什么是烧录?怎么判别IC是否烧录过
要长高 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-02-02 14:14 次阅读
今天我跟大家一起共同探讨有关烧录的相关事宜。首先我讲一下,什么是烧录?烧录就是程序员写好的程序,把程序导入到目标IC上面,实行一个完整的动作。
烧录的过程我们这边叫做编程,也有地方叫做 ic copy。在大陆这边,一般习惯叫做烧录。
烧录器在大陆是叫编程器。因为台湾的半导体产业发展的早,到大陆后,客户之所以叫它为”编程器”是因为现在英文名与一般编写软件程式设计师是同名,所以就叫“编程器”。
烧录器实际上是一个把可编程的集成电路写上数据的工具,烧录器主要用于单片机(含嵌入式) /存储器(含BIOS)之类的芯片的编程(或称刷写)。
怎么判别IC是否烧录过
IC是否烧录过,首先要去从内部结构来看的话,通过烧录器检查IC是否有被烧录过。
第一,通过空白检查,如果烧录过的IC,客户没有清除过,它里边还会残留一些资料,这个时候就可以看出IC是否有被烧录过。
第二,通过外观检测,IC是否有焊过锡,客户有时候会做一些标记点,就是打一些颜色标识,从外观上去辨别IC是否有被烧录过。
第三,查看一下IC的生产周期,它是在哪个时间段生产的,一般来讲,IC的生产周期是按周来计算的,我们可以查看一下IC上面标记的它是哪一年或者是第几周生产的。
检查IC时,如果客户清除过,而且它的外观又是很新,这个就比较难确定了。如果IC的外观又好又空白,只要IC的功能好,也就不用去太在意了,一般客户烧录为了区别不同版本的IC,他们是会在IC上面打点。
IC烧录的基本流程
IC烧录的基本流程,有时候我们会买来新料,新料一般是空白的可以跳过清除这道程序。
如果不是新料,首先要清除原IC内的旧程序,清除完之后,还需要查空,检查程序是否已经被清除干净,里面是不是空的,是空的接下来才会再烧录。烧录就是把资料、程序灌到IC里边。烧录完之后,我们还要检查烧录的IC是否正确,接下来再做加密或写保护。
一般来讲单片机会有做加密或写保护的需求,但是像一般的EPROM可能就没有这个功能,所以就不会有加密或写保护的动作。如果你买的IC是可擦写的,清除是可以的,如果是OTP元器件也是没办法清除的。
有很多人可能会有疑问,OTP怎么识别,我这边简单跟大伙解答一下。一般IC上面都会有规格说明,就是IC Datasheet,Datasheet上面一般会说明该IC是否是OTP的元件。OTP本身也是One Time Programmable的缩写,One Time就是一次性的意思,Programmable是烧录的意思。
烧录器上会有擦除的选项,如果是OTP元件,在烧录器上看擦除的选项会变为灰色。如果没有烧录器,那只有打开IC上面的规格书,首页里边会有说明。
OTP元件如果已被烧录过,基本上是不可卖的,因为OTP烧录完之后,几乎是无法使用它里边的功能。
除了有部分OTP元件是当储存用的,烧录这样OTP之后,不会影响它的储存功能,但是它只有储存的功能,但是这一类的元件很少,只有一小部分会有这种情况。
早期芯片是熔丝式的,如果它的熔丝断掉,那也是没办法接回去的,所以这一类的也是相当于是一次性烧录。
OTP元件相对来讲是比较少的,因为OTP元件主要是比较便宜,所以早期会有这种元件,现在电子元件越来越成熟,价格也降下来,所以为了灵活性,OTP元件就越来越少了,基本上都是可以重置的。
烧录还可以分为在线烧录和离线烧录。
一般来讲单片机使用在线烧录的方式会比较多一点,但我们一般会建议客户先用离线烧录的方式烧录,离线烧录的好处就是我可以先烧好,贴板之后再去测试功能。
如果是在线烧录的话,当你的产品有短路或者其他制程工艺上存在问题的时候,它会烧不进去,你就很难分析是到底是哪方面的问题。
审核编辑:黄飞
  • 单片机
  • IC
    IC
  • EPROM
  • OTP
    OTP
  • 烧录器
    IC安全烧录量产设计的一种机制
    当产品正式转产批量生产烧录时,您是否担心过批量烧录过程能否真正保证核心敏感数据的安全,是否困扰过如果遇到有心人刻意窃取山寨,又是否有可靠有效
    的头像 发表于 07-02 09:17 4859次阅读
    烧录机速览:自动管装进料烧录过程#自动烧录
    烧录
    acroview123
    发布于 :2024年01月11日 17:53:38
    开发板文件烧录过
    烧录过
    发表于 10-27 10:09
    CH571F烧录过程中无法使用USB口烧录是什么原因?
