浅谈云能耗管理系统在某高校建筑系统平台的开发与应用
张颖姣 来源: jf_33247005 作者: jf_33247005 2024-02-02 14:49 次阅读
张颖姣
安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801
摘要:依据本项目依托某学院的电能计量管理系统、给水计量监管系统以及供热计量管理系统等基础平台,制订了高等学校建筑能耗综合管理系统平台应用的总体框架和方案,该系统可以对校园建筑的各种用能情况进行实时监测、统计能耗、进行能效分析,并可以对系统进行评估和故障诊断等应用研究,达到数据可视化、分析图表化、能耗指标化、管理数字化、消费合理化,为实现长效有序校园节能管理,建设节约型校园提供可靠的数据支撑。
关键词:建筑能耗管理;电能计量;给水计量;供热计量;节约型校园
0引言
我国高度重视节能减排工作,在十六届五中全会上确定了加快建设资源节约型和环境友好型社会的重大决定,标志着我国全面开始实施节能减排工作。在创建节约型社会的背景下,为有序而全面地推进校园节能减排的工作,教育部于2007年发出《教育部关于开展节能减排学校行动的通知》,标志着高校校园建筑节能减排工作全面开始实施。近些年节能减排成为全国校园建设的一大主题。高校能耗计量及其管理的研究,是降低高校能耗、建设节约型校园的关键基础。高等学校建筑规模大、人员密集,属于大型公共建筑,能源消耗大,节约型校园建设意义重大。建设节约型校园建筑节能监管体系能够对建筑能耗实施动态监测、能耗统计、能源审计、能效公示、用能结算,加强用能管理,实施节能改造,落实新建建筑物节能规划与建设,推进大学节约型校园建设各项工作,为全面推进我国高等学校节约型校园建设积累经验,为促进建筑节能、创建节约型和谐社会、落实科学发展观提供有力的支持。依据相关标准和导则,建成后的学校建筑节能监管体系以综合能耗(水、电、热等)远程监测平台为基础,实现对全校建筑物用能数据监测、分析与统计,根据校园建筑用能特点,为高校用能分类、分层次能耗定额制定提供数据支撑;总结高等学校的普遍用能规律,为高校建设、管理、改造提供管理经验;通过数据整理和分析,为新时期国家开展建筑节能研究、规划设计提供数据资料
1建筑能耗管理系统平台架构及应用框架
某学院是某市属一所全日制普通本科高等院校,学校占地面积64.9×10m,建筑面积44.7x10m,拥有教学楼、办公楼、体育馆、运动场、图书馆、教学实验先进的数据传感和采集设备、网络数据传输、数据库技术,开发了建筑能耗监管综合平台,高校建筑能耗管理系统平台架构如图1所示,系统包括设备层、数据采集层、数据层、基础平台层、开放接口层、应用系统层和交互层。采用此能耗管理系统可对某学院的几十栋校园建筑进行远程、实时的能耗数据监测和采集,从而进行能耗监测、统计、分析、诊断,为全面实施校园能耗管理的可视化监测、数字化管理、定额管理、量化评价等提供了强有力的支撑平台。建筑能耗管理系统平台从2014年开始建设,现水、电、供热等初期工程已经建设完毕并开始正式运行,运行效果良好。
2高校建筑能源管理系统平台应用的总体框架和实现功能
某学院建筑能源监管综合服务平台近、远期规划主要包含如下若干子系统,该平合应用的总体框架和实现功能如图2所示
建筑电能计量管理系统
建筑电能监测管理系统实现用电管理、费用结算、数据统计分析、指标执行情况监督等多项功能。主要用于为各楼宇及用电部门进行电能数据的实时监测和历史数据的分析对比,为实现各部门用电的量化管理提供了基础条件。
建筑给水计量监管系统
给水计量监测管理系统可实时监测和采集用水管网各部位的积算水量,供控制中心及有关部门分析制定指标决策使用还可以及时发现漏水点,为故障检修争取时间并*大限度的减少浪费提高水资源使用效率和用水管理水平,从而实现给水管理的信息化、现代化。
建筑供热计量管理系统
基于温度面积法的供热计量管理系统,具有计量、系统管理两大功能,系统由计*系统和远程终端管理系统组成可以实现远程监测每栋楼供热的即时数据,如采暖房间温度、供水、回水温度等数据,将数据进行汇总、统计分析,为供热管理部门的科学供热管理提供依据。
网预付费管系统
网络预付费管理系统采用基于校园网的实时通信与数据采集技术,结合内嵌加密通信协议的智能预付费水、电表该系统可实现网络化实时操作实时计量监控,可实现实时售退、实时通断,有效地解决了收费难的问题,并对用户节约用水用电起到促进作用。
能效综合分析系统
经过大量基础能耗数据的积累后,通过能效综合分析系统的综合数据提取与模型化处理可进一步结合气候变化等因素,实现能源指标的合理度评价、能耗走势的科学预测。该系统的应用将为节能管理中长期部署提供专家化的决策支持,为减少碳排放,实现低碳经济和可持续发展提供全面的信息支撑。
能源计管理系统
