泰克Rogowski电流探头TRCP0300、TRCP0600和TRCP3000结合了高带宽性能和对被测电路的最小干扰。使用探测器时请参考这些说明。他们将帮助您从您的产品获得最好的和安全的性能。
使用方法:
警告:该探头只能与示波器或BNC输入正确接地的监控设备一起使用。
1.将传感器的BNC输出连接到接地示波器或电流监测设备。
2.目视检查Rogowski线圈,确保绝缘完好。如果您看到磨损或撕裂,请使用其他探头。
3.如果线圈通过了上一步的检查,松开线圈并将其缠绕在断电的待测导体上。
4.将线圈的自由端完全插入套圈内。
5.重新激励导体。
6.使用电源按钮通过按下并释放按钮将传感器打开。当传感器打开时,通过按下并释放按钮来关闭传感器。当状态指示灯LED为绿色时,传感器接通。
使用此程序后,传感器可能需要长达2分钟的稳定期,然后才能提供正确的电流测量值。稳定期取决于预热时间和低频带宽。
获得最佳测量结果
Rogowski线圈的位置应使被测导体被线圈包围,但不靠近电缆附件(见下图)。该图显示了一个积极的方向,电流应通过线圈回路,以获得一个积极的输出电压。罗戈夫斯基电流探头已校准导体靠近中心(位置A),这是准确的理想位置。
为了获得最佳的高频性能,电流的中心应该位于所示的线A到B,其中B是绕线圈圆周的一半。
对外部电流和电压的灵敏度
TRCP的Rogowski线圈的闭环之外的电流的灵敏度是非常小的,提供的外部电流小于探头的额定电流,或这样的电流是从线圈相对较远。在附近的多匝导体的影响是远远强于从一个单一的导体进行相同的电流,这样的位置应避免。
如果线圈附近有一个高电压的表面,并且该电压受高变化率(例如1kV/us)或MHz范围内的高频振荡的影响,则由于与线圈的电容耦合,可能会产生测量误差。
为了检查对相邻场的任何不必要的响应,建议在接近(但不环绕)被测导体时量化探头的输出。这将揭示任何不必要的响应的大小电流接近,但在线圈之外。
输出电缆
您的探头包括500mmBNC至BNC输出。可以使用较长的电缆;这些电缆应该是50欧姆,单屏蔽同轴电缆。
必要时可使用延长电缆。应考虑铺设超长延长电缆。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
电流探头
576浏览量
15049
泰克示波器探头校准方法详
出售tektronix泰克TCP202示波器电流探头
精准捕获电流讯号:Tektronix TCP0030A 高性能交流/直流电流探头详解
泰克TEKTRONIX电流探头TRCP0600电流探头的使用方法与技巧