    烧录过程中无法使用USB口烧录,同时用串口烧录了USB样例程序,PC也无法识别,显示设备描述符错误,请问可能是什么问题?而且用WCHISPTool的串口烧录时,无法
    发表于 08-29 06:00
    什么是IC烧录 IC芯片烧录需要注意什么
    什么是IC烧录 厂商从半导体商买来上述各种可烧录IC其资料区为空白,在组装前才将其最新版的控制程序及数据使用IC
    的头像 发表于 08-03 14:31 1.3w次阅读
    嵌入式入门———开发板文件烧录
    烧录过
    发表于 10-20 19:36 3次下载
    嵌入式入门———开发板文件<b class='flag-5'>烧录</b>
    STC系列单片机烧录
    本篇文章以STC12C2052系列单片机的烧录过程为例,讲解如何为STC单片机进行程序烧录以及如何验证单片机的好坏。
    发表于 11-17 12:21 28次下载
    STC系列单片机<b class='flag-5'>烧录</b>
    关于IC芯片烧录程序步骤解析
    IC烧录就是在IC刷入软件(也可以叫固件)。原厂出的货,一般来说是没有烧录过的,但本质上应该也是有一定的代码的(比如有的芯片就有唯一序列号,boot部分等)。
    的头像 发表于 04-16 16:37 1.2w次阅读
    IC烧录校验步骤
    IC烧录就是在IC刷入软件(也可以叫固件)。原厂出的货,一般来说是没有烧录过的,但本质上应该也是有一定的代码的(比如有的芯片就有唯一序列号,boot部分等)。这是一比
    的头像 发表于 07-11 14:39 5244次阅读
    IC烧录的概念及烧录程序的步骤及方法
    的头像 发表于 02-06 16:08 9136次阅读
    MCU控制器需要烧录吗 mcu烧录方法介绍
    烧录过程涉及将编写好的程序代码通过特定的烧录工具(如编程器、烧录器等)连接到MCU的编程接口,并将程序代码传输到MCU的存储器中。这个过程可以通过专门的集成开发环境(IDE)或烧录软件
    发表于 07-20 14:56 3672次阅读
    IC烧录座你知道多少?
    IC测试座安装在PCB上后组成IC烧录座/IC编程座/IC适配器,通过连接与之适配的烧录器,可进
    的头像 发表于 07-21 16:26 1573次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>烧录</b>座你知道多少?
    语音芯片烧录流程概述
    语音芯片的烧录是将特定的固件或软件加载到芯片中,以使其能够执行特定的语音处理功能。以下是一般的语音芯片烧录过程:具体的烧录过程可能因芯片型号、厂商和烧录工具而异,上述步骤仅为一般流程的
    的头像 发表于 10-19 11:19 1680次阅读
    PFS123-HT20/QFN20 IC如何烧录
    PFS123-HT20,QFN20,这两颗IC想要烧录,直接使用PDK5S-P-003X后面的跳线帽是无法烧录的。因为没有合适的跳线帽位置,可以将IC
    的头像 发表于 10-26 09:43 2570次阅读
    PFS123-HT20/QFN20 <b class='flag-5'>IC</b>如何<b class='flag-5'>烧录</b>
    单片机程序烧录成功为什么不运行
    烧录问题 : 确保烧录过程没有中断或错误。 检查烧录器和连接线是否工作正常。 确认烧录器设置(如电压、波特率等)与单片机兼容。 电源问题 :
    的头像 发表于 09-02 09:45 1963次阅读