主要用于为校内各楼宇及用能部门分配月度季度、年度用能计划指标,并以分配的指标作为能耗使用情况超标预警、用能考核及奖惩的依据其中能耗数据模拟预测可实现功能:根据往期能源计划指标完成情况及增长数据,模拟生成当期及未来能耗指标预测数据,为管理层提供决策支持。
能耗公系统
能耗公示分为社会公示和校园内部公示两部分。提供单位的用能情况诊断信息;针对建筑、设备、部门等的用能情况评估。针对单体建筑单位面积能耗量、分类能耗量、人均能耗量等指标进行监管,动态展示能耗排名、能耗成本排名等;提供能耗成本、年度节能率等报告,公示单位内部能耗情况及排名,以及本年度和上年度的能耗对比信息。
3用水、用电能耗监测与分析
3.1用水用电能监测
针对某学院的建筑实际情况,对具备设备安装条件的17幢建筑楼宇进行水、电能耗监测,并完成每栋楼宇的用水量、用电*总计量,对具备分类分项条件的楼宇进行分项计量。水、电能耗监测的建筑类型包括:教学楼、食堂、学生公寓、行政楼、图书馆、后勤楼、锅炉房、变电所等。该系统于2014年12月开始试运行。
图3(A)(B)分别是某学生公寓2015年6月25日~6月27日3(分别是星期四星期五星期六)的照明插座逐时用电量和逐时用水量变化柱状图。工作日6月25和26日和星期六27日的日用电*和日用水量均差别不大,3d平均的照明插座日用电量为77.0kW·h;3d平均的日用水量为34.4m。
图4(A)(B)分别是某学生公寓2015年8月6日~8月8日3d(分别是星期四星期五、星期六)的照明插座逐时用电量和逐时用水量变化柱状图。此三天是暑假期间,3d平均的照明插座日用电*为32.1kw·h;3d平均的日用水量为5.54m与图3中2015年6月25日~6月27日3d用电和用水相比分别减少58.3%和83.4%。
3.2用水、用电能耗对比分析
能耗管理系统可以对各建筑分项能耗数据进行同比、环比对比分析[图56分别为行政楼从2014年12月~2016年4月的月用电用水量对比图对比分析图中数据可以发现2016年3月和2015年3月相比用水和用电分别减少39.3%和19.4%两的4月份节能率与3月份类似。经过调研,行政楼节电主要是因为采用了新型的LED节能灯具学校正在对各栋楼的灯具陆续进行更换。学校后勤维修部门对系统监测到的一些可能漏水点进行排查,发现并修复了一些漏水点,与往年相比,系统同期的用水量也有所降低图56中2015年2月和2016年1月的月用电量和月用水量都为0是因为放寒假期间没有管理人员值班,关闭了水电能耗管理系统,已向相关工作人员反映此问题,以后会有所改进。
wKgaomW8kIeAEXtiAAMidt-pUMk975.pngwKgZomW8kIiAZHauAACL4X25EgA511.pngwKgaomW8kImAFOmDAACeAX57CnQ455.png
4供热能耗监测与分析
4.1供热计量管理系统组成及在线监测
供热计量管理系统应用在某学院的17幢教师住宅中,供热计量的总建筑面积为197241该系统从2015年10月中开始调试行供热计量管理系统平台可实时监控,系统可眉夜监控记录各用户的情况并实时记录数据在整个监控系统中,系统管理员通过计算机界面显示数据,可以直观地观察所有用户热能使用量、缴费信息、室内温度等系统运行中的相关数据,一且发生异常情况,系统会自动提供警告信息,实现可视化监测和管理[8]供热计量管理系统由测温、计量系统和远程终端管理系统两部分组成。测温、计量系统组成及功能实现如下:
1)在每个单元高低供热区的热入口安装热计量表,计量该区域的采暖耗热量;
2)在每户的代表房间安装温度传感器,用于测量室内温度;
3)温度传感器将室内温度数据通过无线方式发送给无线数据接收器,无线数据接收器安装在热用户门外的管道井内;
4)无线数据接收器把温度数据发送到数据采集集中器中
5)数据采集集中器根据各个用户的温度数据、面积数据及供热区热计量表的热能数据分摊热量值,实现前台分摊;
6)数据采集集中器通过GPRS方式将数据传至远程终端管理系统。
远程终端管理系统接收数据采集集中器发送的数据,并远程监测每栋楼供热的即时数据如房间温度、供水、回水温度,对数据进行汇总统计、分析和管理。
供热计量管理系统还可以对各区和各户的实时供热情况分别进行监测图7为各区供热监测实时数据截图图7中各列表示热计量表编号、热计景表通讯状态、供暖分摊启动时间、黑计分摊热量供水温度、回水温度数据接收时间等。
4.2供热能耗分析
此供热能耗管理平台可实现对全部建筑、各楼、各单元、各区、各户的日、月、年供热量统计。图8为某幢楼低区两个单元的日供热量对比图。根据基本数据可以分析采暖耗热量指标等数据。由于供热计量管理系统是从2015年10月份采暖季开始时进行调试运行,系统调试初期数据不稳定,波动较大,待以后有完整的一个或多个采暖季数据,可以对相关供热指标进行深入分析。
