浅谈剩余电流测量在排查路灯漏电隐患中的应用
张颖姣 来源:jf_33247005 作者:jf_33247005 2024-02-02 14:42 次阅读
张颖姣
【摘要】单相接地故障是造成城市路灯设施漏电隐患的主要原因,通过研究剩余电流保护器(RCD)的工作原理,找到了利用钳表快速地测量回路中剩余电流的方法,从现场作业的角度出发,提高人工排查漏电隐患的效率。
【关键词】路灯;剩余电流;漏电隐患;维护作业
0引言
路灯是指给道路提供照明功能的一种用电设备,其特点是分布广、灯杆基本使用钢铁材料,灯杆顶部的灯具、灯杆内的电缆线都带电,由于路灯杆较多分布于人行道或绿化带,灯杆与人很容易接触到,因此,当漏电发生时,很容易引起人体触电的事故。近年来,随着城市规模的不断扩大,城市人口与日俱增,城市照明范围也随着日益扩大,市民也对城市照明提出了更高的要求。在这个背景下,路灯设施的数量和密度在不断增加,这也给城市照明设施的管理增加了难度,而时有发生的路灯漏电伤人事件,也给城市照明设施的管理者提出了一个难题:如何做到既能保证照明的效果,又能把安全隐患消除。本文将主要探讨漏电现象的原理、如何快速排查隐患并分享实际工作中的一些经验。
1漏电原因分析
路灯设施漏电分为“灯杆带电”和“电缆漏电”,这两类现象产生的场景有以下几种:
1)路灯杆内电缆绝缘损坏导致电线与灯杆接触,使灯杆带电。
2)灯头漏电。照明灯头虽然设计有防水功能。但绝缘发生变化或者线路被雷击后。灯头存在漏电的可能。
3)路面积水侵入灯杆内部导致漏电。城市内涝时,路灯杆若淹没于水中,水位超过灯门高度,接线头防水措施不足会导致漏电。
4)电缆绝缘变化。路灯供电线路比较长,有的线路可能长达数公里,并且都埋于地下,时间久了会受侵蚀发生绝缘变化,或受外力影响导致电缆皮破损,电缆绝缘降低就可能导致漏电。在电路分析中,以上漏电现象多为单相接地故障,«低压配电设计规范»(GB/T50054—2011)第5.2.9条规定“TN系统中配电线路的间接接触防护电器切断故障回路的时间,应符合下列规定:配电线路或仅供给固定式电气设备用电的末端线路,不宜大于5s”,假设某一段路灯线路长1km,采用VV-1kV4×25mm2+1×16mm2电缆,当线路末端发生单相金属性接地故障时ꎬ故障电流Id=122.3A,对于常用的额定电流为63A的断路器。很难在5s内切断电路,如果发生单相非金属性接地故障,现有的断路器更可能是根本无法切断故障回路[1]。单相接地故障中,故障点电压会下降,另外两相电压会升高,但是由于LED路灯电源大多数是宽范围设计,电压低至90V也可以正常工作,因此无法通过肉眼观察亮灯情况来发现故障,路灯线路由于电缆与大地接触,且距离很长。电缆的对地分布电容所产生的漏电容易超过一般漏电保护器的整定范围,导致无法合闸,常规的漏电保护器也无法加装。因此,在实际的维护管理中,我们需要增加人工排查故障的方式,提高线路的安全性。单相接地故障发生时,保护导体(PE)线内会流过漏电电流,我们可以通过测量出漏电电流来排查出故障回路[2]。一段路灯线路长1km,采用VV-1kV4×25mm2+1×16mm2电缆,当线路末端发生单相金属性接地故障时,故障电流Id=122,3A,对于常用的额定电流为63A的断路器,很难在,5s内切断电路,如果发生单相非金属性接地故障。
现有的断路器更可能是根本无法切断故障回路[1],单相接地故障中,故障点电压会下降,另外两相电压会升高,但是由于LED路灯电源大多数是宽范围设计,电压低至90V也可以正常工作。因此无法通过肉眼观察亮灯情况来发现故障,路灯线路由于电缆与大地接触,且距离很长,电缆的对地分布电容所产生的漏电容易超过一般漏电保护器的整定范围。导致无法合闸,常规的漏电保护器也无法加装。因此,在实际的维护管理中,我们需要增加人工排查故障的方式,提高线路的安全性,单相接地故障发生时,保护导体(PE)线内会流过漏电电流,我们可以通过测量出漏电电流来排查出故障回路[2]。
2不同类型电流产生的原理
2.1不平衡电流产生的原理
