但此时齐纳二极管的电压却基本保持不变。这种特性使得齐纳二极管可以作为稳压器或电压基准元件使用。
    的头像 发表于 02-18 15:58 7638次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的工作原理和应用<b class='flag-5'>电路</b>
    ADALM2000齐纳二极管稳压器的知识点
    稳压器是一种让负载上的输出电压保持恒定而不随负载电流变化的电路。例如,负载可以是微控制系统,这就要求电源电压保持恒定,即使其电流会随着系统活动的变化而变化。图1中的齐纳二极管
    发表于 10-27 11:06
    SOD123封装稳压二极管MMSZ4684 3.3V
    `MMSZ4xxxT1G系列表面安装稳压器齐纳二极管设计用于优化自动化电路板装配. 该器件为无铅34封装提供了替代方案. 配有无空隙传递模塑热固性塑料外壳.FR-4或FR-5板, 额定功率为
    发表于 12-16 14:54
    齐纳二极管是如何工作的?如何测试齐纳二极管
    类似于普通p-n结二极管,但齐纳二极管的I-V特性曲线中有三个不同的区域。图 2.齐纳二极管I-V特性曲线和使用
    发表于 02-02 16:52
    齐纳二极管的案列分析
    电路中的 1N4728 稳压器的信息,请参阅 Kynix 半导体上的 BZT52C3V3 稳压器:图 10.齐纳击穿特性 (a)图 11.齐纳击穿特性 (b)看C3
    发表于 02-13 17:13
    如何区分齐纳二极管的正面和负面?
    齐纳二极管正负极齐纳二极管,利用pn结的反向击穿状态,电流可以在很宽的范围内变化,电压基本恒定,并制造了充当稳压器二极管。该二极管是一种半
    发表于 02-13 17:47
    齐纳二极管替代装置是什么
    泛的是90xx系列晶体。如果需要5V稳压器,可以用9013发射结代替。任何三极管的发射结都
    发表于 02-13 17:51
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思
    稳压二极管齐纳二极管),稳压二极管是什么意思     这是利用了PN接合的反向特性的二极管。用于基准电压源和
    发表于 03-01 10:53 4662次阅读
    稳压二极管组成的基本稳压电路
    稳压二极管组成的基本稳压电路的第一个电路是一个采用稳压二极管(齐纳二极管)的简单
    发表于 07-21 11:05 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>稳压二极管</b>组成的基本<b class='flag-5'>稳压电路</b>
    齐纳二极管的特性_齐纳二极管参数_齐纳二极管的应用
    很高电阻的半导体器件。在这临界击穿点上,反向电阻降低到一个很小的数值,在这个低阻区中电流增加而电压则保持恒定,稳压二极管是根据击穿电压来分档的,因为这种特性,稳压管主要被作为稳压器或电压基准元件使用。
    发表于 01-19 17:42 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的特性_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>参数_<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的应用
    齐纳二极管稳压电路_齐纳二极管为什么能够稳压
    稳压二极管,英文名称Zener diode,又叫齐纳二极管。利用pn结反向击穿状态,其电流可在很大范围内变化而电压基本不变的现象,制成的起稳压作用的二极管
    发表于 01-21 09:57 1.1w次阅读
    3.3V的ESD二极管型号科普
    05代表的是工作电压5V。ESD二极管的工作电压都比较低,一般都是根据通信芯片的工作电压来设计,有:2.8V、3V3.3V、5
    发表于 08-24 14:46 2535次阅读
    齐纳二极管 12V,如何选用型号?
    从东沃电子(DOWOSEMI)推出的稳压二极管产品可知,其稳压电压范围从3.3V到330V,能够满足不同客户的稳压需求。常有客户带着各种
    的头像 发表于 07-14 17:27 2354次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b> 12<b class='flag-5'>V</b>,如何选用型号?
    齐纳二极管的工作原理,如何制作齐纳二极管稳压器
    齐纳二极管是一种常用于稳压器和整形波形的二极管
    的头像 发表于 06-29 10:58 5080次阅读
    <b class='flag-5'>齐纳二极管</b>的工作原理,如何制作<b class='flag-5'>齐纳二极管</b><b class='flag-5'>稳压器</b>?
    【科普小贴士】什么是稳压二极管齐纳二极管
    的头像 发表于 12-13 14:49 1028次阅读
    【科普小贴士】什么是<b class='flag-5'>稳压二极管</b>(<b class='flag-5'>齐纳二极管</b>)
