电动机保护器是一种用于保护电动机的重要设备,它在电动机运行过程中起到监测和控制的作用,可以保护电动机免受过载、短路、欠载、失电、相序错乱等故障的损害。本文将从电动机保护器的作用和脱扣级别设置两个方面进行详细阐述。
一、电动机保护器的作用
电动机保护器的作用主要体现在以下几个方面:
- 过载保护:电动机在长时间运行或受到负载过大的情况下,容易发生过载现象。电动机保护器可以监测电动机的电流,当电流超过设定值时,及时切断电源,保护电动机不受过载损坏。
- 短路保护:短路是电动机运行过程中常见的故障之一。短路容易引起电流突然增大,电动机保护器能够检测到电流的异常,并迅速切断电源,避免短路导致的危险。
- 欠载保护:电动机长期处于轻载或无载状态下运行,可能导致电机过热,进而出现绝缘击穿的情况。电动机保护器可实时检测电机的负载情况,当负载过低时,及时切断电源,保护电动机的安全运行。
- 失电保护:电源电压突然中断,会使电动机停电。电动机保护器可以检测到电压的变化情况,当电源电压不足时,能够及时切断电源,避免电动机因电压过低而损坏。
- 相序错乱保护:若电机的三相电源接线不正确,可能引起相序错乱,导致电机无法正常运行。电动机保护器能够识别电源相序的正确性,并在相序错乱时切断电源,防止电机损坏。
二、电动机保护器的脱扣级别设置
电动机保护器的脱扣级别设置是指在电机发生过载、短路等故障时,电动机保护器应该在什么条件下切断电源。脱扣级别的设置应符合电动机的额定电流和负载特性。
- 过载保护脱扣级别设置:过载保护脱扣级别的选择应根据电动机的额定电流以及工作环境的温度特性进行确定。通常情况下,脱扣级别设置为电动机额定电流的110%,即当电流超过额定电流的110%时,电动机保护器应切断电源。
- 短路保护脱扣级别设置:短路保护脱扣级别应根据电动机的额定电流和合闸时的短路电流进行选择。一般情况下,脱扣级别设置为短路电流的150%~200%,即当电流超过短路电流的150%~200%时,电动机保护器应切断电源。
- 欠载保护脱扣级别设置:欠载保护脱扣级别的选择应根据电动机的最小可靠负载电流进行设定。一般情况下,脱扣级别设置为电动机最小可靠负载电流的80%,即当负载电流低于最小可靠负载电流的80%时,电动机保护器应切断电源。
- 失电保护脱扣级别设置:失电保护脱扣级别应根据工作环境和电动机的额定电压进行设定,通常脱扣级别设置为电源电压的85%~90%。当电源电压低于设定值时,电动机保护器应切断电源。
- 相序错乱保护脱扣级别设置:相序错乱保护脱扣级别设置为电动机的额定电压,当电压相序错误时,电动机保护器应切断电源。
总之,电动机保护器作为一种重要的设备,在电动机运行中发挥着重要的作用。通过合理设置脱扣级别,可以有效地保护电动机免受各种故障的损害,延长电动机的使用寿命,提高电动机的安全性和稳定性。
举报投诉
电源
184文章
17740浏览量
250568 -
电动机
75文章
4111浏览量
96497 -
绝缘
1文章
434浏览量
21862 -
短路
5文章
538浏览量
31067 -
电动机保护器
88浏览量
8713
ARD2智能电动机保护器
ARD2智能电动机保护器安科瑞 蔡昀羲( 上海安科瑞电气有限公司上海嘉定 201801) 摘 要:介绍一款经济型智能电动机保护器-ARD2型的设计与应用,该
发表于 12-16 20:53
浅谈ARD3电动机保护器设计原理
浅谈ARD3电动机保护器设计原理 安科瑞 蔡昀羲摘 要:本文着重介绍ARD3电动机保护器的具体设计方法,给出硬件原理图和软件流程图。文章按照产品的各硬件功能模块进行展开说明,介绍硬件功
发表于 12-16 20:54
E3系列电动机保护器的应用研究
摘要: 为了更好地保护在工业中广泛运用的电动机,提供一个全新的选择——罗克威尔( Rockwell)公司生产的E3系列电动机保护器(E3 electronic over-loaded
发表于 12-10 15:48
简易式电动机保护器的设计方法
摘要:本文介绍了一种以ARM为核心的智能电动机保护器,设计了相关信号处理电路、显示电路、I/O控制电路及通信电路,编写了相关电动机故障保护算法软件。市场应用表明,该
发表于 06-29 07:27
380v1.5kw电机配多大的电动机保护器呢
在工业制造业中1.5kw电动机是常用的,那么问题来了,380v1.5kw电机配多大的电动机保护器呢? 其实判断1.5kw电动机配多大的电动机
发表于 09-13 07:17
电动机保护器怎么调_电机保护器的功能
电动机保护器之所以下达停止命令,原因只有一点,就是电动机运行的某个(或某些)参数,超过或低于电机保护器设置的参数,所以
发表于 10-31 15:31
•1.7w次阅读