三相五线制中时,任何一相总的单相负荷都有两个回路,一是和零线组成220V回路,二是和另一相串联构成380V回路,当三相平衡的时候,电源相间的线电压与每一相回路的相电压之间会形成一个和谐的回路,而此时零线上是没有电流的。当负荷不平衡的时候,串联在线电压之间的两相负荷就不一样大了,而由于串联电路中电流相等,于是负荷大的一相多余的电流就从零线流走了,这个电流就是不平衡电流[3]。
如图1所示假设L1相接了一个灯L2相接了两个灯,L3相接了三个灯,L1相的一个灯通过零线和L2相两个灯串联接于L1L2线电压,L1相的一个灯也通过零线和L3相三个灯串联接于L1L3线电压。此时系统处于不对称状态,三相不平衡,在线电压与L1相L2相共三个灯的回路中。电流处处相等,而L1相和L2相各自回路的负载电流却不等,而系统之所以还可以运行,是因为L1L2相多余负荷的电流从零线走了,因此,此时的N线是带电的。
2.2零序电流产生的原理
三相系统的电压、电流都可以分解为正序、负序和零序分量,在三相平衡且无故障发生时,系统处于对称运行状态,没有负序零序分量,只有正序分量,若出现了负序或零序分量,则说明系统存在问题[4]。单相接地故障会产生零序电流,假设三相平衡,当电路中发生触电或漏电故障时,回路中有漏电电流流过,这时三相电流相量和不等于零,其相量和为Ia+Ib+Ic=I(I即零序电流)[5]。虽说单相接地故障会产生零序电压和零序电流,但是,在实际工作中我们发现,由于路灯低压设施数量庞大、线路长、接线不规范等诸多问题,导致在实际运行中。三相不平衡的情况较为常见,线路中经常有不平衡电流,因此我们难以通过直接测量零序电流的方式去排查单相接地故障。
2.3漏电电流产生的原理
法快速检测线路中的剩余电流,既然如此,我们就可以通过测量剩余电流的方式快速方便地排查出单相接地故障,剩余电流保护的原理,是让三相线路及中性线共同穿过一个CT(电流互感器),如下图,三相线路与中性线的电流矢量和为IA+IB+IC+IN,当线路正常没有发生单相接地故障时,此电流矢量和为0(忽略正常泄露电流)。当发生单相接地故障时,PE线会流过接地故障电流ID,则电流矢量和为IA+IB+IC+IN=ID[6],
3漏电电流的检测
在实际操作时,我们在路灯箱变的低压出线端。任选一个回路,用钳形表把A相、B相、C相和零线用钳形表同时钳住,此时测得的电流数值就是IA+IB+IC+IN,而这个数也等于ID。也就是故障电流(漏电电流),在这个过程中,不对称分量被抵消。因此测得的剩余电流,由单相接地故障所产生的漏电电流,图3是现场操作的图片。
4实际应用
我们用这个方法对133台箱变进行了剩余电流的检测,表1和表2是部分测量数据,其中N1~N10代表回路编号。表1中,有一台箱变NS3 ̄100的N5回路的数值达到了20.2A,明显超出正常范围。经过排查后,我们在一处灯杆内找到了故障原因,如图4所示,该灯杆灯门内的接线端,被外力拉入至底下的灯盘位置,我们猜测,可能是台风“山竹”袭来时,倒伏树木牵扯了路灯电缆,导致接线端被拉到低位,而该灯杆内低位非常潮湿,导致接线头绝缘老化加速,潮湿的环境使线头产生放电现象。使灯杆带上漏电压,其电压达到了103V,由于只是其中一相的绝缘老化,击穿空气通过灯杆与大地连接,产生的漏电流只有十几安培,空气开关无法跳闸,导致此灯杆可以“带病工作”,且能正常亮
灯。常规巡查难以发现故障,表2中,也有一台箱变NS3 ̄125的N2回路数值明显较大,达到了23A,我们对该回路进行排查后,找到了故障点,故障点也在一处灯杆内。该灯杆的灯门内电缆接线头绝缘胶布烧断,导致电缆头散开,电缆头与灯杆金属表面直接接触,造成了单相接地故障。表1和表2中除两个故障回路外,其余大部分回路测得的数值相对较低,由于路灯线路长,且每个回路的总长度差异较大,电缆对地的分布电容也会产生些许的漏电流,因此并不是说测出了剩余电流数值,就说明回路存在故障。正常的线路也可能被检测出轻微的剩余电流。在这个基础上,我们暂时无法给出一个精确的安全数值,只能在维护作业时,从数值*大的回路开始逐个排查。
5安科瑞ASJ系列产品介绍
安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备损坏和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器
