电池电量指示器电路图分享
CHANBAEK 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-07 18:18 次阅读
什么是电池电量指示器?
电池电量指示器是一种装置,也被称为电眼,用于指示蓄电池的电量或充电程度。当电量指示器显示绿色时,表示电瓶电量充足,电瓶是完好的;当电量指示器显示黑色时,表示电瓶电量不足需要充电了;当电量指示器显示无色或浅黄色时,表示电瓶电量基本用完了,此时的电瓶即使在充电也很难恢复了,这种电瓶就需要更换了。
电池电量指示器主要应用于以下几个方面:
  1. 电量显示:电池电量指示器能够准确显示电池的剩余电量,使用户能够了解电池的续航能力,从而更好地规划使用和充电计划。
  2. 充电管理:电池电量指示器能够监测电池的充电状态,当电池电量不足时,它可以提醒用户及时充电,避免因电量耗尽而导致设备无法使用。
  3. 智能控制:电池电量指示器可以通过与智能设备的连接,实现远程监控和控制。用户可以通过手机或其他智能设备查看电池电量,并对其进行相应的控制,例如调节亮度、开关机等。
  4. 安全保护:电池电量指示器能够实时监测电池的状态,一旦发现异常,如过度放电、充电等,它可以及时发出警报,以避免对电池造成损害或引发安全问题。
总的来说,电池电量指示器是一种非常实用的设备,它不仅能够帮助用户更好地管理电池,提高设备的续航能力,还能保障设备的安全使用。
接下来小编给大家分享一些电池电量指示器电路图,以及简单分析它们的工作原理
电池电量指示器电路图分享
1、 使用LM3916的电池电量指示器电路图
LM3916 是一款用作点/条显示分配器的单片集成电路。它专门检测各种级别的模拟电压来操作 10 个 LED。流经这些 LED 的电流可进行编程和调节,无需使用与 LED 串联的限流电阻
LED 连接到引脚 1 和引脚 10-18,如上所示。分压器引脚 6 的较高端连接到引脚 8 处的外部电阻和参考调整。分压器引脚 4 的下端接地。从7号引脚流出的电流决定了LED的亮度。发光时流过每个LED 的电流大约比从 7 号参考输出引脚流出的电流大十倍。1.25V 的内部参考电压施加到电阻串上。当输入电压从0-1.25V变化时,比较器的输出被一一设置为低电平,从而流过LED。
1-12V 范围内的输入信号应用于第 5 号引脚,作为高输入阻抗缓冲器的输入。模式引脚 9 选择条形图或点显示模式。对于条形图显示,引脚 9 直接连接到引脚 3,而引脚 9 保持开路以选择点显示。
引脚 9 是模式选择引脚,用于选择点模式或条模式。根据这些标准进行连接以选择任一模式。
2、 使用IC LM3914的简单电池电量指示器电路图
使用德州仪器 (TI) 的 IC LM3914(点/条显示驱动器)设计的简单电池电量指示器电路。该电路检测电池充电水平并通过 5mm LED 指示充电百分比。前三个红色 LED 指示 0 到 30% 的电池电量,橙色 LED 指示 40 到 60% 的电池电量,绿色 LED 指示 70 到 100% 的电池电量。
该电池电量指示器电路设计用于 12V 电池环境。 IC LM3914 是一款单片集成电路,可感应模拟电压电平并驱动 10 个 LED 以及条形图 LED。该 IC LM 3914包含其自己的可调基准和精确的 10 步分压器。
LED 指示灯连接到 LM3914 IC 的相应输出引脚。在该电路中我们使用18引脚PDIP封装IC。该 IC 的偏置直接由输入电池施加。 RV1 – 可变电阻器控制信号输入的灵敏度,RV2 – 可变电阻器控制分压器和参考调整。
在此电池电量指示器电路中,点显示使用的单个 LM3914 驱动器配置,因此模式选择引脚 (9) 保持开路。如果您想连接 20 个 LED,则可以一起使用两个 LM3914 IC。
3、 使用LM339 IC的锂离子电池电量指示器电路图
为了检测电池组的端电压电平,使用了LM339 IC。 Texas Instruments 的 LM339 是一款单电源四路比较器,具有四个通道,可检测模拟电压的幅度并通过点亮最多 4 个 LED 来指示电压电平。因此,该 IC 被设计为指示对应于公共电压基准的四个电压电平。对于电压指示,可以将 LED 连接到 IC。
该电路设计用于测量高达 4V 的锂离子电池电源,最适合 3.7V 800mAH 电池。如果您在敏感应用中实现此电路,请使用带锂离子电池的反向电压保护二极管
该电路的功能基于比较器。比较器比较两个输入信号并给出指示哪一个较大的输出。如果 LM339 IC 的反相引脚高于非反相引脚,则输出为低电平,否则为高电平。比较器的这一概念可用于感测所需的电压电平。当锂离子电池连接到R3电阻和LM339 IC时。
所有比较器的反相引脚(第4、6、8和10引脚)的电压相同,并且会随着电池电压的变化而变化。电阻器 R1 和 R2 构成电阻分压器网络,始终向比较器的反相引脚提供 1/3 的电池电压。当比较器的反相输入端的电压高于同相引脚时,比较器的输出电压为低电平,否则为高电平。这使得输出LED的负极处于低电压,而LED的正极已经接在电池的正极。这将打开 LED,指示电池的电压水平,否则 LED 将处于关闭状态。使用您想要在特定级别中指示的 LED 颜色。
  • led
    led
  • 电路图
  • 驱动器
  • 指示器
  • 电池电量
    一个12伏电池电量指示器
    描述这是一个 12 伏电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量..
