你知道压敏电阻10D 471K与20D 471K的区别在哪吗?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其电阻值会受到外部压力或力的变化而发生变化。在压敏电阻中,10D 471K和20D 471K是两种常见的规格型号,它们在外观、性能以及应用领域等方面存在一些区别。下面我将详细介绍它们之间的区别。
首先,我们从外观上来比较这两种压敏电阻。10D 471K和20D 471K在外形尺寸上存在一定差异。其中的“10D”和“20D”代表了直径,10D指的是直径为10mm,20D则为20mm。在尺寸上的不同,也导致了两种压敏电阻在安装使用时的差异。10D 471K因为直径较小,更为灵活方便,适用于空间较为狭小的环境;而20D 471K因为直径较大,更为鲁棒,适用于应对更大压力和力的环境。
其次,在性能方面,10D 471K和20D 471K存在一些差异。首先是电阻值,在这两个型号中,“471K”表示它们的电阻值都是470Ω,K代表着电阻的公差。而10D和20D则代表了不同的功率。10D代表10W,20D代表20W,这也意味着20D 471K的功率更大,承受更高的电流。此外,两者的响应时间也有所不同,响应时间是指压敏电阻在受到外力变化时,阻值变化的速度。一般来说,20D 471K的响应时间会更快,更适合于一些高速、高频率的应用场合。
再次,在应用领域上,10D 471K和20D 471K也存在一些差异。由于直径和功率的不同,两者可以在不同的应用场景中发挥不同的作用。10D 471K适用于一些对电阻器件体积有限的场合,比如移动设备、传感器等;而20D 471K适用于一些对功率要求较高,需要承受大电流、大功率的环境,比如电源、电熨斗等。
除了上述的区别之外,10D 471K和20D 471K也有一些共同的特点和应用。首先,它们都是压敏电阻器件,具有压阻特性,可以在一定范围内改变电阻值,起到对电路的保护作用。其次,它们都属于高精度电阻器件,具有较高的稳定性和可靠性。最后,两者在制作材料上都采用了同质结构,即由氧化锌陶瓷制成。这种材料具有良好的导电性和高电阻温度系数,适合于制作压敏电阻。
综上所述,10D 471K和20D 471K是两种常见的压敏电阻器件,它们在外观尺寸、性能和应用领域等方面存在一些区别。通过了解其差异,我们可以选择更合适的压敏电阻器件来满足不同的应用需求。当然,在具体使用过程中,还需要根据具体的电路设计和要求来进行选择,以确保电阻器件的正常工作和性能表现。
电阻器
21文章
3828浏览量
62571 -
压敏电阻
5文章
889浏览量
34808
压敏电阻的应用(可下载)
请问DLP471TE在投影二值图像(1bit图像)的时候,能达到的最高投影速率是多少?
请问如何通过DLP471NE的HSSI来控制单个微镜单元?
Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero :AIoT 应用的 Kendryte K230D RISC-V
DLP® LightCrafter™ Display 471TP EVM用户指南
塑封贴片装高通流量压敏电阻(MOV)
1K的电阻和100uf的低通RC与10K的电阻和10uf的低通RC电路有什么区别?
压敏电阻和贴片电阻区别在哪
温度传感器10k和50k区别是什么
MSP430F471x3,MSP430F471x6, MSP430F471x7混合信号微控制器数据表
为什么在ALM2403EVM的评估版本可以通过20K的电阻街道24V的电压上?
香蕉派 BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计
Banana Pi BPI-CanMV-K230D-Zero 采用嘉楠科技 K230D RISC-V芯片设计