ASJ60系列剩余电流监测仪
5.1功能介绍
ASJ10/20系列剩余电流动作继电器具有以下功能:A型或者AC型剩余电流测量,剩余电流越限报警指示,额定剩余动作电流可设定,极限不驱动时间可设定,两组继电器输出,具有就地,远程“测试”、“复位”功能;
ASJ60系列剩余电流监测仪具有以下功能:16路剩余电流监测,1路预警继电器输出,16路报警继电器输出,2路DI输入,自动重合闸功能,远程通讯功能,远程分合闸功能。
  • 漏电
  • 电流测量
    科技慧眼破路灯隐患:揭秘路灯线路漏电点的智能追踪术
    城市的每一个角落,路灯如同守夜人,默默照亮归家的路。然而,当这些守护者出现“漏电隐患时,不仅威胁着行人的安全,还可能引发一系列电气故障。那么,如何精准快速地找出这些隐藏的
    的头像 发表于 02-11 17:08 106次阅读
    科技慧眼破<b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>隐患</b>:揭秘<b class='flag-5'>路灯</b>线路<b class='flag-5'>漏电</b>点的智能追踪术
    浅谈剩余电流继电器的工作原理及应用场景
    摘要:剩余电流动作继电器,作为主保护或者后备保护应用在低压配电系统,主要对于消除对人体的伤害或火灾的隐患起着重要的作用,正确使用剩余电流动作继电器和对其原理的了解,对保障电气系统安全
    的头像 发表于 12-22 20:04 341次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器的工作原理及应用场景
    路灯漏电会导致哪些安全隐患
    一、 路灯漏电可能导致的安全隐患包括:   触电事故:路灯漏电可能导致行人或骑行者不知情的情况
    的头像 发表于 11-20 13:43 290次阅读
    <b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b>会导致哪些安全<b class='flag-5'>隐患</b>
    剩余电流继电器温室大棚漏电保护的应用研究
    。ASJ系列剩余电流继电器通过实时监测电气线路的剩余电流,可以及时发现接地故障并切断电源,防止火灾、设备损坏和人身伤害。本文将详细分析ASJ系列剩余电流继电器温室大棚环境
    的头像 发表于 11-12 15:49 314次阅读
    配电柜剩余电流继电器的应用
     安科瑞刘鸿鹏随着电力系统的发展和安全用电需求的提高,配电系统对漏电保护的要求也愈加严格。现代配电系统剩余电流继电器因其防止触电、电
    的头像 发表于 11-07 13:17 385次阅读
    配电柜<b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器的应用
    剩余电流监测仪路灯照明的重要性
    一、安全保障 1. 预防漏电事故:路灯长期暴露在户外,容易受到各种环境因素影响,如雨水侵蚀、线路老化等,可能导致漏电剩余电流监测仪能够实时监测线路
    的头像 发表于 10-17 15:51 256次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>路灯</b>照明<b class='flag-5'>中</b>的重要性
    剩余电流继电器体育场馆的应用
    现代社会,体育场馆作为大型活动、体育赛事和公共健身的重要场所,其电气系统的安全性和稳定性至关重要。剩余电流继电器,作为一种基于漏电保护原理的电气安全装置,体育场馆
    的头像 发表于 10-15 14:16 432次阅读
    <b class='flag-5'>剩余电流</b>继电器<b class='flag-5'>在</b>体育场馆的应用
    浅谈用于充电桩的B型剩余电流保护器的设计
    【摘要】: 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电流的检测。分析了不同拓扑结构对应类型
