在工厂数字化改造中,我们经常会遇到随着PLC设备的新增,增加了一个新网段,将局域网分成两个不同的网段,此时两个不同网段的PLC并不能相互通信,但同样需要实现外网访问局域网设备,该如何处理呢?
对此,物通博联提供基于网段隔离器的解决方案,适用于生产网络对 PLC、HMI、CNC、DCS、MES等网络通讯和数据采集,兼有跨网段隔离和IP转换的功能。它同时支持多台设备(如PLC、CNC等)网段隔离和NAT 转换;从而进行设备(PLC、CNC)的在线编程、数据采集、远程管理等各种跨网段访问。
通过在现场部署网段隔离器,将网段A的PLC的IP地址转换为网段B中的IP地址,从而使得两者可以相互访问;同理,若是两台设备具备相同IP地址,也能转换为不同IP从而实现与上位机的实时通信。此外,通过端口映射将公网IP地址的特定端口映射到内网设备的指定端口来实现外网访问内网,从而实现设备的远程监控与访问。
应用场景
1、解决新购置设备IP不能修改,而无法接入网络问题
2、通过NAT转换,解决不同网段的设备无法通信的问题
3、通过IP重命名,实现生产网络的IP统一规划和管理问题
4、通过IP重命名,解决隐藏设备真实IP,防止网络攻击问题
5、通过防火墙网段隔离和端口限制,有效提抗网络干扰和攻击能力
plc
5010文章
13263浏览量
462909 -
数据采集
38文章
6029浏览量
113613
