示波器原理和使用
示波器(Oscilloscope)是一种用于观测和测量电信号波形和电信号参数的仪器。它通过将电信号转换为可见的波形图形,可以直观地显示信号的幅度、频率、相位等各种信息,被广泛应用于电子工程、通信工程、医疗、科研等领域。
示波器的原理:
1.电子垂直偏转系统:示波器通过垂直偏转系统来测量和显示电压的幅度。当输入信号通过垂直放大器放大后,输入的电压信号能够通过垂直偏转系统分配到垂直偏转板上,电子束在垂直偏转板的作用下,形成显示屏上的垂直坐标。
2.时间基准系统:示波器通过时间基准系统来测量和显示信号的时间轴。时间基准系统产生一个标准时间基准信号,然后将其通过垂直放大器放大并施加到电子束位置的水平偏转板上,经过水平偏转系统作用后,电子束能够在显示屏上的水平坐标轴上移动。
3.水平偏转系统:水平偏转系统可以控制电子束在水平方向上的扫描速度,从而实现获取不同时间分辨率下的波形数据。
4.触发系统:示波器通过触发系统来确定要显示的电信号的起始点。触发系统分析输入信号,只有当满足触发条件时,示波器才会显示该信号。这样可以确保测量结果的可靠性和稳定性。
5.显示系统:示波器的显示系统将经过垂直和水平偏转系统控制后的电子束,投影到示波器的显示屏上生成波形图形。
示波器的主要组成部分:
- 输入部分:示波器的输入部分通常由输入接头、输入保护电路和放大器组成。输入接头用于连接待测电路,输入保护电路用于保护示波器和被测电路,放大器则主要负责信号放大。
- 垂直放大器:垂直放大器是示波器中的一个关键组成部分,负责将输入的小信号放大到适当的幅度,以便于显示。
- 取样系统:取样系统负责按照时间基准系统提供的时钟信号对输入信号进行抽样。取样系统通常由采样开关和存储器组成。
- 数字转换器:数字转换器将模拟信号转换为数字信号,以便于后续的数字处理和显示。
- 水平系统:水平系统负责控制水平偏转,使得波形能够在显示屏上水平扫描。
- 触发系统:触发系统通过设置触发电平、触发模式等参数来确定显示信号的起始点。
- 显示系统:显示系统将经过垂直和水平系统控制后的电子束投影到显示屏上,形成波形图形。
- 控制和处理系统:控制和处理系统负责接收用户输入的控制信号,对示波器的各项功能进行控制,并将处理过的信号发送到显示系统进行显示。
示波器
113文章
6350浏览量
186659 -
触发系统
7浏览量
7003 -
电子束
2文章
102浏览量
13373 -
电信号
1文章
841浏览量
20793