    的头像 发表于 10-14 09:56 468次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>用于充电桩的B型<b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器的设计
    浅谈剩余电流保护器电动汽车充电桩的应用
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电流
    的头像 发表于 09-09 09:49 591次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>剩余电流</b>保护器<b class='flag-5'>在</b>电动汽车充电桩的应用
    用于充电桩的B型剩余电流保护器的设计
    安科瑞徐赟杰18706165067 00摘要 对含有充电桩的充电系统漏电原理、特征和保护安装位置进行了分析,并提出用于充电桩的B型剩余电流保护器的一种设计方案,通过双磁芯及对应的拓扑结构实现剩余电流
    的头像 发表于 09-06 15:27 371次阅读
    浅谈剩余电流测量排查路灯漏电隐患的应用
    。随着城市扩张和人口增长,照明需求日益提升,路灯的数量和密度相应增加,这不仅加大了城市照明设施管理的复杂性,也使得路灯漏电导致的伤害事件频发,给管理者带来了挑战:如何在确保照明效果的同时,有效排除安全
    的头像 发表于 09-05 19:58 366次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>剩余电流</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>排查</b><b class='flag-5'>路灯</b><b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>隐患</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    如何正确选择剩余电流保护器
    选择剩余电流保护器时,必须考虑电气设备所处的环境条件,并遵循以下特定要求: 选用的剩余电流保护电器的防护等级应与其使用环境相匹配。对于电源电压波动较大、电磁干扰显著、雷电频发(年雷暴日超过60天
    的头像 发表于 08-15 15:50 1151次阅读
    浅谈剩余电流动作保护装置住宅电气设计的应用
    安科瑞任心怡 【摘要】 剩余电流保护装置(RCD)应用要使其额定漏电不动作电流不小于电气线路和设备的正常泄
    的头像 发表于 07-04 15:00 702次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>剩余电流</b>动作保护装置<b class='flag-5'>在</b>住宅电气设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    电流怎么测量 剩余电流测量方法
    电流测量电气工程和电子技术领域扮演着基础而关键的角色,它是确保设备安全运行和优化能源效率的基石。众多电流
    的头像 发表于 07-04 14:25 1058次阅读
    安科瑞剩余电流监测仪ASJ60-LD1A路灯景观灯漏电接地故障监测
    ,防止接地故障电流引起的设备损坏和 电气火灾事故,或用来对人身触电危险提供间接接触保护。 该产品可应用于路灯、庭院灯、景观灯的配电箱内,进行漏电或接地故障监测。 2 功能特点 可实时监测 TN-S、TT 系统配电线路的
    的头像 发表于 06-24 11:08 375次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>剩余电流</b>监测仪ASJ60-LD1A<b class='flag-5'>路灯</b>景观灯<b class='flag-5'>漏电</b>接地故障监测