5 Acrel-EIOT能源物联网云平台
(1)概述
Acrel-EIoT能源物联网开放平台是一套基于物联网数据中台,建立统一的上下行数据标准,为互联网用户提供能源物联网数据服务的平台。用户仅需购买安科瑞物联网传感器,选配网关,自行安装后扫码即可使用手机电脑得到所需的行业数据服务。
该平台提供数据驾驶舱、电气安全监测、电能质量分析、用电管理、预付费管理、充电桩管理、智能照明管理、异常事件报警和记录、运维管理等功能,并支持多平台、多语言、多终端数据访问。
(2)应用场所
本平台适用于公寓出租户、连锁小超市、小型工厂、楼管系统集成商、小型物业、智慧城市、变配电站、建筑楼宇、通信基站、工业能耗、智能灯塔、电力运维等领域。
(3)平台结构
(4)平台功能
◆电力集抄
电力集抄模块可以实现对各种监测数据的查询、分析、预警及综合展示,以保证配电室的环境友好。在智能化方面实现供配电监控系统的遥测'、遥信、遥控控制,对系统进行综合检测和统一管理;在数据资源管理方面,可以显示或查询供配电室内各设备运行(包括历史和实时参数,并根据实际情况进行日报、月报和年报查询或打印,提高工作效率,节约人力资源。
变压器监控
配电图
◆能耗分析
能耗分析模块采用自动化、信息化技术,实现从能源数据采集、过程监控、能源介质消耗分析、能耗管理等全过程的自动化、科学化管理,使能源管理、能源生产以及使用的全过程有机结合起来,运用的数据处理与分析技术,进行离线生产分析与管理,实现全厂能源系统的统一调度,优化能源介质平衡、有效利用能源,提高能源质量、降低能源消耗,达到节能降耗和提升整体能源管理水平的目的。
能耗概况
◆预付费管理
1)登陆管理:管理操作员账户及权限分配,查看系统日志等功能;
2)系统配置:对建筑、通讯管理机、仪表及默认参数进行配置;
3)用户管理:对商铺用户执行开户、销户、远程分合闸、批量操作及记录查询等操作;
4)售电管理:对已开户的表进行远程售电、退电、冲正及记录查询等操作;
5)售水管理:对已开户的表进行远程售水、退水、记录查询等操作;
6)报表中心:提供售电、售水财务报表、用能报表、报警报表等查询,本系统所有的报表及记录查询,都支持excel格式导出。
预付费看板
◆充电桩管理
通过物联网技术,对接入系统的充电桩站点和各个充电桩进行不间断地数据采集和监控,同时对各类故障如充电机过温保护、充电机输入输出过压、欠压、绝缘检测故障等一系列故障进行预警。云平台包含了充电收费和充电桩运营的所有功能,包括城市级大屏、交易管理、财务管理、变压器监控、运营分析、基础数据管理等功能。
充电桩看板
◆智能照明
智能照明通过物联网技术对安装在城市各区域的室内照明、城市路灯等照明回路的用电状态进行不间断地数据监测,也可以实现定时开关策略配置及后台远程管理和移动管理等,降低路灯设施的维护难度和成本,提升管理水平,并达到一定节能减挂的效果。
监控页面
◆安全用电
安全用电采用剩余电流互感器、温度传感器、电气火灾探测器,对引发电气火灾的主要因素(导线温度、电流和剩余电流)进行不间断的数据跟踪与统计分析,并将发现的各种隐患信息及时推送给企业管理人员,指导企业实现第一时间的排查和治理,达到消除潜在电气火灾安全隐患,实现“防患于未然”的目的。
◆智慧消防
通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。填补了原先针对“九小场所”和危化品生产企业无法有效监控的空白,适应于所有公建和民建,实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。
  • 能耗
  • 管理系统
    建筑能耗监测系统方案
    随着全球能源危机日益严峻,与环境保护意识的不断增强,建筑能耗监测系统方案成为实现节能减排、推动绿色建筑发展的重要手段,是现代建筑管理的重要工
    的头像 发表于 10-17 17:10 187次阅读
    工厂建筑能耗管理系统、水电气用量在线采集系统,支持手机查看
    能耗管理平台采用分层组网架构,分为设备层、网络层、应用层,分别负责数据采集、数据传递和数据分析。系统功能包括登录界面、
    的头像 发表于 09-11 15:49 572次阅读
    工厂<b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>、水电气用量在线采集<b class='flag-5'>系统</b>,支持手机查看
    建筑能耗监测管理系统
    ,为建筑节能减排提供了强有力的技术支持。 建筑能耗监测管理系统是一个集数据采集、传输、处理、分析及展示于一体的综合性
    的头像 发表于 08-14 16:48 361次阅读
    揭秘能耗管理系统:如何让你的建筑绿色又省钱?
