SV-8003VP对讲广播SIP协议网络SIP话筒主机 矿井通信sip调度话筒
SV-8003VP是一款SIP桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合SIP服务器使用。SV-8003VP网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对SIP终端进行点对点的SIP对讲和分区域SIP组播。SV-8003VP作为SIP广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境的场所,例如自助银行、审问室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8003VP作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供标准的sip方式,可以使用在其它标准的SIP系统中,可兼容标准的SIP终端设备。
锐科达SV-8003VP SIP广播对讲寻呼话筒主机 广播主机 煤矿广播对讲主机
淘宝速购:https://item.taobao.com/item.htm?id=713128007944&spm=a1z10.3-c.w4002-2816573028.11.68205df5l6hUUY&skuId=5165432067248
对讲功能:脱离服务器使用,可以通过按键输入SIP编号呼叫对应的SIP终端,或者通过预先下载的地址簿来选择呼叫SIP终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
SIP组播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上,实现分区域广播的功能。广播喊话支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
地址簿功能:可以下载SIP终端编号和SIP组播地址到主机上,使得SIP话筒主机经过简单操作就可发起SIP对讲或组播。
注册sip服务器使用,可以呼叫对应终端的编号,也可以下载编号到寻呼话筒,在服务器软件,系统下方勾选对讲录音和广播喊话录音,在服务器模式下。
网络话筒的线路输入和线路输出都能实现些什么功能?线路输入主要是广播的时候可以切换成线路输入做采集,线路输出可以实现本地扩音、对讲声音扩大以及录音功能。
SV-8003VP SIP寻呼话筒支持sip的那种协议?支持哪几种编码?
Rfc3261 G.711A/11 G.722
技术参数:
网络接口:10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议:支持TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出:外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出:自带有防水3W扬声器
对讲方式:支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出:支持声音控制
输入电压:DC 9~24V
功耗: 静态<300mW
工作温度:0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸:205×140×55mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重量: 1kg(含咪杆)
以太网
41文章
6203浏览量
181590 -
接口
33文章
9603浏览量
157654 -
SiP
6文章
543浏览量
108027
ADMV7320 E-Band上变频器SiP:技术剖析与应用指南
Vishay SiP12107/SiP12108同步降压调节器评测及应用指南
技术资讯 I 系统级封装(SiP)的关键器件
芯科科技XGM270S无线SiP模块加速实现小型化物联网设备
Vishay SIP32434 电子保险丝技术解析与应用指南
学校SIP广播对讲解决方案
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案
SiP 封装与锡膏等焊料协同进化之路
