鸿蒙开发丨设备内 UIAbility 的几种交互方式
王程 来源:jf_75796907 作者:jf_75796907 2024-02-02 10:42 次阅读
UIAbility 组件间交互(设备内)
在设备内,UIAbility(用户界面能力)是系统调度的最小单元,它们负责展示用户界面和执行相关的业务逻辑。设备内的不同功能模块之间的交互是应用程序开发中的重要部分。本文将探讨设备内 UIAbility 之间的交互方式,包括启动应用内的 UIAbility、启动其他应用的 UIAbility 以及通过 Call 调用实现 UIAbility 交互。
启动应用内的 UIAbility
在一个应用内部存在多个 UIAbility 时,可能需要从一个 UIAbility 启动另一个 UIAbility。例如,在支付应用中,从主界面 UIAbility 启动收款 UIAbility。下面是一个示例代码,演示了如何在 EntryAbility 中启动 FuncAbility:
let wantInfo = {
    deviceId: '', // deviceId为空表示本设备
    bundleName: 'com.example.myapplication',
    abilityName: 'FuncAbility',
    moduleName: 'module1', // moduleName非必选
    parameters: { // 自定义信息
        info: '来自EntryAbility Index页面',
// context为调用方UIAbility的AbilityContext
this.context.startAbility(wantInfo).then(() => {
    // 处理启动成功后的逻辑
}).catch((err) => {
    // 处理启动失败后的逻辑
在 FuncAbility 中,可以通过生命周期回调方法 onCreate 接收来自 EntryAbility 传递的参数:
import UIAbility from '@ohos.app.ability.UIAbility';
import Window from '@ohos.window';
export default class FuncAbility extends UIAbility {
    onCreate(want, launchParam) {
        // 接收调用方UIAbility传过来的参数
        let funcAbilityWant = want;
        let info = funcAbilityWant?.parameters?.info;
启动应用内的 UIAbility 并获取返回结果
有时候,我们希望从一个 UIAbility 启动另一个 UIAbility,并在后者完成业务后获取返回结果。例如,在登录 UIAbility 完成登录操作后,将登录结果返回给主界面 UIAbility。下面是一个示例代码:
let wantInfo = {
this.context.startAbilityForResult(wantInfo).then((data) => {
    // 处理从FuncAbility返回的结果
}).catch((err) => {
    // 处理启动失败后的逻辑
在 FuncAbility 中,完成业务后需要调用 terminateSelfWithResult 方法返回结果:
const RESULT_CODE: number = 1001;
let abilityResult = {
    resultCode: RESULT_CODE,
    want: {
        parameters: {
            info: '来自FuncAbility Index页面',
// context为被调用方UIAbility的AbilityContext
this.context.terminateSelfWithResult(abilityResult, (err) => {
    // 处理停止自身后的逻辑
在调用方的回调中可以获取返回的结果:
this.context.startAbilityForResult(want).then((data) => {
    if (data?.resultCode === RESULT_CODE) {
        // 解析被调用方UIAbility返回的信息
        let info = data.want?.parameters?.info;
        // 处理返回的结果
}).catch((err) => {
    // 处理启动失败后的逻辑
启动其他应用的 UIAbility
有时候,我们需要启动其他应用的 UIAbility。这可以通过隐式 Want 启动实现,系统会根据调用方提供的条件匹配适当的 UIAbility。
let wantInfo = {
    action: 'ohos.want.action.viewData',
    entities: ['entity.system.default'],
    // 处理启动成功后的逻辑
}).catch((err) => {
    // 处理启动失败后的逻辑
启动其他应用的 UIAbility 并获取返回结果
如果需要获取其他应用 UIAbility 的返回结果,可以使用 startAbilityForResult 方法:
let wantInfo = {
    action: 'ohos.want.action.editData',
    // 处理从其他应用UIAbility返回的结果
}).catch((err) => {
    // 处理启动失败后的逻辑
在被调用方的 UIAbility 中,需要调用 terminateSelfWithResult 方法返回结果:
    want: {
        abilityName: 'EntryAbility',
