什么是555定时器?
555定时器是一种集成电路芯片,常被用于定时器、脉冲产生器和振荡电路。555可被作为电路中的延时器件、触发器或起振元件。
555定时器的工作原理是通过比较器来比较输入电压和参考电压,从而触发相应的动作。当输入电压高于参考电压时,比较器输出高电平,触发器置位,输出低电平;当输入电压低于参考电压时,比较器输出低电平,触发器复位,输出高电平。同时,通过改变外部电阻和电容的值,可以调节定时时间或脉冲宽度等参数。
在实际应用中,555定时器可以用于实现单稳态模式、双稳态模式和无稳态模式等不同工作模式。在单稳态模式下,555定时器作为单次触发脉冲发生器工作,当触发输入电压降至V的1/3时开始输出脉冲,输出的脉宽取决于由定时电阻与电容组成的RC网络的时间常数。在双稳态模式下,555定时器类似基本RS触发器,具有两个稳定状态,可以通过输入信号来切换状态。在无稳态模式下,555定时器会不断输出脉冲信号,其频率由外部电阻和电容的值决定。
什么是报警器?
报警器是一种预防或预警特定事件发生的电子产品,通过声音、光、气压等形式提醒我们应当采取某种行动。报警器可以分为机械式报警器和电子报警器,其中机械式报警器正在逐渐被电子报警器替代。随着科技的进步,报警器的应用领域越来越广泛,包括系统故障、安全防范、交通运输、医疗救护、应急救灾、感应检测等。
报警器的工作原理基于传感器探测环境变化,一旦探测到某种环境变化,即发出报警信号。报警信号可以是视觉、听觉,也可以是电路控制信号,以达到报警作用。报警器的应用非常广泛,如安全领域的防盗、防火、气体泄漏等报警系统,工业领域的设备状态、压力、温度、湿度等参数监测,以及医疗领域的病人生命体征、手术安全指标监测等。
在报警器的具体应用中,可以根据不同的需求选择不同类型的报警器。例如,固定式警报器通常安装在固定地点使用,而机动式警报器则安装在机动车辆或采取其他形式在运动中使用。此外,根据发声原理不同,报警器可以分为电动警报器、电声警报器和气动警报器等类型。
总之,报警器是一种重要的安全设备,广泛应用于各个领域中。了解报警器的工作原理和应用可以帮助我们更好地选择和使用适合自己需求的报警器,提高安全防范意识。
接下来小编给大家分享一些使用555定时器的报警器电路图,以及简单分析它们的工作原理。
使用555定时器的报警器电路图
1、 使用定时器IC 555的门把手触摸报警器电路图
简单的门把手触摸报警电路是使用定时器 IC 555和一些容易获得的组件构建的。该电路在有人触摸门把手时会发出警报声,适合简单的安全应用。要实现该电路,门把手必须是导电材料。
使用门把手作为触摸板,可以作为定时器IC的触发输入。您可以使用直流电源或 9 伏电池为该电路供电。
在此门把手触摸报警电路中,IC 555 用作单稳态多谐振荡器,当触发引脚获得输入时,它会在输出处产生方波脉冲,并且可以使用可变电阻 VR1 来改变输出脉冲占空比和持续时间。
定时器 IC555 的输出脉冲通过可变电阻 VR2 提供给晶体管基极,这里 C3 电容器连接到 VR2 的可变引脚,该电容器使晶体管 Q1 保持长时间导通。
当门把手被人触摸时,就会触发定时器IC 555,并根据定时电阻和定时电容的值,定时器IC开始振荡方波脉冲,该脉冲驱动晶体管Q1。蜂鸣器连接到 Q1 集电极,当 Q1 导通时,蜂鸣器将获得偏置。
该电路将提供短暂的警报声,并且可以通过定时元件的值来增加或减少,您可以在计时器IC的输出端连接继电器并控制任何目标电气设备。
2、使用热敏电阻和定时器IC 555的火灾报警器电路图
使用10K NTC(负温度系数)热敏电阻和定时器IC 555设计的简单火灾报警电路,当热敏电阻附近的温度升高超过阈值时,该电路将产生蜂鸣器声音,并且可以使用可变电阻来改变该阈值限制。
