为什么要高压输送电力?
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-02 10:51 次阅读
为什么要高压输送电力?
所以采用这种方式输电是因为在同输电功率的情况下,电压越高电流就越小,这样高压输电就能减少输电时的电流从而降低因电流产生的热损耗和降低远距离输电的材料成本。
从发电站发出的电能,一般都要通过输电线路送到各个用电地方。根据输送电能距离的远近,采用不同的高电压。从我国的电力情况来看,送电距离在200~300公里时采用220千伏的电压输电;
在100公里左右时采用110千伏;50公里左右采用35千伏或者66千伏;在15公里~20公里时采用10千伏、12千伏,有的则用6300伏。
降低电路损耗!
根据P=UI,功率一定时,U越大,I越小,消耗在线路中的能量就越小!
电压越高产生的电力浪费的也相对的越少,现在电力的材料是铜,他一个种导体,任何物质都会产生电阻,电阻就是电力浪费的主要原因,虽然说铜的电阻很小,也会产生浪费,况且铜的造价较高,主要是这个原因才使电线采用高压传输的方法,如果要打到物体没有电阻是有办法的,达到绝对零度,就是零下273℃,在这个温度下什么问题都能边成超导体,不过这样方法不能是实现,所以只能采用高压输电。
原理
因为输电线上的功率损耗正比于电流的平方(焦耳定律Q=I^2Rt),所以在远距离输电时就要利用大型电力变压器升高电压以减小电流,使导线减小发热,方能有效地减少电能在输电线路上的损失。由发电厂发出的电功率是一定的,它决定于发电机组的发电能力,根据P=UI,发电机的功率不变效应,若提高输电线路中的电压U那么线路中电流I一定会减小,输电线损失的功率Q=I^2Rt一定会相应减小,如果线路中电流降低到原来的1/2那么线路中损失的功率就减少(1/2)^2=1/4,因此说提高电压可以很有效的降低线路中的功率损失。
我们可以从下面看到高压输电的分析思路:
输电→导线(电阻)→发热→损失电能→减小损失
输电要用导线,导线当然有电阻,如果导线很短,电阻很小可忽略,而远距离输电时,导线很长,电阻大不能忽略。
如何减小导线发热呢?
由焦耳定律Q=IRt,减小发热Q有以下三种方法:一是减小输电时间t,二是减小输电线电阻R,三是减小输电电流I。可以看出,第三种办法是很有效的:电流减小一半,损失的电能就降为原来的四分之一。要减小电能的损失,必须减小输电电流,另一方面,输电就是要输送电能,输送的功率必须足够大,才有实际意义。根据公式P=UI,要使输电电流I减小,而输送功率P不变(足够大),就必须提高输电电压U。
审核编辑:黄飞
  • 输电线路
  • 电力系统
  • 发电站
    电力变压器送电及巡检知识
    电力变压器送电及巡检知识电力变压器送电        A、新变压器除厂家
    发表于 12-11 08:57 1773次阅读
    三大特高压直流电向华东电网输送电量突破5000亿千瓦时
    复奉、锦苏和宾金三大特高压直流累计向华东电网输送电量突破5000亿千瓦时,有效促进西南水电消纳,缓解了东部地区资源环境紧张局面。
    发表于 04-12 16:43 2135次阅读
    电力工业进入“瓶颈阶段”,碳纤维电缆芯应运而生
    生活中,我们随处可见耸立在山间田野的高压电线塔,无数的高压电线架设在塔架上,织成一张张精密的电网,往祖国各个角落井井有条地输送电力
    的头像 发表于 07-23 10:27 4209次阅读
    高压电力线路的接线方式有几种
    电力线路是电力系统中重要组成部分,其承担着输送电能和分配电能的作用。电力线路有高低压之分,一般将标称电压为1kV以上电力线路为
    的头像 发表于 11-02 07:41 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>高压电力</b>线路的接线方式有几种
    一文看懂高压电缆和低压电缆的区别
    高压电缆是电压等级在1kV伏以上至750KV统称高压电缆。主要用途是电力部门用于输送电力,电压变换之用。一般常用于远距离输送电力,变电站电压
    的头像 发表于 11-24 03:08 3.8w次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>高压</b>电缆和低压电缆的区别
    世界首次!特高压混合/柔性直流成功实现远距离送电
    11月24日17:58,世界首个特高压多端混合直流输电工程——昆柳龙直流工程昆北-龙门极2高低端换流器成功解锁,系统电压第一次跃升至800千伏,输送功率稳增到800兆瓦,标志着昆柳龙直流工程开启
    发表于 12-02 16:42 1220次阅读
    增加电力输送将 PoE 带入新市场
    增加电力输送将 PoE 带入新市场
    的头像 发表于 01-03 09:45 849次阅读
    增加<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>输送</b>将 PoE 带入新市场
    电力输送的基本方式 电力输送过程
    电力输送是指将发电厂或电源点产生的电能通过电网系统(包括变电站、输电线路、配电变压器等)传输到各个用电负荷点的过程。电力输送的基本方式有以下几种:   1.
    发表于 04-09 17:00 2w次阅读
    箱式变压器的送电顺序和注意事项
      箱式变压器送电顺序主要根据不同的电力系统和用电场所来决定,不同的电力系统和变电站可能有不同的送电顺序。在一般的低压配电系统中,箱式变压器送电
    发表于 04-14 17:23 8022次阅读
    箱式变压器高压送电的原因和操作顺序
      无论哪种情况导致高压侧停送电,都需要及时确定故障原因,并采取相应的措施来处理。对于一些严重的高压送电问题,例如高压电弧、火灾等,需要紧
    发表于 04-17 14:27 7625次阅读
    送电和停电的正确顺序 送电和停电时的倒闸操作
    送电和停电是电力系统中一项非常重要的操作,必须按照一定的顺序进行。一般而言,送电和停电的正确顺序包括以下几个步骤:   1. 检查线路和设备:在送电或停电之前,首先需要检查线路和
    的头像 发表于 04-24 11:13 2.7w次阅读
    配电房停电送电顺序怎么排 配电房送电操作步骤
    最重要的是停、送电的顺序千万不能弄错: 停、送电顺序:停电时,先停低压,后停高压。 停低压时,先停低压各支路开关,后停低压总开关,还应先停控制回路,后停主回路。送电时顺序相
    发表于 08-14 10:11 9714次阅读
    自然灾害导致高压电缆故障该怎么办
    非常重要。 高压电缆故障是电力系统中常见的故障之一。高压电缆作为输送电能的重要组成部分,如果发生故障将会影响整个电力
    的头像 发表于 08-23 11:17 663次阅读
    自然灾害导致<b class='flag-5'>高压</b>电缆故障该怎么办
    变压器送电就跳闸是什么原因
    变压器送电就跳闸是什么原因  在电力系统中,变压器是连接电网和用户的一个重要的电力设备。变压器能够将高压电力
    的头像 发表于 09-27 15:50 7446次阅读
    风力发电原理及工作过程 风力发电如何输送电力
    风力发电是一种利用风能产生电力的可再生能源技术。其原理是通过将风能转化为机械能,通过发电机将机械能转化为电能。整个过程可以分为风能收集、机械能转化和电能输送三个主要步骤。 首先,风力发电的第一步
    的头像 发表于 01-18 09:42 6217次阅读
