安科瑞 程瑜
1.自恢复式过欠压保护器 安科瑞ASJ10L-LD1A
ASJ系列剩余电流动作继电器可与低压断路器或低压接触器等组装成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路进行接地故障保护,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用来对人身触电危险提供间接接触保护。产品符合国标《GB/T 22387—2008》的要求。
2.2 型号说明
2.3 技术指标
2.4 产品规格
2.5产品价格
2 产品特点
■ 线路发生过电压、欠电压时切断线路,线路电压恢复正常经延时后自动复位接通线路,无需人工操作。
■ 电压测量范围:AC50V-290V,频率50Hz±5Hz,产品功耗不大于3W。
■ 冲击耐受电压:4kV。
■ 工作状态通过保护器双色二极管指示,绿灯常亮-电压正常;红灯快闪-过压;红灯慢闪-欠压;红灯常亮-断相/故障。
■ 继电器输出容量:能承受120%壳架电流等级电流的过电流。
■ 接线方式:上进下出方式。
■ 电气寿命:10000次。
■ 产品安装在户箱主开关出线侧。
举报投诉
继电器
133文章
5595浏览量
155499 -
断路器
23文章
2159浏览量
56148 -
剩余电流
2文章
132浏览量
9994
热点推荐
如何选择光继电器和固态继电器和传统机械继电器
(us级别)、不宜受到干扰,高精度、低功耗、超小的触发电压3.3-5.0V电流(3-10mA),无触点接触火花,无吸合噪音,电气隔离等优点,广泛应用于电力电子、通信
破解施工现场用电安全隐患:ASJ系列剩余电流继电器的解决方案
施工现场的临时用电系统较为复杂且环境多变,存在众多安全隐患。电气设备的漏电故障可能引发人员触电伤亡、电气火灾等严重事故,对施工人员的生命安全和工程的顺利进行构成巨大威胁。ASJ 系列剩余电流继电器作为一种漏电保护装置,在施工现场的安全用电管理中发挥着重要的作用。
单杆路灯安全保障!剩余电流监测仪实时守护,远离路灯漏电危险!!
,剩余电流监测范围为1mA-30A; Ø每路剩余电流监测均可设置报警值,报警值的设置范围为1mA-30A。每路剩余电流监测可设置为超值报警、
政策推动下,ASJ60 - LD16A 剩余电流监测仪的应用新机遇
功能: ASJ60-LD16A剩余电流监测仪适用于交流额定电压为400V及以下的配电线路中使用,用于监测线路中的剩余电流,作为剩余电流式火灾监控装置用。也可与低压断路器和低压交流
光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
理论可达10亿次。普通继电器则依赖电磁线圈驱动机械触点,响应速度为5-15毫秒,隔离电压1500-2500V,触点寿命仅10万-100万次,但可承载最高40A大
电气安全无死角!安科瑞 ASJ 剩余电流动作继电器适配全场景防护
安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm 当今社会,电力已成为支撑生产与生活正常运转的核心能源。无论是繁华都市中的商业综合体、各类工业生产基地,还是住宅社区与校园环境,电力系统都在背后保障其
地铁车站配电系统漏电流综合治理方案:安科瑞ASJ剩余电流继电器在施工接线与系统设计中的协同作用
安科瑞戴婷 Acrel-Fanny 应用背景 城市轨道交通设备门类复杂、数量庞大、分布广泛,在长期连续运行时存在火灾隐患。在国内外的地铁火灾中,因电气原因引起的火灾占比很多,达到37%,其中供电
应对工业潮湿 / 粉尘环境,ASJ 系列剩余电流继电器:稳定运行,漏电防护不 “掉线”!
1.概述 程瑜 187 0211 2087 在工业应用中,剩余 电流 继电器与外部剩余电流互感器结合使用以检测和评估接地故障
漏电流是什么?剩余电流动作继电器是什么?为什么要安装剩余电流动作继电器?
设备的安全运行和操作人员的人身安全也至关重要,为保障正常供电和用电安全,需要对漏电流进行监测和保护。 剩余电流继电器主要用在交流低压1140V以下TN或TT系统的配电线路中,用来监测线路中的接地故障电流。可以与低压断路器或低压接
收购松下继电器 回收PANASONIC松下继电器
收购松下继电器 ,回收松下继电器,回收TQ2-5V,松下继电器专业回收,回收TQ2-5V,优势求购继电器松下品牌,回收继电器TQ2-5V
深
发表于 06-10 16:11
安科瑞电力继电器ASJ10L-LD1A智能剩余电流继电器