        moduleName: 'entry',
        parameters: {
            payResult: 'OKay',
    // 处理停止自身后的逻辑
在调用方的回调中可以获取返回的结果:
        let payResult = data.want?.parameters?.payResult;
        // 处理返回的结果
}).catch((err) => {
    // 处理启动失败后的逻辑
这些示例展示了在设备
内进行 UIAbility 之间交互的常见场景和方法,希望对您的应用程序开发有所帮助。
通过 Call 调用实现 UIAbility 交互(仅对系统应用开放)
在某些情况下,需要通过 Call 调用来实现 UIAbility 之间的交互。这种方式通常仅对系统应用开放。以下是一个简单的示例,演示了如何通过 Call 调用实现 UIAbility 的交互:
let wantInfo = {
    abilityName: 'SystemAbility',
    parameters: {
        operation: 'performTask',
        task: 'someTask',
this.context.call(wantInfo).then((data) => {
    // 处理Call调用返回的结果
}).catch((err) => {
    // 处理Call调用失败后的逻辑
在被调用方的 UIAbility 中,需要实现 onCall 方法来处理 Call 调用:
export default class SystemAbility extends UIAbility {
    onCall(message) {
        // 处理Call调用传递过来的信息
        let operation = message?.operation;
        let task = message?.task;
        // 返回Call调用的结果
        return {
            result: 'Task performed successfully',
这里使用了 onCall 方法来处理调用传递过来的信息,并返回相应的结果。
总体而言,通过 startAbility、startAbilityForResult、call 等方法,UIAbility 之间可以实现灵活的交互,满足各种应用场景的需求。在实际开发中,需要根据具体业务需求选择合适的方式进行 UIAbility 之间的通信,并确保良好的用户体验和应用的稳定性。
注意事项与最佳实践
在进行 UIAbility 之间的交互时,开发者应该注意一些重要的事项和最佳实践,以确保应用程序的性能、稳定性和用户体验。
1.权限和安全性: 确保对敏感信息和操作进行适当的权限检查,以保障用户隐私和应用的安全性。合理使用能力分级和权限管理机制。
2.错误处理: 对于 UIAbility 之间的交互,及时而有效的错误处理是至关重要的。在使用 catch 捕获错误时,可以提供友好的用户提示或记录详细的日志以便追踪和调试。
3.业务场景设计: 在设计 UIAbility 之间的交互时,充分考虑业务场景和用户行为。确保交互逻辑符合用户的预期,提高用户体验。
4.数据传递: 良好的数据传递机制是 UIAbility 之间交互的核心。在传递数据时,要确保数据的准确性、完整性,并进行必要的验证。
5.生命周期管理: 注意 UIAbility 的生命周期管理,合理使用 startAbilityForResult 和 terminateSelfWithResult 等方法,确保 UIAbility 的启动和停止顺序合理。
6.异步编程 由于 UIAbility 之间的交互通常是异步的,确保在合适的时机处理异步回调,避免阻塞用户界面。
7.性能优化: 对于频繁启动和停止 UIAbility 的情况,考虑性能优化,减少资源消耗,提高应用响应速度。
8.代码规范: 遵循良好的代码规范和开发规范,使代码易读、易维护,并且能够适应未来的扩展和更新。
在实际应用中,以上这些建议可以根据具体的业务需求进行调整和扩展。通过合理的 UIAbility 之间的交互,开发者可以实现更加丰富和复杂的应用功能,为用户提供更好的使用体验。
  • 交互
  • 鸿蒙
    HarmonyOS开发案例:【UIAbilityUIAbility间页面的跳转】
    基于Stage模型下的UIAbility开发,实现UIAbilityUIAbility间页面的跳转。
    的头像 发表于 05-09 15:06 1844次阅读
    HarmonyOS<b class='flag-5'>开发</b>案例:【<b class='flag-5'>UIAbility</b><b class='flag-5'>内</b>和<b class='flag-5'>UIAbility</b>间页面的跳转】
    鸿蒙开发-应用程序框架UIAbility的使用
    UIAbility概述 UIAbility是一种包含用户界面的应用组件,主要用于和用户进行交互UIAbility也是系统调度的单元,为应用提供窗口在其中绘制界面。 每一个
    发表于 01-17 16:36
    鸿蒙应用开发入门资料合集
    1、鸿蒙应用开发入门资料一:鸿蒙系统的概述1.1 鸿蒙系统是一个什么样的系统,亮点在哪里 官网首页上一句话告诉了我们鸿蒙系统是一个什么样的系
    发表于 03-22 11:23
    HarmonyOS Connect鸿蒙智联水杯交互设计智慧生活APP线上开发注意事项与主要步骤
    注意:产品定义时,只选择智慧生活APP。注意:选择线上开发,就不需要线下开发的相关内容了。 理论上来讲,只是最简单的交互设计方式,就是智慧生活APP线上链接的
    发表于 07-20 14:33
