压敏电阻怎么控制保护电压 压敏电阻保护电路设计
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-02 11:10 次阅读
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,通常由半导体材料制成。当施加在压敏电阻上的电压达到或超过其标称电压(也称为压敏电压或基流电压)时,其电阻值会急剧减小,通过它的电流会急剧增加。这使得压敏电阻在电路中可以起到过电压保护的作用,吸收多余的电流以保护敏感器件。此外,压敏电阻还可以承受持续的高电压而不会损坏,并且在去除电压后能够恢复高阻态。
压敏电阻的英文名称是“Varistor”,简写为“VDR”。在中国台湾,压敏电阻被称为“突波吸收器”或“电冲击抑制器”。压敏电阻具有耐冲击电流能力强、承受过电压能力强、响应速度快、体积小等优点,广泛应用于电子线路中,以防护因为电力供应系统的暂态电压突波所可能对电路的伤害。
压敏电阻怎么控制保护电压
要控制压敏电阻的保护电压,可以采取以下几种方法:
1. 选取适当的压敏电阻:不同类型的压敏电阻具有不同的保护电压范围。根据具体的应用需求,选择能够满足电路保护要求的压敏电阻型号。查阅压敏电阻的规格书或技术资料,了解其额定电压范围,确保其能够对电路中的过压情况进行有效的保护。
2. 串联多个压敏电阻:当预期的保护电压超过单个压敏电阻的额定电压时,可以考虑将多个压敏电阻串联连接,以提高保护电压。在串联连接时,每个压敏电阻的额定电压应相加,以确定整个电路的保护电压。但要注意,串联连接的压敏电阻可能会增加整体电阻值,影响电路的正常工作。
3. 并联其他元件:除了使用压敏电阻外,还可以将其与其他元件(如电容器稳压二极管等)并联连接,以提供更全面的保护电路。这些元件可以增加电路稳压能力、吸收过电压脉冲或提供降压保护。
4. 控制电流限制器:在压敏电阻所保护的电路中,添加电流限制器可以控制过电压时的电流流动。这可以帮助限制电压上升速率,避免压敏电阻因过大的电流而损坏。
压敏电阻保护电路设计
压敏电阻经常被用于仪器设备的电源入口处进行防雷、防浪涌设计,在此类用途中,通常将压敏电阻与气体放电管、熔断器、热敏电阻等器件一起作用,相互结合来更好的发挥作用。
下图为一典型的防雷抗浪涌电路结构。RV1~RV3为压敏电阻,GAS为气体放电管,F1、F2为保险管。RV1用来防护差模浪涌电压,RV2、RV3、GAS三者相结合用来进行共模浪涌电压的保护。保险丝用来进行短路保护,防止压敏电阻击穿而发生短路。
图中由RV2、RV3、GAS相结合而构成的共模浪涌保护电路结合了压敏电阻与气体放电管的优点,相互弥补各自的缺点,是一种常用的浪涌保护电路。气体放电管的通流容量大,在,但动作时间长,漏电流大,而压敏电阻响应速度快且漏电流小。
压敏电阻坏了怎么替代
当压敏电阻损坏时,你可以考虑以下替代方法:
更换同型号的压敏电阻:首选方法是用同一型号的压敏电阻进行替换。查找原厂商提供的规格书或技术资料,寻找相同额定电压、电阻值和尺寸的替代型号。这样可以确保新的压敏电阻能够正常工作并提供相同的保护功能。
选择相似参数的压敏电阻:如果无法找到相同型号的压敏电阻,可以选择具有相似参数(例如额定电压、电阻值和尺寸)的替代型号。确保选取的替代型号能够满足电路的保护需求,并进行测试以确保性能符合要求。
使用其他保护元件:如果无法找到合适的压敏电阻替代品,还可以考虑使用其他类型的保护元件,如金属氧化物 varistor (MOV)、二极管、过压保护芯片等。根据具体的应用和保护需求,选择合适的保护元件进行替代。
审核编辑:黄飞
  • 电容器
  • 电阻
  • 保护电路
  • 压敏电阻
  • 稳压二极管
    防雷保护器件压敏电阻应用知识
    `压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻
    发表于 06-05 09:35
    电源保护压敏电阻
    发表于 06-20 17:23
    压敏电阻怎么选择_压敏电阻作用是什么
    发表于 09-26 17:51
    电源适配器电路保护压敏电阻的应用
    为了保障电源适配器的工作安全,工程师需要在电路设计上实现最优化效果,并保障线路系统能够长时间高效安全运转。因此,压敏电阻器作为一种能够对电路实现电压抑制
    发表于 02-24 16:47
    压敏电阻保护的接法电路
    压敏电阻保护的接法电路
    发表于 03-23 11:56 5332次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>保护</b>的接法<b class='flag-5'>电路</b>图
    电视机压敏电阻防雷保护
    压敏电阻是常见电路保护元件,在各种开关电路中广泛应用。而防雷型压敏电阻更是大功率电源等产品的必备保护
    发表于 05-25 10:11 792次阅读
    压敏电阻的失效保护
    常见的电阻压敏电阻,防雷一般都会使用到的。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。压敏电阻的失效
    发表于 06-01 14:06 1105次阅读
    压敏电阻保护原理及损坏原因
     压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当过电压出现在压敏电阻的两极间,压敏电阻
    的头像 发表于 02-15 19:46 7902次阅读
    压敏电阻的应用类型
    的头像 发表于 03-01 15:18 3319次阅读
    什么是压敏电阻
    压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltag
    的头像 发表于 06-19 15:12 2265次阅读
    ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
    仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍
    的头像 发表于 06-30 15:07 1537次阅读
    使用压敏电阻时要考虑电压吗?
    压敏电阻具有非线性伏安特性,用于电路过电压保护等。其电阻值随电压变化而变化,需考虑电路
    的头像 发表于 09-10 14:00 407次阅读
    使用<b class='flag-5'>压敏电阻</b>时要考虑<b class='flag-5'>电压</b>吗?
    压敏电阻电路保护
    压敏电阻电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位
    的头像 发表于 09-29 14:25 478次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>保护</b>
    顺络压敏电阻电路保护中的应用
    顺络压敏电阻电路保护中扮演着至关重要的角色。以下是对顺络压敏电阻电路保护中应用的详细分析:
    的头像 发表于 10-15 14:33 320次阅读
    顺络<b class='flag-5'>压敏电阻</b>在<b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>保护</b>中的应用
    压敏电阻有哪些应用类型?
    压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。根据使用目的的不同,
    的头像 发表于 12-30 15:58 264次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>有哪些应用类型?