    , EMS)以其独特的优势,成为了推动建筑绿色化与节能降耗的重要力量。今天,我们就来深入揭秘这一系统,看看它是如何帮助建筑实现绿色又省钱的双重目标的。 能耗
    的头像 发表于 08-14 10:38 246次阅读
    浅谈办公建筑建筑能耗管理系统设计及分析
    建筑设备监控系统和智能照明控制系统,实现项目的能源精细化管理和智能化控制功能,保证建筑舒适性
    的头像 发表于 06-12 15:51 435次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>某</b>办公<b class='flag-5'>建筑</b>的<b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>设计及分析
    办公建筑建筑能耗管理系统设计及分析
    Acrel-5000建筑能耗分析系统是用户端能源管理分析系统电能
    的头像 发表于 06-07 13:14 261次阅读
    浅谈大型公共建筑能耗监测与信息管理系统研究及产品选型
    浅谈大型公共建筑能耗监测与信息管理系统研究及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:文章通过阐述大型公共
    的头像 发表于 04-09 16:15 335次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>大型公共<b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>能耗</b>监测与信息<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>研究及产品选型
    浅谈天津产业园能耗监测系统设计
    浅谈天津产业园能耗监测系统设计 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:对天津市产业园2016年度的
    的头像 发表于 03-11 16:54 345次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>天津<b class='flag-5'>某</b>产业园<b class='flag-5'>能耗</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>设计
    的头像 发表于 03-11 16:54 430次阅读
    浅谈建筑配电能耗平台与环境监测管理系统的研究
    浅谈建筑配电能耗平台与环境监测管理系统的研究 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 2018
    的头像 发表于 03-11 15:53 371次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>建筑</b>配电<b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>平台</b>与环境监测<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>的研究
    浅谈无线传感网络能耗监测系统高校老校区电力改造的研究
    建筑、图书馆和学生宿舍大楼的水、电力、供热等设备及分支系统上,测量所有设备和分支系统能耗数据,能耗数据通过网关传输到
    的头像 发表于 03-11 15:15 278次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>无线传感网络<b class='flag-5'>能耗</b>监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>高校</b>老校区电力改造的研究
    浅谈能耗管理系统某大型商场的应用与选型
    浅谈能耗管理系统某大型商场的应用与选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 20180
    的头像 发表于 02-26 11:17 339次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b><b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b>某大型商场的应用与选型
    浅谈基于无线物联网的建筑能耗监测系统探讨
    浅谈基于无线物联网的建筑能耗监测系统探讨 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:文章分析了智能建筑
    的头像 发表于 02-20 15:29 346次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>基于无线物联网的<b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>能耗</b>监测<b class='flag-5'>系统</b>探讨
    工业能耗管理平台
    工业能源消耗量巨大,是一直存在的问题,随着绿色经济与产业升级的推行,对制造工厂提出了进一步的要求。 工业能耗管理系统,以工业能耗管理
    的头像 发表于 01-03 17:03 421次阅读
    能耗管理系统高校建筑系统平台的应用
    传感和采集设备、网络数据传输、数据库技术,开发建筑能耗监管综合平台高校建筑
    的头像 发表于 12-19 11:19 535次阅读
    <b class='flag-5'>云</b><b class='flag-5'>能耗</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>某</b><b class='flag-5'>高校</b><b class='flag-5'>建筑</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>平台</b>的应用