    HarmonyOS/OpenHarmony应用开发-Stage模型UIAbility组件使用(一)
    一、UIAbility组件概述1.概述 UIAbility组件是一种包含UI界面的应用组件,主要用于和用户交互UIAbility组件是系统调度的基本单元,为应用提供绘制界面的窗口;
    发表于 06-28 10:32
    发表于 06-28 10:32
    鸿蒙OS开发:【一次开发,多端部署】应用(交互归一)
    对于不同类型的智能设备,用户可能有不同的交互方式,如通过触摸屏、鼠标、触控板等。如果针对不同的交互方式单独做适配,会增加
    的头像 发表于 05-17 15:31 692次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS<b class='flag-5'>开发</b>:【一次<b class='flag-5'>开发</b>,多端部署】应用(<b class='flag-5'>交互</b>归一)
    鸿蒙OS开发:典型页面场景【一次开发,多端部署】(交互归一)
    的头像 发表于 05-27 14:16 669次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>OS<b class='flag-5'>开发</b>:典型页面场景【一次<b class='flag-5'>开发</b>,多端部署】(<b class='flag-5'>交互</b>归一)
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件概述】
    UIAbility组件是一种包含UI的应用组件,主要用于和用户交互
    的头像 发表于 05-30 20:17 575次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>Ability Kit(程序框架服务)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件概述】
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件启动模式】
    UIAbility的启动模式是指UIAbility实例在启动时的不同呈现状态。针对不同的业务场景,系统提供了三种启动模式:
    的头像 发表于 06-06 11:05 1056次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>Ability Kit(程序框架服务)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件启动模式】
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件基本用法】
    UIAbility组件的基本用法包括:指定UIAbility的启动页面以及获取UIAbility的上下文[UIAbilityContext]。
    的头像 发表于 06-06 11:02 695次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>Ability Kit(程序框架服务)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件基本用法】
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件与UI的数据同步】
    基于当前的应用模型,可以通过以下几种方式来实现UIAbility组件与UI之间的数据同步。
    的头像 发表于 06-03 10:26 663次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>Ability Kit(程序框架服务)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件与UI的数据同步】
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbility组件间交互设备)】
    UIAbility是系统调度的最小单元。在设备的功能模块之间跳转时,会涉及到启动特定的UIAbility,该UIAbility可以是应用
    的头像 发表于 06-03 09:53 832次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>Ability Kit(程序框架服务)【<b class='flag-5'>UIAbility</b>组件间<b class='flag-5'>交互</b>(<b class='flag-5'>设备</b><b class='flag-5'>内</b>)】
    鸿蒙Ability Kit(程序框架服务)【UIAbilityUIAbility间页面的跳转】
    的头像 发表于 06-03 14:13 938次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b>Ability Kit(程序框架服务)【<b class='flag-5'>UIAbility</b><b class='flag-5'>内</b>和<b class='flag-5'>UIAbility</b>间页面的跳转】
    鸿蒙开发Ability Kit程序框架服务:FA模型启动Stage模型UIAbility
    本文介绍FA模型的三种应用组件如何启动Stage模型的UIAbility组件。
    的头像 发表于 06-25 16:00 497次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>Ability Kit程序框架服务:FA模型启动Stage模型<b class='flag-5'>UIAbility</b>
