低侧电流测量是指在电路的负载(即“下”侧)处测量电流的方法。
低侧电流测量的优点:
参考地电位:在低侧测量中,测量设备(如电流探头或电流分流器)的一端连接到电路的共同地线。这意味着测量设备参考的是系统的地电位,这通常使得测量更加方便和安全。
简化测量装置:由于电流分流器的低侧连接通常位于负载和地之间,因此可以直接使用数字万用表或示波器等标准仪器进行测量,而不需要额外的隔离设备。
成本效益:与需要隔离放大器或其他昂贵设备的高侧测量相比,低侧测量通常更经济,因为可以使用较简单的仪器。
良好的接地性能:由于低侧测量允许负载共享公共接地点,因此可以更容易地确保良好的接地性能,从而降低噪声和干扰。
故障检测:在某些情况下,低侧测量可以更容易地检测到开路或短路等故障情况。
低侧电流测量的缺点:
在使用电源地和负载或系统地时,测量电阻两端的电压降会有所不同。如果其他电路参照的是电源地,那么可能会产生问题。为了避免这个问题,所有交互的电路都应该以同一个接地点作为参考。降低电流检测电阻的值可以帮助减少地电位漂移的影响。
在设计电路或选择用于电流测量的设备时,低侧电流检测是最简单的方法。由于输入端的共模电压较低,因此可以使用差分放大器的结构。下图展示了使用运算放大器(Op Amp)的典型差分放大器结构,其输入输出关系可以通过理想运算放大器的基本特性(虚短和虚断)来推断。
综上所述,低侧电流测量提供了一种相对简单、成本效益高的方法来监测电路中的电流。然而,它也有一些局限性,特别是在布线、安全性和电磁干扰方面。在选择低侧还是高侧测量时,设计师必须考虑电路的具体需求和条件,以确定最合适的测量方法。
检测
5文章
4524浏览量
91849 -
测量
10文章
4970浏览量
111945 -
电流测量
108浏览量
15210
LDO与DC/DC有何优缺点
无人机有什么优缺点
柔性电流探头的优缺点有哪些?
![柔性<b class='flag-5'>电流</b>探头的<b class='flag-5'>优缺点</b><b class='flag-5'>有</b>哪些?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C2/3F/wKgZomXhSlyAMUvtAACPVkVgDMw95.jpeg)