这个简单的火灾报警电路可以用作火灾和温度过高的指示器或警告电路,您可以在输出端连接继电器来连接或断开目标设备。
在这个火灾报警电路中,我们使用热敏电阻作为传感元件,该热敏电阻值为10K,采用NTC(负温度系数),这意味着该热敏电阻两端的电阻因热量而大大降低。
在该电路中,热敏电阻的灵敏度水平可以通过 VR1 来改变,您需要根据需要进行校准。定时器IC 555电路的复位引脚通过晶体管Q1与热敏电阻连接,IC 555用作非稳态多谐振荡器。
当热敏电阻附近没有火灾且温度升高时,定时器 IC 555 保持在复位位置。当温度升高时,定时器IC 555开始振荡方波脉冲并通过蜂鸣器元件发出声音。
3、使用定时器IC 555的振动报警器电路图
简单可靠的振动报警电路使用定时器 IC 555设计来产生蜂鸣器声音,该电路由振动传感器开关 SW-18020P 和定时器 IC555 以及一些容易获得的组件构成。 SW-18020P传感器有两个端子,空闲状态下端子之间没有接触。当振动或外力施加在传感器上时,传感器的两个触针闭合。该传感器适用于向定时器 IC 以及微控制器产生触发信号。
SW 18015P/20P系列传感器是弹簧式和无方向性振动传感器触发开关,这意味着它可以从任何角度检测振动。该传感器在静态时处于开路(OFF 状态)。当发生振动或移动时进入 ON 状态。这是通过弹簧装置内部的离心力实现的。
您可以看到振动传感器SW-18020P的物理视图和内部视图。该传感器工作在最大电压范围为12V,最大电流值<5mA。它在空闲状态(未检测到振动)期间产生 < 10MΩ,并在振动检测期间产生 < 5Ω。它具有 2ms 的快速响应时间,环境温度范围 < 100°C。适用于需要振动检测的不同应用。
该电路具有配置为单稳态模式的定时器 IC 555。在振动检测过程中,它会产生长达两分钟的蜂鸣器声音和灯光
当传感器检测到振动时,会产生触发信号并触发定时器IC 555,从而产生长达110秒的单声道定时脉冲。从引脚 3 获取的输出脉冲施加到 NPN 晶体管BC547,这里 Q1 作为开关器件起作用,并在蜂鸣器、LED与接地电源之间建立接触,持续到单脉冲结束。于是蜂鸣器发出报警声。如果电路需要固定位置,则可以将+5V DC 适配器连接到报警电路。
4、使用定时器IC 555的简单报警器电路图
要构建短持续时间定时器和警报,我们不需要昂贵的微控制器,我们可以使用定时器 IC 55创建贪睡或短持续时间警报。
这里,该电路被构造为在 5、10、15 和 30 分钟四种不同的时间间隔内发出警报蜂鸣器声音,因此我们可以根据需要轻松更改该电路的时间。
该电路的主要部分是定时器IC 555和其他一些容易获得的元件,可以使用9V电池为报警电路供电,否则您可以使用降压变压器和桥式整流器创建自己的9V直流电源。蜂鸣器元件连接在 IC 555 的输出引脚上,启动按钮通过 R2 电阻器一起连接到引脚 2 和 4,以实现直流偏置。
对于该电路的定时器电阻器,采用了不同范围的电阻器来提供不同的定时范围,并且该电路中仅使用了一个定时电容器(C2)。闭合S1开关打开该电路,闭合s3、s4、s5或s6开关选择定时器范围,然后按下启动开关s2并等待,蜂鸣器根据定时范围发出报警声。
电路图
10356文章
10725浏览量
532608 -
报警器
12文章
927浏览量
108880 -
比较器
14文章
1658浏览量
107386 -
晶体管
77文章
9744浏览量
138800 -
555定时器
37文章
317浏览量
68085
