CD4017是一种CMOS逻辑芯片,由10位二进制计数器和十个输出引脚组成。它有一个时钟输入引脚(CLK〉和一个复位引脚(RST),CLK触发计数器计数,RST用于将计数器复位为0。当CLK引脚接收到上升沿时,计数器会递增1,同时输出引脚中的一个将变为高电平,其余输出引脚将变为低电平。
CD4017芯片有10个输出端(Q0~Q9)和1个进位输出端Q5-9(第12脚)。每输入10个计数脉冲,O5-9(第12脚)就可得到1个进位正脉冲,该进位输出信号可作为下一级的时钟信号。当CD4017有连续脉冲输入时,其对应的输出端依次变为高电平状态,故可直接用作顺序脉冲发生器。
cd4017芯片功能介绍
CD4017芯片的主要功能特点:
计数器功能:CD4017是一个5位Johnson计数器,具有10个译码输出端。每当时钟输入端接收到一个脉冲时,计数器就会递增。当计数器达到十进制数的最大值(9)时,下一个时钟脉冲将使计数器回绕到0。
脉冲分配功能:由于CD4017具有10个译码输出端,因此可以用于将一个时钟脉冲分配给多个输出。在每个时钟周期内,只有一个输出端被置为高电平,其他输出端则为低电平。随着时钟脉冲的连续输入,不同的输出端依次被置为高电平,从而实现脉冲分配的功能。
输入时钟频率可调:CD4017的时钟输入端的施密特触发器具有脉冲整形功能,可以对输入时钟脉冲的上升和下降时间无限制。这使得CD4017可以适应不同频率的时钟输入,而不会对计数或脉冲分配产生影响。
防锁选通功能:CD4017具有防锁选通功能,可以保证正确的计数顺序。即使在连续输入多个脉冲时,也不会出现计数器状态被错误锁存的情况。
进位输出信号:CD4017有1个进位输出端Q5-9(第12脚),每输入10个计数脉冲,该进位输出端就可以得到一个进位正脉冲。这个进位输出信号可以作为下一级的时钟信号,用于构建多级计数链。
工作原理:
当CD4017复位后,输出引脚o (Q0)为高电平,其余引脚为低电平。当CLK输入引脚接收到上升沿时,计数器会递增1、输出引脚中的其中一位(从Q0到Q9)将变为高电平,而上一个高电平输出引脚将变为低电平。每次计数由上升沿触发,从0到9循环,所以接收到10个时钟脉冲时,所有输出引脚都会被触发一次。
cd4017芯片的输入输出端口的作用
CD4017 芯片的输入和输出端口的作用如下:
时钟输入(CLK):该输入端口接收时钟信号,用于触发计数动作。
时钟使能(CE):该输入端口用于启用或禁用时钟输入。当 CE 输入为高电平时,时钟输入有效;当 CE 输入为低电平时,时钟输入无效。
异步复位(MR):该输入端口用于将计数器复位为初始状态。当 MR 输入为低电平时,计数器被复位,所有输出端口为低电平;当 MR 输入为高电平时,计数器正常工作。
10 个输出端口(Q0-Q9):这些输出端口将以二进制的方式表示当前的计数状态。当输入时钟触发计数之后,对应的输出端口会根据计数器的值变为高电平,其他输出端口为低电平。
例如,当计数器为 0 时,输出端口 Q0 为高电平,其他输出端口为低电平;当计数器为 1 时,输出端口 Q1 为高电平,其他输出端口为低电平,以此类推。
通过控制输入和读取输出,可以使用 CD4017 芯片实现各种计数和分频功能,例如,数字显示、频率分频等。
CD4017芯片的应用非常广泛,适用于各种数字电子设备中,如存储器接口、地址解码和数据分发、电子游戏机、通信系统等。
审核编辑:黄飞
CMOS
58文章
5750浏览量
236266 -
计数器
32文章
2276浏览量
95106 -
CD4017
10文章
99浏览量
49019 -
施密特触发器
3文章
249浏览量
25999 -
逻辑芯片
1文章
154浏览量
30682
CD4017在网线检测中的应用
![<b class='flag-5'>CD4017</b>在网线检测中的应用](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/92/pIYBAFpxEzuAfCB1AACjjfHWJbY081.jpg)
cd4017工作原理详解(cd4017引脚图及功能_内部结构及应用电路图)
![<b class='flag-5'>cd4017</b>工作原理详解(<b class='flag-5'>cd4017</b>引脚图及功能_内部结构及应用电路图)](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/92/o4YBAFpxK6WAN6-VAAAodZ2_7VU958.jpg)
cd4017流水灯电路图(六款cd4017流水灯电路介绍)
![<b class='flag-5'>cd4017</b>流水灯电路图(六款<b class='flag-5'>cd4017</b>流水灯电路<b class='flag-5'>介绍</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/96/pIYBAFpxM8iAaewvAAC73NnhmcE250.jpg)
cd4070是什么芯片_cd4017有什么特点_cd4017可以用什么代替
![<b class='flag-5'>cd</b>4070是什么<b class='flag-5'>芯片</b>_<b class='flag-5'>cd4017</b>有什么特点_<b class='flag-5'>cd4017</b>可以用什么代替](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/96/pIYBAFpxOyqALZ0LAABsnhkjqHg255.jpg)
cd4017应用电路图(六款cd4017应用电路介绍)
![<b class='flag-5'>cd4017</b>应用电路图(六款<b class='flag-5'>cd4017</b>应用电路<b class='flag-5'>介绍</b>)](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/94/o4YBAFpxRNWAGpIGAACZcQo-1h4214.jpg)
cd4017计数器电路图(三款cd4017计数器电路)
![<b class='flag-5'>cd4017</b>计数器电路图(三款<b class='flag-5'>cd4017</b>计数器电路)](https://file.elecfans.com/web1/M00/45/95/o4YBAFpxXA6ACseeAACF38ZILtA097.jpg)