    发表于 07-08 09:01
    使用LM339N的电池电量指示器
    描述使用 LM339N IC 的电池电量指示器电池 指示器 (也称为 电池电量计)是一种提供有关 电池
    发表于 08-01 06:17
    低压电池指示器电路图
    低压电池指示器电路图
    发表于 03-21 09:24 897次阅读
    低压<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电池充电放电指示器电路图
    电池充电,放电指示器电路图
    发表于 03-21 09:25 1770次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>充电放电<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电池电平指示器电路图
    电池电平指示器电路图
    发表于 03-21 09:25 859次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>电平<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    固态电池电压指示器电路图
    固态电池电压指示器电路图
    发表于 03-21 09:29 886次阅读
    固态<b class='flag-5'>电池</b>电压<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电池失效指示器电路图
    电池失效指示器电路图
    发表于 04-17 11:25 736次阅读
    <b class='flag-5'>电池</b>失效<b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    电池电量指示器的制作
    基本思路是设计一个电池电量指示器,但在通过数据表后我发现我们可以通过添加一个关闭电源的继电器来轻松控制过充电问题。当电池达到最大充电水平时充电器。
    的头像 发表于 08-28 10:06 5753次阅读
    <b class='flag-5'>电池电量</b><b class='flag-5'>指示器</b>的制作
    汽车12V电池电量指示器电路图
    本例电路由三极管,电阻,稳压管,LED等分立器件设计而成,检测汽车12V电池的电压,根据电压来点亮不同的LED,以此来表示电池电压的多少。
    的头像 发表于 10-01 15:05 1.8w次阅读
    汽车12V<b class='flag-5'>电池电量</b><b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    如何制作电池电量指示器
    现在我们的电池电量指示器电路已准备就绪。现在根据电路图匹配电路,并为电路提供输入电源。
    的头像 发表于 10-21 16:59 1.1w次阅读
    电池电量指示电路说明
    电池电量指示电路图
    发表于 03-22 09:57 82次下载
    简单易做的电池电量指示器电路图
    这里是简单易做的电池电量指示器电路图。通常,在手机中,电池电量以点或条的形式显示。这可以帮助您轻松确认电池电量
    的头像 发表于 06-29 16:47 2.2w次阅读
    简单易做的<b class='flag-5'>电池电量</b><b class='flag-5'>指示器</b>的<b class='flag-5'>电路图</b>
    12V电池电量指示器
    这是一个 12 伏电池电量指示器。连接 TERMINAL BLOCK 中的电池以了解电池电量....
    发表于 07-01 14:33 9次下载
    使用Arduino的OLED电池电量指示器
    电子发烧友网站提供《使用Arduino的OLED电池电量指示器.zip》资料免费下载
    发表于 10-31 11:03 1次下载
    使用Arduino的OLED<b class='flag-5'>电池电量</b><b class='flag-5'>指示器</b>
    12V电池电量指示器电路
    电子发烧友网站提供《12V电池电量指示器电路.zip》资料免费下载
    发表于 01-29 17:22 9次下载
    12V<b class='flag-5'>电池电量</b><b class='flag-5'>指示器</b><b class='flag-5'>电路</b>
